Enrollador sin perfil!
  • Enrollador sin perfil!
    Salud cofrades.
    Hacia mucho tiempo que no pasaba por aqui...me veo en la obligacion de invitar a una ronda
    El tema es el siguiente. Acabo de comprar un viejo barco para de 23" para iniciar a mi hijo en este pozo sin fondo que es el mundo de la vela. Es un antiguo barco de orza abatible que permite transportarlo en un remolque. El barco estaba desarbolado en el momento que lo adquiri, aunque el propietario anterior me aseguro que tenia enrollador de genova desmontado en el interior. Al ir a montarlo me he encontrado el tambor y un giratorio atado a una driza de acero, pero no hay perfiles. Pense que se habian perdido, pero al desplegar el genova me he encontrado un genova de garruchos. Todo parece indicar que es un enrollador sin perfil de aluminio...es decir. la vela se engarrucha y se iza atando el tope de driza al giratorio y el de amura al tambor. A la hora de recogerla, parece que gira sobre si misma y se enrolla alrededor del stay.
    Alguien ha visto un sistema similar antes? Podria confirmarme que es asi como funciona? Yo nunca he visto un enrollador como este y no estoy muy seguro de si este sistema existe o es que me lo estoy imaginando yo.
    Gracias y un saludo.
    Re: Enrollador sin perfil!
    No sera un almacenador.
      Respuesta: Enrollador sin perfil!
      Hola cofrade. Es un enrollador de Garruchos. Lo llevo en mi barco.haber si hago un vídeo y te lo subo. Cuenta que subes la vela con la driza y lo tienes que tensar en el tambor. Y desde la bañera como un enrollador
      Si me voy mañana haré un vídeo y lo pasare .
        Buenas tardes.
        Yo he visto en alguna revista para barcos de competición, enrolladores de quita y pon, bien en el botalón o en cubierta y tan solo iba con una buena driza y no tenían pinta de baratos precisamente.
        También he visto en alguna web inglesa en la que rezaba con el título "Como hacerse un enrollador por menos de 40€" en la que se fabrican el enrollador, lo unen al estay y en la parte superior ponen un virador. Hay hasta algún video por internet.
        Solo puedo aportar lo que he visto, al no ser experto en la materia no puedo decirte como se comporta navegando, si el estay sufre etc... Incluso no me pareció mal invento, al ir las velas engarruchadas veo hasta mas comodo quitar unas y poner otras.
        para los presentes.
          Yo diría que es un almacenador. No tengo uno pero estuve mirando el tema. Se usan en veleros pequeños, vela ligera o para velas como trinquetas.
          En principio requiere un cable de acero en el grátil de la vela de proa, Este hace de estay (si se quiere tener un estay a este hay que adelantarlo con un botalón o similar) y se enrolla sobre si mismo con el tambor y el rotador en el puño de driza. No se puede dejar a medias es decir solo se puede todo enrollado o desplegado.
          Al menos eso creo
            Este tipo de enrrolladores suelen ir con 1 vela que tiene 1 cabo en el gratil como los vela ligera.
            Aunque a veces llevan garruchos, de todas formas no sustituyen al estay, al menos los que yo conozco, p.e.:
            Y no se pueden enrrollar parcialmente
              Gracias cofrades!
              Efectivamente, parece ser un enrollador de vela ligera tal y como indicais en vuestras respuestas, aunque el tamanyo del tambor es considerable y no me lo imagino en un 470 o similar.
              La duda que me surge ahora es si intentar instalarlo o simplemente olvidarme de este sistema y comprarme un enrollador nuevo. He buscado uno de segunda mano, pero hay muy pocos a la venta y ninguno que se adapte a un mastil de 8 mts. De los nuevos, el mas economico que he encontrado es el Plastimo 609 por alrededor de 500 euracos en Mercanautic...ya empezamos a gastar dinero antes de tener el barco en el agua...brrr. Si alguno sabe de un enrollador economico, lo agradecere.
              armanslot74, si puedes subir algun vdo o foto de tu enrollador con garruchos, seria de gran ayuda, porque aun no he descartado utilizar este sistema y ahorrarme un dinero.
                Tal y como lo describes creo que estás hablando de un almacenador (lo que los británicos llaman furling gear) que es diferente a un enrollador (reefing gear) que suele ir con un perfil para el gratil y no con garruchos o mosquetones al estay. Este último puede llevarse parcialmente desplegado, a diferencia del almacenador que no admite medias tintas. Pongo las referencias en inglés por si quieres indagar por la red...
                  Yo llevo este enrrollador-almacenador en un barco de 35 pies, con una vela "reacher" , entre espí asimetrico y code 0, del 200%, muy grande, y no lleva perfil, va cosido dentro del gratil.
                  Por eso se puede guardar fácilmente: arrías, sueltas los extremos de la driza y del pié y lo guardas todo, con carrete incluido si quieres.
                  Hasta hace poco llevaba un estay de acero de 8mm ahora lo llevo sintético antitorsión, mucho más resistente y mucho más ligero.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Hola Luis:
                    Esa vela que comentas, cuando no la usas (por ejemplo, para estar varios
                    días fondeado)... ¿tiene banda solar protectora o hay que arriarlo?.
                    Salud y
                      Saludos cofrades, yo llevo ese sistema y funciona perfectamente.
                      "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                        Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
                        SALUDSS
                        No, , , si tendremos que quedar
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Hola Luis:
                          Salud y
                          Saludos El Temido.
                          Duante las travesías a Baleares lo llevo fuera, pero el resto del año lo guardo y lo instalo en cinco minutos si quiero usarlo.
                          No tiene banda solar, es muy ligero, algo menos que un spi y supongo que le añadiría peso.
                          Quitarlo y guardarlo son 2 minutos.
                          En mi barco llevo una guía entre las dos proas por la que deslizo el arraigo
                          y así puedo ceñir como un code 0 o llevarlo de proa a proa como un spi, o a orejas con las dos de proa.
                          Todo manejado desde la bañera.
                          Aquí puedes ver un detalle de uno como el mío:
                          Editado por última vez por LSV; 01/06/2017, 11:38:51.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            No tiene banda solar, es muy ligero, algo menos que un spi......
                            Luis; es prácticamente lo mismo que lleva El Temido lll.
                            Una pregunta general, para todos los públicos:
                            ¿Existe algún tipo de gennaker, Code 0, reacher, o similar, que monte
                            banda solar?.
                            ¿Quizás algún génova 120/140 con tejido de menor gramaje?.
                            Salud y
                              Supongo que un velero podría ponerle una tira de algo ligero, aunque no fuera estrictamente anti-solar por lo menos protegería algo.
                              Habría que preguntar por ahí.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
