Ayuda con conexión de relojes
  • Ayuda con conexión de relojes
    holas y birras.
    Estoy cambiando de sitio los relojes y la llave de arranque del motor, y tengo un lío gordo, porque estos relojes no funcionan y no se si están jodidos o mal conectados. Pongo fotos a ver si alguno de vosotros me podéis decir como y hacia donde van conectados, gracias!
    Editado por última vez por navegalex; 23/12/2015, 14:42:01.
    Re: Ayuda con conexión de relojes
    aquí van mas
    Editado por última vez por navegalex; 13/11/2015, 00:00:37.
      faltó cargarse el de presión de aceite de la parte trasera, a ver...
      Editado por última vez por navegalex; 04/09/2015, 11:40:09.
        ningun chispas por ahí?
          Hola compañero ,lo primero que tienes que tener en cuenta es que estas hablando de corriente continua ,osea que a la hora de conecta tienes que tener en cuenta la polaridad
            en cuanto a la llave de arranque ,hay varios sistemas
            ¿esa es de la que las giras se acciona el motor de arranque y al soltar regresa al sitio quedando encendido??
            te hace falta un polimetro para comprobarlo si no lo tienes te vas a un área comercial que los hay por 8 euros
            una vez lo tengas si quieres te explico como hacerlo
            si quieres mándame privado y te doy mi telf
              Respuesta: Ayuda con conexión de relojes
              Lo que llamas voltímetro es un amperímetro, lleva dos terminales gruesos porque la corriente que sale del alternador pasa por él. Osea que va intercalado y tendrás dos cables gruesos con terminales de tornillo.
              La llave de arranque.
              Borne 30 Directo a batería.
              Borne 17 Al solenoide/relé del motor de arranque
              Borne 19 Precalentamiento. Activa los calentadores si los lleva.
              Borne 15 Salida de corriente de contacto
              Borne 50a Es salida de arranque para motores que no deben perder corriente en el momento del retroceso de la llave. (Creo recordar )
              El manómetro. Puede ser que lleve grabado en los terminales (+) (-) (T ó S)
              En el cual + sería positivo de contacto, - negativo y s ó T al sensor de presión.
              Los portalámparas de los relojes, todos igual. Un terminal a negativo y otro a la salida de iluminación ( puede ir a contacto también pero estaría encendido de día )
              Lo del cuenta revoluciones, es ya algo más complicado, a ver si lo encuentro en la hemeroteca
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/04/2015, 09:11:06.
                Re: Respuesta: Ayuda con conexión de relojes
                Gracias por los datos, sobre el tacómetro....nadie sabe como va, porque todos tienen 3 conexiones, (positivo, negativo y W) sin embargo este Jaeger, como verás solo tiene 2.....sería de un ovni???
                  No necesariamente un ovni, puede ser que la masa la coja de la propia carcasa del reloj.
                  Al desmontarlo no te fijaste en como iba ? ese 15 que parece escrito en una pegatina, será contacto y el otro terminal señal, pero ahora mismo no recuerdo....el doctor alemán amenaza ruina sobre mi
                    No le hagas caso a don Alzheimer...el nº 15 lo he puesto yo, era para identificar donde iba un cable, pero vas a flipar...el recorrido del cable 15 iba desde ese contacto...AL OTRO!!! o sea que nada. Pues ya probaré a ver
                      Ese jaeger no es compatible con el alternador.ese solo vale montando un generador como los que llevan los perkins al árbol de levas.
                        ya funciona, estaba mal conectado.
                          El que se mueva la aguja no quiere decir que funcione si la lectura no es la correcta.
                          Ese aparato esta pensado para leer del árbol de levas que da una vuelta por cada dos del cigüeñalsi lo conectas al alternado, que da 5 o 4 por cada una del cigüeñal,no te da una lectura correcta.si lo que quieres es saber las vueltas que esta dando tu motor,tendrás que gastarte un pastón.unos 20 o 25 euros
                            Por lo visto el mío es igual
                            Lo que no entiendo es la ficha que va al tacometro.....
                            Mañana probare en el laboratorio el tacometro
                            Gracias TAMAMOANA!!
                            Relojes de izquierda a derecha: llave, amperímetro, tacometro, temperatura y presión. A parte dos interruptores para luz y hacer callar el pito
                              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                              [ATTACH]61927[/ATTACH]
                              Gracias TAMAMOANA!!
                              y tu como lo tienes conectado? a donde van esos dos cables del tacómetro?
