Hola amigos he pintado el casco con antifouling de titan y cuando le paso la mano al casco parece como si me tragera la pintura me mancha la mano de azul sabria decirme alguien por que motivo pasa esto, saludos
antifouling
Re: antifouling
Como dice el Cofrade Ricardo, si es de este tipo de patente es normal.
Pues de esta forma es como elimina lo que se pega en el casco, "autopuliendose" por rozamiento, en este caso de tu mano, pero de normal es por la friccion del agua. Agua? Quien quiere agua!
Ahi van unas rubias!
Re: antifouling
Es patente vinílica ablativa?Originalmente publicado por pedrocr Ver MensajeNo es auto pulimentada ni la otra es titan yate
Cuantas horas hace que lo aplicaste?
Re: antifouling
Entonces no sera que te deja pintura al poco de salir del agua...? Despues d sacarlo, en maximo 3 dias n tendria que soltarte casi nada, algo pero poco si lo guardas en un lugar sin humedad... De todas formas piensa que todo el patente tiene que manchar algo... Si no no cumpliria con su funcion...
Pasame el nombre del producto si puedes y te digo el que.
Re: antifouling
Originalmente publicado por pedrocr Ver MensajeYa hace un mes más o menos el barco solo toca el agua para pescar un rato después lo saco del agua y lo guardo en el garaje. Hay otro tipo de pintura para cuando el barco esta mas tiempo fuera del agua que dentro
En esas condiciones no necesitas para nada el antifouling; si acaso un poco de agua dulce por quitar la sal, aunque tampoco le hace daño.
Lapin
Re: antifouling
Originalmente publicado por pedrocr Ver Mensajeentonces con una pintura por ejemplo pesquera va bien
Una de dos componentes, como la que debes dar a la obra muerta si quieres.
Lo que pasa es que si ahora tienes el patente dado... Para sacarlo y pintar vas a tener mucho trabajo... Puliendo no vas a terminar...lo mejor es arenar el casco, pero es caro...
En mi opinión... Dejalo así y cuando te decidas o necesites volver a hacer algo de mantenimiento en el casco, arenalo y pinta con pintura de dos componentes, a gusto del consumidor
Re: antifouling
Puedes dejarlo como está hasta que el antifouling se gaste por si solo, o quitárselo con decapante al agua Titán (respetando escrupulosamente las instrucciones que vienen en el bote) y una pasada de agua a presión (kartcher o similar) . Es un trabajo muy sencillo y el precio del bote anda en los 40€.
En principio no es necesario darle ningún tipo de pintura a no ser que el casco esté deteriorado; si fuera necesario: Pintura de poliuretano de dos componentes (Titán está bien y no es cara) que puedes dar a rodillo de pelo corto después de quitar lo que quede de antifouling.
Quitar la patente con chorro de arena ni se te ocurra; es carísimo, y te dejará la superficie hecha un culo
Lapin
Re: antifouling
el antifouling se pone a un casco cuando el barco vive en el agua, en tu caso es un gasto y un trabajo sin sentido.Mi aventura rodeando la península en solitario:
Re: antifouling
[QUOTE=Lapin;1781685]
Como el culo de un bebe diria yo mas bien...
Tu solucion es buena, pero no digas lo que no es, el arenado, si se saber hacer, es la mejor tecnica de pulido de cualquier superficie. Nunca intentes hacer un arenado tu mismo si no sabes de que va el tema, ya que solo calibrar la maquina es un reto.
Y cofrade Lapin, en cualquier barco que lleve patente, al cabo de los años se forma costra (zonas del casco donde hay mas o menos espesor devido a la erosion irregular del agua en el), me gustaria verte debajo de un 25x6 dandole con decapante de agua aunque de esto no trata el hilo
Re: antifouling
Yo he escuchado que la patente hay que darsela y meter el barco en el agua y una vez que lo sacas ya no tiene efecto y pierde las propiedades esto es asi? Y respecto al tema original yo diria que para el uso que le das de meter y sacar el barco del agua no le daría la patente ya que no la necesita y pierdes velocidad de forma absurda. Un saludoPepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
