navegar solo con la mayor
    Re: navegar solo con la mayor
    Acabo de ver un mini-video del mismo navegante...así sí! mayor rizada y foque a medida del viento:
    PD: no sé si se verá el video, lo ha colgado en el grupo de LTP de FB
      El Sun Fast 20 tiene muy poca vela a proa, un foque autovirante, y la mayor manda. Mi barco tiene el mismo aparejo y únicamente con la mayor va estupendamente; hay que llevarla algo más abierta que si vas con las dos velas, perdiendo unos pocos grados en ceñida y algo de velocidad, pero el barco responde muy bien. No es lo mismo, obviamente, que esos aparejos con una vela de proa al 150 y una mayor pequeña. Sólo con la mayor se quedan parados. Por poner ejemplos de barcos que conozco: un J-80, por ejemplo, corre perfectamente con su mayor y el foque recogido (entre tandas de regata y para entrar y salir de puerto es lo que hacen); un Jouet Tarantelle, en cambio, necesita del génova para moverse. Con sólo la mayor es una boya. Hablo de ceñir, claro.
        En facebook decia que le gustaria batir el record de vuelta al mundo con un barco pequeño...vaya locura jiji
          Originalmente publicado por Zaca Ver Mensaje
          Zaca! pero con viento duro 35kn 45kn necesitaras aunque sea un pañuelo en proa para no abatir tanto, vamos que con la mayor dudo mucho que pudas remontar.
            la mayor sola tiende a orzar, mientras que la génova sola tiende a abatir. Por lo tanto con mayor sola y contrarestando con la pala, señirás un pelín mas pero a poca velocidad, lo que a mi parecer no creo que justifique. Yo pienso que es mejor ir con las dos velas, sin orzar tanto, haciendo algún bordo, a cambio de una velocidad mayor.
              Y lo de navegar solo con una vela----? que es..un reto? el plano velico esta diseñado para navegar con vela de proa mas popa..eso si...adaptando las superficies y trimados a la intensidad de viento y rumbo....nunca navegaras mas comodo y seguro que en un barco bien trimado con ambas velas
                Está claro que lo correcto es llevar las dos velas y adaptar superficie al viento. Pero hay barcos que sólo con la mayor andan razonablemente bien y otros que no. Eso quería explicar. Yo prefiero dar bordos un poco más abiertos, dado el caso, sólo con la mayor, sin tener que hacer nada, que darle a la manivela cada vez que doy un bordo yendo únicamente con el génova. Y por esta santa bahía, cuando arrecia, ves a muchos recogiendo vela de proa y dejando entera la mayor. No es lo ortodoxo, por supuesto, pero según qué barcos, es una forma más cómoda de volver a puerto.
                  Y de que dependería que unos barcos vayan mejor que otros?
                  saludos y buen viento
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    Depende, entre otras cosas, como comenta Sextante79, del reparto de superficie entre una vela y otra. Un barco con mayor superficie vélica en la mayor que a proa, casi siempre es más noble sólo con la mayor que un diseño IOR con un génova enorme y poca mayor.
                      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
                      En mi caso experimentar lo que había leído en esta taberna. Ver que era posible.
                        Hola muy buenas, lo paso.
                        Creo que los veleros deben ir con dos velas para ir más equilibrados, sin embargo, con viento fuerte y olas, en rumbos abiertos debemos atangonar él génova y fijar una retenida en la mayor, rizada, para prevenir trasluchadas y que el génova no gualdrapee, en ese caso si se va muy incómodo podemos dejar sólo el génova para que no se desvente por la mayor o como me resultaba más fácil a mi barco sólo la mayor.
                        Mi first 30 del 82, tenía una mayor más contenida y un gran génova que enrollaba con vientos fuertes, un casco en V que hacia bambolear mucho él barco escorando de banda a banda cogiendo un sincronismo muy molesto. En estos casos dejaba sólo la mayor rizada, con su retenida y él barco se comportaba mejor, con menos gualdrapeo de velas , menos sincronismo y más adaptada a vientos desde él través a popa al sacarnos la ola del rumbo programado en el piloto automático.
                          El Sun Fast 20 es también mi barco (aunque intento cambiar a uno un poco mayor). Como ya ha salido en el hilo, el aparejo es de sloop y fraccionado, con una mayor de 12 m2 y un foque de solo 7 m2. Esto implica que ciñendo o al través, en condiciones de viento medio a fuerte, la mayor pide un rizo enseguida si se pretende mantener una navegación equilibrada, aprovechar el túnel de viento entre ambas velas y evitar orzadas. Eso sí, en esas condiciones, el barco navega de fábula. También es muy apreciable el efecto de cazar el backestay.
                          Pero en popa cerrada y ola de popa conviene incluso arriar el foque para evitar trasluchadas del autovirante. Por mucho que largues la escota, el foque no presenta la superficie suficiente. Y además "tropieza" en los candeleros. Tampoco hay carril de escota. Eso sí, en esas condiciones (y casi hasta el través) se puede "volar" con el gennaker (28m2).
                          Como ya se ha dicho en el hilo, y cuando importa más la comodidad que el rendimiento, no es un barco para navegar solo con el foque, como otros lo hacen con el génova. Hay que navegar con la mayor, con el consabido riesgo de orzar. Y ya se sabe: con viento fuerte y barco parado, hay que ir rápido con la escota para evitar escoras bruscas. Otra vez vuelve a ser necesario un rizo en la mayor. Con viento fuerte, incluso en empopada porque aquí sí que se nota la orzada.
                          Hay mucha información sobre este pequeño gran barco (polares incluidas) en dos foros. El problema es que están en francés.
                          Y, por si lo leyese, mis felicidades al "Afrikanoteam". Me ha gustado mucho su aventura, su buen humor y su relato.
                          Salud,
                            Tomo nota de todo
                              Particularmente en mi RO_265 prefiero llevar siempre algo de génova que voy regulando con el enrollador, e ir disminuyendo génova y mayor de forma acompasada si sube el viento. La última vela que retiraría sería el génova (enrollado a su mínima expresión si es necesario a modo de tormentín). Cuando abres mayor en una racha conservas potencia y equilibrio para pasar la ola ciñendo, y en rumbos abiertos es una vela que te aporta potencia, equilibrio y es más sencilla de trimar que la mayor que te obligaría a aproarte en condiciones complicadas para arriarla si el viento sube de más, perdiendo tiempo y rumbo. Estamos hablando de aparejo fraccionado y velas de superficie similar.
                                Con vientos muy fuertes nunca navegar solo con el génova , tiene que ir en parte enrollada y de este modo se estropea la vela , si no hay trinqueta lo ideal es 3 rizos en la mayor.
                                www.velerosdealtura.com
