He leido muchas veces por aqui que de navegar solo con una vela,mejor el genova.Despues de ver los videos del afrikano sun fast 20 en youtube al que veo navegar con vientos fuertes solo con la mayor,he estado probando y mi barco que es tipo al suyo,he visto que navega fenomenal,viro perfectamente(solo con genova me costaba) y he vuelto a 4 nuditos muy agusto.Depende del tipo de barco? O hago algo mal jeje
navegar solo con la mayor
Re: navegar solo con la mayor
Cofrade en poca experiencia, te comento hemos tenido dos barcos, el nuevo no me ha dado tiempo a probarlo bien, pero le gusta la mayor, se comporta bien en casi todos los rumbos, y en el otro de 18 pies, a este la genova la odiaba, pues era muy dificil maniobrar, ahora con la mayor sola el barco le gustaba, he navegado en otros barcos y con la genova sola muy bien, pero creo que es el tipo.
No me hagas mucho caso pues soy muy nuevo
Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
http://velerocasper.blogspot.com.es/
Este es el enlace http://youtu.be/iFlNAZAC5Ow.He He vuelto ciñendo y muy comodo en cambio con el genova sufria mas sobre todo al virar,a veces no me dejaba..por cierto,veo los videos del afrikano y me parece un puto crack
Posible claro que es. Ahora bien, el barco así no va equilibrado.
Si os fijais en el vídeo, al principio, lleva la caña metida a barlovento un montón, unos 10-20° por lo menos...
es decir, el barco va demasiado ardiente.... normal si llevas el centro velico muy a popa. Además, con el viento que hay va muy lento...la mar se le hecha encima fácilmente. En mi opinión así no va nada bien, aunque va...
Editado por última vez por jacarejack; 14/04/2015, 22:42:40.
Gracias.Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
Yo lo he probado pero con bastante menos viento. Y mar.
Solo lo veo util practicarlo y conocerlo, por si un dia tienes problemas con el genova.
O para que en verano el barco ande, sin dar sombra a las tripusoles en proa. Que yo soy muy cagado y miran muy mal si no se estan tostando.
Ese barco va fatal, apenas avanza y se está comiendo un mar importante para nada, está prácticamente aproado.Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
Creo q todo depende del tipo de aparejo que tenga el barco.
En mi caso un Gib Sea 76 a tope de palo solo con genova voy genial en todos los rumbos, lo único q no llego a ceñir tanto como con la ayuda de la mayor. Actualmente con el genova 150 llevo 20 m2 de genova y 12 m2 de mayor.
Por el contrario en aparejos fraccionados la potencia la lleva la mayor, estos barcos tienen el palo mas adelantado, mayores mas grandes que dan suficiente potencia y equilibrio como para navegar solo con ella.
Aunque creo que sea un tipo de aparejo u otro lo bueno es navegar con las dos velas y saber aprovechar los flujos de viento entre ellas.
Originalmente publicado por jacarejack Ver MensajePosible claro que es. Ahora bien, el barco así no va equilibrado.
Hola Dibu! sí, ya había visto el hilo!Originalmente publicado por Dibujito Ver Mensaje
preciosa vuelta a Tenerife que se ha pegado! pero no creo que lo hiciera sólo con mayor, no?
si es así, más mérito (y paciencia) tiene!.
Supongo que me has citado y puesto el enlace para decirme "pues mira lo que ha hecho"
. Y es que es lo que decía en mi post: poder, se puede.
Estoy deseando leer su relato de la travesía.
