Ayuda con conexión de relojes
    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
    y tu como lo tienes conectado? a donde van esos dos cables del tacómetro?
    Los dos cables van al sensor, que es el mismo que el tuyo. Yo creo que no necesita alimentación, que el sensor al girar manda dos señales, una las rpm y otra la alimentación....,sino no me lo explico
      Mi problema es que desde que compre el barco en 2007, cuando arranco no me marca las rpm, y a los 10 minutos ya me marca bien. Apago y arranco y vuelve a marcar bien. Y si hago lo mismo al día siguiente vuelta a empezar. Revise todos los contactos y están bien.
      Mañana voy a hacer dos pruebas:
      Voy a medir la señal de salida del sensor con un osciloscopio, aunque no creo que pueda darle mucha caña con la mano
      Y voy a meterle una señal al tacometro de los Hz correspondientes a ver si sube.....
      Os cuento mañana
        Re: Ayuda con conexión de relojes
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Taladro de velocidad regulable al canto
          Pero a que sensor te refieres, a la conexión W del alternador?
            El reloj (tacometro), va al sensor que va en el cuerpo del motor, al árbol de levas, no al alternador...es otro tipo de traductor que se enrosca en el motor y de el salen dos cables, que van hacia el reloj...
            Foto en el post 19 de http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=113714
              Pero no dices que ya lo tienes conectado?
              Que te digo que no te vale.no es por fastidiar,si no por ayudar
                  En mi caso el problema era el sensor.
                  He metido una señal de 1kHz a reloj y perfecto. He medido la señal de salida de mi sensor a un osciloscopio y caput, y la de otro que he cogido de desguace bien.
                  Otra cosa, no lleva alimentación, el propio sensor alimenta al reloj.
                    Es que no son sensores,son generadores que giran con un engranaje al árbol de levas.tu llevas un perkins u otro motor?
                      Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                      Si, perkins 4108.....
                        Buenos dias cofrades
                        En esto de los tacometros hay dos tipos:
                        -De Voltaje: Aquellos cuyo sensor va acoplado generalmente a la salida del arbol de levas que genera un voltaje enviado al indicador (reloj) que actúa como un voltimetro escalado en RPM.
                        -De Frecuencia: Aquellos que captan de forma digital los pulsos del generador acoplado al motor y os traducen a RPM. (Los que aprovechan la famosa señal "W")
                        Creo que el reloj del que se habla al principio del hilo es del tipo "Voltaje".
                        Es muy dificil tratar este asunto sin conocer de qué motor hablamos u otras referencias.
                        Cuando adquirí mi cascarón hace 3 años, cambié literalmente todo y tuve que hacerme un plano completo de lo que queria hacer y encontré cables/relés/pulsadores/indicadores/sensores y conectores que aún no sé porqué estaban allí.
                        Colgaría los planos que hice pero seguro que tendría que crear otro hilo para explicarlos y a fin de cuentas cada motor es un mundillo aparte.
                        Saludos y suerte.
                        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                          También hay otros,que para mi son los más sencillos,que son los que vienen con un palpad. Al volante de inercia.
                            Hola.
                            Mi dolor de cabeza me costo poner orden en mi cuadro en su momento cuando lo hice nuevo.
                            Tenía los mismos relojes para un Sole Mini III.
                            Aunque cada motor y su esquema eléctrico es un mundo, si te puedo aclarar las siguientes cosas.
                            Es conveniente hacer fotos y marcar con cinta o como quieras cualquier cable antes de desmontar, ya sea para montarlos igual o para cambiar los relojes, disposición de los mismos, etc.
                            Yo tenía el mismo cuentarrevoluciones y solo tiene dos bornas y no conexión W. Ello es debido a que no va conectado a la salida W del alternador, sino que funciona a traves de un sensor, que puede ir montado en el volante de inercia (como el caso del Solé Mini III) o en otras partes del motor que giran. No se trata de un positivo negativo.
                            Por otro lado todos los negativos de la iluminación los tengo puenteados entre si, hasta llegar al bombín, y los positivos también, pero interponiendo un interruptor de corte con accionador para encender la luz cuando es necesario.
                            Con respecto al Amperimetro, cables gordos que llegan del alternador para marcar carga, según ya te han dicho.
                            El multiconector que va al tacómetro yo no lo tenía, pero eso depende del motor y su instalación.
                            Asimismo el bombín tiene muchas conexiones ya que no es lo mismo un motor con precalentamiento que otro que no (como es mi caso).
                            Puedes echarle un vistazo a este hilo que puse por si te puede ayudar en algo, aunque insisto que cada caso es concreto.
                            http://foro.latabernadelpuerto.com//...d.php?t=121303
                            Un saludo y no te canses de hacer fotos y fotos según desmontas y esquemas de lo hecho antes de reponer.
