Un genova bien atangonado ??
  • Un genova bien atangonado ??
    Necesito ayuda / nociones básicas / links acerca de como atangonar el genova. Lo he leido en algunos post de este foro, e incluso he visto algunas fotos, pero me quedan cien dudas acerca de el correcto trimado, altura del tangón, necesidad de retenida, volumen e incidencia del génova, como se realiza la trasluchada, ...
    En fin, que se agradecen las referencias para los que tengais algún buen libro que dedique algún capítulo a este tema, o para quien os sintais sembraos para dar una lección magistral que nos valga a más de un grumete.
    Re: Un genova bien atangonado ??
    Hola Shanghai:
    Te cuento cómo lo hago yo. Pero ten en cuenta que mi eslora es 5, 50, y el tangón casi es como un palo de escoba. No sé cómo es tu barco. La maniobra será igual, pero con mis bracitos huesudos, trastear con el tangón no me cuesta.
    Aclarado ésto, te cuento que amantillo y retenida uso siempre, porque si no el tangón baila con la ola y el génova "me mira mal".
    Al igual que con el Spi, intento, de entrada, que el tangón quede perpendicular al palo; a partir de ahí, y en función del rumbo, juego con retenida y amantillo, hasta comprobar que la vela pinta como toca.
    Con la escota....en popa cerrada la cazo más para que el génova presente más trapillo al viento. Y si el viento se me mete a la aleta un poco, pues suelto escota.
    Pero normalmente si no hay popa cerrada....fuera tangón.
    Me explico fatal, lo sé. Pero si se me ocurre algo más concreto, ya te iré diciendo. También me vendrá bien leer otras opiniones, que Dennis Conner sólo hay uno...
    Embat
    PD: ya me has complicado la mañana , así que ahora, en cuanto baje a navegar, apuntaré el proceso y te lo digo esta noche, a ver si así me explico mejor...
      Cuando conviene ponerlo?
      Con qué vientos?
      Con qué fuerza de viento?
      Que relación hay con el Spi? es decir, ¿cuando es mejor una u otra vela?
      Me interesa el tema y saber si es posible con poca tripu.
      Muchas gracias y muchas birras
      La tutela de la Administración
      es una aberración,
      hazte socio de ANAVRE
      Peace & lobas
      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
        Una ronda
        La manera más eficaz de aprender una maniobra, en mi modesta opinión amigo Shanghay, es practicándola con alguien que la haga.
        Como, desafortunadamente, hay una gran necesidad de tripulantes/compañeros en esto de la vela, ello hace que una buena parte de buenos patrones estén ansiosos por conseguir tripulación aún al precio de enseñarles trucos y técnicas, lo que suelen hacer con mucho gusto.
        Mi sugerencia: ¿Por qué no te enrolas en el barco de alguien algún día para afinar tus conocimientos en vez de adquirirlos de forma teórica y por lo difícil? Es práctico, barato y divertido.
        Suerte.
          Añadir algun comentario a lo anterior:
          La uña del tangón tiene que estar al revés de en el caso del spi: hacia abajo.
          Para que funcione bien, es muy necesario disponer de carrilera para el tangón, puesto que al atangonar el génova, lo normal es que el tangón deba ir muy bajo. Esto, unido al hecho de que el tangón de longitud adecuada para el spi, es normalmente bastante corto para el génova, hace que si el arraigo en el palo queda alto, debiéndolo bajar de la uña para trimarlo correctamente, aún "lo acortamos más".
          La trasluchada (si debe hacerse - un poco raro), no tiene ningun problema. Se desatangona, dejando descansarla uña en cubierta y cuidando que la escota tonta monte por encima del amantillo, y luego se traslucha, volviendo a atangonar si hace falta en el lado contrario.
          Buena proa!
            [QUOTE=marpirao;186346]Cuando conviene ponerlo?
            Con qué vientos?
            ...QUOTE]
            Un poco dificil responder a esas dudas, pero vamos a intentarlo:
            Conviene ponerlo entre otras ocasiones, cuando estamos bastante cerca de la popa redonda y queremos ir a orejas de burro. Atangonar el génova y ponerle a la mayor una retenida, puede dar una de las navegaciones más tranquilas y placenteras. también es conveniente cuando hay bastante ola.
            Respecto a la fuerza del viento, yo diría que no es conveniente ponerlo con un viento de fuerza suficiente como para que luego tengamos problemas para desatangonar. Eso a veces cuando el viento arrecia, puede no ser tan fácil y además, una maniobra previa a poder reducir el velamen mediante un enrollado del génova.
            Respecto a su comparación con el spi, normalmente lo tiene dificil. Sin embargo, puede ser ventajoso cuando hay demasiado viento para poner el spi y/o debamos seguir un rumbo excesivamente apopado. También en el caso de estar con ola contraria y poco viento, situación en la que a un spi le cuesta funcionar bien y, sin embargo, es una de las maneras más fáciles de romperlo.
            En cuanto a poca tripulación, es una maniobra que requiere muy poca tripulación, pero que sin embargo (como toda maniobra) requiere tenerla muy clara y gozar de una cierta práctica para no encontrarte en proa con el tangón en las manos como si estuvieses transportando vigas...
            Buena proa!
              Originalmente publicado por Atnem
              ¿Eso significa con la abertura hacia abajo?
              Ola contraria supongo que, dado que vamos de empopada, significa una ola que viene de proa o por alguna amura ¿no?
              Gracias Atnem
              Saludos y unas rondas
                Si a las dos preguntas, Capita Drake.
                Buena proa!
                  Vamos a añadir algunas cosillas...
                  En primer lugar, la explicación al porqué de la uña hacia abajo: por lo bajo que queda el puño del génova y el ángulo de tiro de la escota correspondiente, el tangón hay que ponerlo/quitarlo hacia arriba, Si la uña estuviese hacia arriba, nos quedaría prácticamente aprisionado entre la escota y el guardamancebos, impidiéndolo.
                  Otra cosita: para poner/quitar el tangón, conviene lascar la suficiente escota como para que la vela se vaya hacia proa y dejar margen de maniobra.
                  Otra cosita: ante la trasluchada comentada antes (o simplemente cuando se quiera desatangonar), lo primero que hay que hacer es liberar la contra (en el caso de que esté puesta, que en la mayoría de los casos no hace falta).
                  Trucos: a veces atangonar/desatangonar no es tan facil, más con génovas grandotes. En este caso, puede ser mucho más facil pasar la escota por la uña del tangón antes de fijar éste en el palo o, para quitarlo, primero soltar el tangón del palo y luego soltarlo de la escota. El problema de esta maniobra es que estás un rato con el tangón libre en las manos (aguantado por el amantillo).
                  Hay una maniobra mucho mejor y que recomiendo: para atangonar el génova, hacerlo "a la inversa". Explico: partimos con el génova en la amura contraria de la que queremos atangonarlo. Preparamos el tangón en la otra amura, pasando la escota tonta por él. A partir de aquí, para trasluchar el génova solamente tenemos que ir cazando esa escota, lascando debidamente la otra. Esta maniobra es muy sencilla, puede hacerse con tranquilidad y no comporta riesgos. Muy apropiada en solitario y, lógicamente, para hacer la trasluchada comentada anteriormente. Solamente hay que tenerla clara "en el coco".
                  Buena proa!
                    Muchas gracias.
                    Y muy bueno el truco para atangonar en solitario!
                      Muchas gracias, Atnem y Embat por vuestras explicaciones.
                      Ya tengo cosas que practicar para el próximo fin de semana. Se me va a hacer largo de aquí allá. Ya veremos si no termino atado al mastil entre tangon, amantillos, escotas y retenidas.
                      Y si no lo tengo claro, a seguir los consejos de paco y a enrolarme con alguien que lo haga con soltura.
                      Ya os contaré.
                        Pues os diré: En mi caso el barco es chico: 23'. El carrilito para la escota del génova sobre cabina. Cuando navego al largo el génova no se sostiene bien.
                        Si estoy perezoso, o no he sido diligente y lo he preparado antes o hay mucho viento o poca tripulación para izar asimétrico (llevo 2: uno bolsudo para largo otro, sobre almacenador para traveses) lo resuelvo -y funciona muy bien- tirando de la escota desde la borda, para lo que llevo una (por borda) polea en la base de uno de los candeleros,´el que más o menos está al través del carril: Me permite llevar incluso un rumbo a orejas con el génova estable y pintando bien. No me hace falta atangonarlo. (Tampoco podría: no tengo -de momento-).
                          Una duda:
                          Conj el viento por la aleta de babor, acostumbro a llevar atangonado el genova en dicha posicion osea, en barlovento, y mayor al contrario en sotavento y con retenida, ¿lo setoy haciendo bien?.
                          Salud y
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Salvo opiniones mucho mas válidas que la mia, creo que lo haces bien, aunque tienes que mantener el viento lo mas cercano a la popa para que el génova no porte al contrario (Tiene un nombre aunque ahora no me acuerdo). Si cambias la génova de banda entonces no vas a orejas de burro y tomas el viento mas de través ya que si sigues tomando por la aleta y/o cerca de la popa, y llevas la mayor a estribor ésta desventa el génova.
                            Creo
                            es una aberración,
                            Peace & lobas
                              Situaciones en la que es más interesante,
                              A mi entender cuando haya tanta rasca que no seas capaz de meter el spi.(cada uno que ponga su límite), si no tienes spi para meter, si no controlas la maniobra de spi o si no tienes ganas de montarla.
                              Estaba pensando eso de cuando se quiere ir más tranquilo,pero el atangonar genova ya sabemos que te obliga a ir en popa redonda y pregunto yo, como se va más tranquilo, en popa redonda con el genova atangonado o un pelín orzado con tu spi sin dejar que vuele mucho y así no tener que tocarlo?
                              Editado por última vez por lowkick; 13/01/2008, 11:10:09.
