1000dudas.Ayuda.
    Re: 1000dudas.Ayuda.
    Cañas!!!
    A tope con la orza, el desmontaje de esta no ha sido muy complicado. Aún así no le quitado el cable de sujeción. Pesa un huevoo. Saludos y seguimos .
      La pieza que dices, con dos agujeros, y con un cable. Debe ser la toma de corriente de un piloto automático.
        Originalmente publicado por djl17_18 Ver Mensaje
        Buenas tardes, soy Diego de Murcia(Mar menor). Recién caido de un nido en estos menesteres...
        Solo quería darte mucho ánimo, la bienvenida al foro, la bienvenida a la locura en la que te has metido y la bienvenida a las futuras KDD del Mar Menor, de San Pedro y por supuesto de Cartagena.
        ¡¡ Si corres un poco llegas a la de Cartagena !!
        (La del año que viene, claro)
        Mucho ánimo.
        Mi consejo: pásate un día por el polígono de los Urreas, en San Javier, Calle Sierra de la Pila. Ahí está ASTILLEROS de Guillermo Martínez (lo puedes buscar en Internet). Guillermo es buen astillero, y excelente persona. Te puede asesorar bien, y te puede facilitar casi todo lo que necesites, especialmente jarcia o piezas para timón, orza, etc.... Más que por negocio (no es nada caro) te interesa por consejero. Ya lo verás.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          muchas gracias. Buena referencia!
            Buenas tardes. Me he propuesto, para evitar filtraciones de agua la retirada de la pieza giratoria donde engancha la escota de la mayor que se haya en el piso de la bañera, y ponerla superficial. aun no he podido retirarla por falta de tiempo pero la duda que me surge es donde colocarla y de que manera. os dejo una imagen para haceros a la idea. Esta sujeta por tres tornillos, que me los he cargado...
              Y por que ibas a tener filtraciones si la pones bien?
              Si la pones superficial tendrás también que poner tornillos pasantes. No?
                efectivamente, pero los tornillos los puedo sellar con silicona(o sellante especifico), pero de la manera que estaba era giratorio desde un inicio, (salia de la fibra del piso ya giratorio). Pongo boceto descriptivas(Escota 1. Lo que hay)(Escota 2, lo que pretendo) (Master en Paint)
                  Supongo que de ambas maneras se puede hacer, pero quizás la que tu propones es más simple.
                  Y lo simple si funciona siempre es mejor.
                    Mi velero es del mismo tamaño y lo compre en las mismas o peores condiciones. Pero no te preocupes, velero pequeño problema pequeño. Mi primer objetivo fue ponerlo en el agua a navegar. Cambian mucho las cosas cuando comienzas a navegar un poco y a partir de allí vas viendo las necesidades. Son dos filosofías, hacerlo todo de golpe o poco a poco al mismo tiempo que disfrutas del barco.
                    Respecto a la bomba de achique un barco de esta eslora no necesita realmente ni eléctrica ni manual. A mano se hace casi más rápido que una eléctrica. Necesitas un achicador o botella de plástico cortada, una esponja para el agua de dificil acceso y un cubo. ¡Y que no te entre agua!
                    Respecto a la generación de energía casi seguro que tu motor no tiene altenador. Es a partir de 6 CV que se puede comprar un Kit aparte. Y no te lo aconsejo porque pesa demasiado para el barco.
                    La generación de energía depende directamente del consumo. En mi caso no tengo ni nevera ni piloto automático, lo único que tengo son las luces de posición de leds, un par de luces interiores de leds también, música y enchufes de mechero para el cargador de movil, por lo que con cargar en puerto ya es suficiente, incluso para fondear o hacer travesías de varios días.
                    Además de cargar en puerto con un cargador de baterías o con el motor también tienes otras opciones como placas solares, hidrogenerador, generador eólico...
                    El metraquilato del grosor adecuado es muy duro y lo puedes poner sin miedo si las ventanas son pequeñas y siempre que esté bien sujeto a la fibra.
                      Rondas para la peñita.
                      No pude seguir subiendo imagenes por que no disponia de ordenador.
                      Os dejo el resultado del barco. un saludo y espero que os haya gustado
                        1000dudas.Ayuda.
                        Te lo has currado
                        Enhorabuena
                        Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                          Respuesta: 1000dudas.Ayuda.
                            Felicidades
                              Ahora a navegar como un loco
                                Felicidades, enorme trabajo has realizado. Una demostración de lo que aún pueden dar esos barcos abandonados que hay por ahí .
                                Socio Anavre : 784
