1000dudas.Ayuda.
  • Bricobarco 1000dudas.Ayuda.
    Buenas tardes, soy Diego de Murcia(Mar menor). Recién caido de un nido en estos menesteres.
    Acabo de comprar un velerito de 5.70 aprox. reventado interiormente que me traen este jueves y quiero ir adelantando.
    Iré planteando dudas que me surgen.
    -Existe algún hilo donde con 4 duros pueda arreglar el interior?(es visto cosas que me interesarían pero sin fotos y to`se kea en ná)
    -El barco trae una radio, pero no vi bateria. Como lo hago? bateria de coche?
    -El barco trae un Mercuri 4.0 (no se a que se refiere ¿4 C.V.?) ¿Puedo conectar ahí la bateria para recargarla?
    -Las ventanas laterales venian cegadas con fibra xq el dueño pensaba que un dia una ola podria romper el cristal, y como el barco en el camarote no es autoachicable..¿Existe alguna manera o elemento para retirar ese agua, que no sea a "capazos"?
    -Algun artilugio para cargar el movil? musica? luz?
    -Como se suben fotos aquí para poder enseñároslo?
    Lo dejo ahí para no ponerme mas nervioso. Gracias de antemano.
    Y será un placer irnos conociendo.
    Re: 1000dudas.Ayuda.
    La radio a la bateria te ira. Pero no se que zona de navegación tendrás y si la radio te sirve, han de estar homologadas para tu zona de navegación etc.
    Si llevas como parece ser motor fueraborda. una bateria de coche te valdria pero las hay de descarga profunda que estar mejor indicadas para un uso, de radios, neveras bombas etc. La bateria se puede descargar mas que una de arranque, las de coche, y valen casi lo mismo.
    Del motor ni idea.
    Para vaciar el agua como dices, una bomba de achique, manual y eléctrica. El agua debe ir del camarote a la sentina, la parte mas baja del interior de barco, y alli deberia ir una mangera o una bomba directamente que saque este agua de nuevo al mar.
    No se a que te refieres con algún artilugio para cargar movil etc, sería la bateria. o placas solares etc, pero lo mas básico la bateria claro.
    Subir fotos no se y a riesgo de decirte otra tonteria espero que alguien te lo indique mejor.
    Esto es solo una idea a tus preguntas, que con fotos y mas información seguro que te asesoran mejor que yo.
    Enhorabuena
      SALUDSS
      te recomiendo te tomes un par de tilas para la que se te viene encima
      es coña , pero si que tienes mucho curro por delante .te lo dice uno que ya a pasado y tiene que volver a pasar por ello
      para las fotos mira aqui http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=49629
      lo de carga batería con el motor , solo lo podras hacer si este tiene una salida rectificada de corriente que siendo un 4 cv dudo que tenga pero todo es posible
      modelo del velero seria de ayuda .
      animo que todo es empezar
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        fenómeno. ya voy pillando el hilo, asi q rondas para la peña!!
        No se que modelo es aún, mañana me entregan la documentación.
        Adjunto fotos por si alguien lo conoce y puede darme alguna recomendación.
        Pero este tiene que estar listo para navegar este veranito cueste la lija que cueste...
        Salu2!
          Creo que lo mejor es que vayas haciendo preguntas concretas. Y que te centres en lo necesario para poderlo navegar este verano.
            Viendo las fotos... Tienes mucho curro por delante. Yo intentaría empezar por que flote y navegue.... Y luego el interior.
            Ánimo
            www.vilasailing.com
            Socio de AMPPER
            Socio de ANAVRE
              y montar la jarcia en condiciones, buscar los elementos inprscindibles, timon, orza, etc.
              el motor no esta claro que sea capaz de mandar carga a una bateria, tendras que comprobarlo.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Respuesta: 1000dudas.Ayuda.
                Si el barco es de orza abatible, seguramente no tendra sentina y se acumulara el agua en el suelo.
                Si es suelo es de panas de madera y debajo hay algun tipo de hueco hasta la fibra y se acumula el agua, le puedes poner una bomba de achique automatica, canalizando la salida por un tubo al exterior
                  es posible que las ventanas laterales se cerraran con fibra porque llevava intencion de meter portillos para poder abrirlos y cerrarlos, fundamental en verano para poder estar dentro, si ya esta el trabajo echo, busca algun portillo que se ajuste al barco.
                    Hola joven el problema es para cargar la batería te puedes instalar una pequeña placa solar para que recargue porque van mui bien yo llevo una para cargarla porque voy a pescar afondo
                    Y uso mucha batería con los carretes eléctrico y por eso te doy mi opinión yo llevo una placa grande Pero porque yo son cuatro baterías de 100. A y siempre están cargadas a tope suelte
                      hombre Manuel, si le mete 4 baterias de 100 amperios se le hunde el barco,
                      de entrada que compruebe si su motor esta preparado para sacar carga, si no es asi, que averigue si es factible ponerle la bobina necesaria.
                        Ese motor no lleva salida de carga de baterias, lo que no se si se le podra acoplar algun sistema para que cargue.
                        Mucho trabajo veo que tienes para que este en condiciones, suerte y
                          Suerte.
                            bueno, rondas!, ya tenemos el barco en la casa. Lo he puesto sobre una estructura como antiguamente se movían las piedras en egipto + o -
                            El ritmo a no ser que alguien me de otra idea mejor es
                            1º Quitar todo lo quitable y desatornillable
                            2ºLijar
                            3ºLijar
                            4ºLijar
                            Seguimos en contacto
                              rondas!
                              El dia de hoy ha sido duro, ya he quitado casi todas las piezas, a falta de desmontar la orza y algunas más poco accesibles que necesito ayuda, le he dado la primera limpieza, conforme achicaba agua seguía saliendo mas y mas, finalmente he quitado 60 litros del fondo, y a aparecido una tapadera,
                              ¿Cual la funcion de esa tapa de fondo?
                              Me he encontrado con una pieza que desconozco para que sirve, tienes dos pequeños agujeros conectados a un cable
                              ¿Sabéis para q vale?
                              Gracias!!
