Un genova bien atangonado ??
    Re: Un genova bien atangonado ??
    Originalmente publicado por lowkick Ver Mensaje
    Estaba pensando eso de cuando se quiere ir más tranquilo,pero el atangonar spi ya sabemos que te obliga a ir en popa redonda y pregunto yo, como se va más tranquilo, en popa redonda con el spi atangonado o un pelin ordazo con tu spi sin dejar que vuele mucho y así no tener que tocarlo?
    Creo que hay errores de transcripción en ese texto, pues en lo que se comenta no estoy nada de acuerdo, porque no es cierto que el atangonar spi te obligue ir en popa redonda (un simétrico debe atangonarse siempre, aunque puedan alcanzarse rumbos de ceñida).
    Por otro lado, la respuesta a tu pregunta es muy facil, dado que NO debe llevarse un spi en popa redonda (o por lo menos, eso no es nada aconsejable por varias razones), si no siempre recibiendo el viento por una amura (pudiendo ser en diferentes ángulos).
    Por último, no entiendo tampoco eso de "sin dejar que vuele mucho y así no tener que tocarlo"
    Buena proa!
      Perdón, me refería a que atangonar el génova te obliga a ir en popa redonda, no el spi.Cuando con el spi puedo ir más orzado llevando el barco más estable y sin riesgo a una trasluchada.
      Como sabes la forma de llevar el spi, es el punto en que la oreja del gratil vaya queriendo entrar, cuando lo llevamos bastante volado la oreja no para de entrar y salir teniendo que trimarlo constantemente, cazo un poco, y suelto, cazo y suelto, esto es llevarlo volado.
      Nunca has escuchado? vuela un poquito más el spi.
      Si lo metes o cazas un poco más ya no lo hará, de estar forma puedes dejarlo en el autocazante y olvidarte de el, si no está muy fuerte pones tu piloto y a tomar el sol.
      Esto con el génova es más jodido, porque el barco tiene menos margen de giñada antes de pegarte la trasluchada.
      Me refería a eso, al génova.
        Atnem, dices que el spi no debe llevarse en popa redonda, sois muy categoricos con vuestras afirmaciones, yo más bien diría, se puede llevar, pero con más cuidado.
        Cada uno debe ser responsable con lo que le puede pedir al barco y sus limitaciones, pero por porder se puede ir perfectamente en popa redonda e incluso trasluchado si lo fuerzas, pero cada uno debe saber que tipo de navegación quiere hacer.
        Está claro que si te preguntan por atangonar un génova o si te preguntan por la maniobra de spi no creo que se pongan con olas y 25 kn a patinar como locos en cada ola buscando ganar 2 metros de sota, pero poder se puede.
        Es cierto que cada pregunta que se hace por aquí tiene resuestas muyyyyyy extensas y con muchos matices, pero muchas veces pecamos de decir esto es así o asá y no de otra forma, cuando hay otras formas que tal vez no deberían poner en práctica pero están ahí y se deben saber para no caer en el estancamiento.
        Una opinion más
        Un abrazo
          Un tema que no comentais, si un barco tiene enrollador de génova, se puede usar...
          Vamos, que se puede montar el tangón con la genova enrollada, y desenrollarla con el tangón puesto, y una vez desenrrollada sólo quedará ajustar el tangón a su altura.
          Lo mismo para recoger la vela, puede enrollarse con el tangón, y para trasluchar, se puede enrollar, tranquilamente se pone el tangón de la otra amura, y se desenrolla la genova con el tangón por ese lado...
          De todas formas, lo de ir con mayor y genova atangonado, yo he ido sobre todo asi en algunas regatas de viento, en crucero, por encima de F5 mejor bajar la mayor y ir sólo con la génova, sin atangonarla. Te permite un rango de rumbos para bajar las olas bastante cómodo, sin riesgo de trasluchones y que la botavara barra cabezas...
          Salu2
            Sobre las patinadas, y volar mucho el spi, empopandose...
              Tienes razón en que no se debería categorizar, aunque en realidad, creo que no lo hice en mi respuesta, puesto que en ella ponía textualmente:
              ... NO debe llevarse un spi en popa redonda (o por lo menos, eso no es nada aconsejable por varias razones)...
              Es decir, que me parece que estamos diciendo lo mismo, ¿no?
              Sigo creyendo que eso no es aconsejable, pues el ir en popa redonda es una situación en la que el barco no rendirá lo que en un rumbo más orzado, hay el peligro de una trasluchada, etc. Con poco viento, el spi dificilmente se hinchará, con mucho viento, te puede pasar exactamente lo de las fotos de Questionsailing, las cuales están tomadas ante un claro caso de querer ir en popa redonda para que te dé para pasar la baliza que se ve en las fotos.
              Ahora bien, clarísimo que se puede llevar. Yo mismo hoy he ido un buen rato en popa redonda de retorno de una regata hecha en un puerto vecino. Como que de hecho la he hecho en solitario (íbamos a 2, pero el otro fastidiadito) y ya me había castigado suficientemente el cuerpo, no estaba para hacer más trasluchadas. Sin embargo, al final ha pasado lo frecuente: una rolada acompañada de una racha hacia la amura contraria en la que lo llevaba atangonado, me ha efectuado una trasluchada sin querer y a punto hemos estado de un buen pollo.
              Por eso (y otras cosas más), no es aconsejable ir en popa redonda con el spi.
              Buena proa!
                Justo en esa misma regata que comentas, Atnem, yo he hecho toda la empopada al límite de la popa redonda, porque me daba justito para entrar.
                La verdad, al ir en solitario, iba con un pulgar en el piloto por si los roles, pero hoy las condiciones de mar y viento creo que permitían esa "quasi-popa redonda".
                Estoy de acuerdo en que no es el mejor rendimiento, pero mi sensación en esta regata es que ahí he ganado algunos puestos a otros veleros de vuestro puerto (a tí no, claramente, pues ni la popa te he visto ) que han ido a rumbos más cerrados, han trasluchado y han tenido que hacer unos cuantos metros más.
                Por cierto, mil gracias por la visita a nuestra regata (a pesar del repaso que nos habeis pegado ...... )
