Enrollador sin perfil!
    Re: Enrollador sin perfil!
    Hola cofrades.
    Quiero comprar un enrrollador Barton de estos pequeños que comentáis para mí velero, un Arcoa 5.10. pero no tengo muy claro si se puede instalar directamente en el stay que es lo que quiero sin instalar otro paralelo , mi pregunta es ¿Aguantara el enrrollador la tensión de los obenques ( dos por banda de 4mm )más la fuerza del viento? El enrrollador tiene una carga de trabajo de 554kg y rotura a los 1108kg .
    Me preocupa salir a navegar y pensar que el palo se podría caer con lo nefasto que esto sería.
    Gracias.
      Una ronda para todos, o dos...
      Hola El Blanco, yo tengo un almacenador Barton en mi WANDERER 14, pero tengo un estay que sujeta el mástil. El almacenador está sujeto en otro arraigo y al almacenador uno el puño de amura del foque, el cual lleva un cable se acero por dentro y al puño se driza el quita vueltas que está unido a la driza.
        No puedo subir fotos, me dice que excedo el limite, no lo entiendo.
          Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
          Entra a la página es.imgbb.com (es la que uso yo, pero hay muchas más) y sube allí las fotos, no necesitas darte de alta. Una vez subidas las imagenes, las abres en otra pestaña, le das a click con el botón derecho y copias la dirección de la imagen (ojo, la dirección de la imagen, no la imagen). En este foro, le das a la imagen de las montañitas que dicen Insertar imágen y te sale un cuadro de texto en el que te pide que pongas la dirección de la imagen. Pones la que has copiado anteriormente. Así con cada imagen (puedes subirlas primero e ir copiando las direcciones una a una).
          Y ahora ya no hay excusa para quedarse corto a la hora de colgar fotos. El único inconveniente es que en algún momento en el futuro, la página haga limpieza y elimine la foto, pero esto seguramente será dentro de unos años, espero que bastantes.
            Igual es que la quieres subir como "Archivo Adjunto", vía tus álbumes.
            La puedes subir a internet, a través de una página (por ejemplo:
            https://subefotos.com/). Luego copias la dirección y la pegas en .
            Así podrás subir todas las que quieras.
            Salud y
                Hola kakyka. Tengo un foque y un genova y los dos son de garruchos sin cable de acero. Voy a probar cómo tú dices , que es fácil de montar pero, no creo que funcione bien. Tal vez sería mejor poner otro stay , que lo veo un poco rollo pero sería la mejor opción.
                ¿Aguantaría este enrrollador directamente en el stay principal? Que sería la solución más fácil , práctica e ideal .
                  Hola El Blanco.
                  No me atrevo a decirte que el tambor y el quita vueltas aguante como estay.
                  De momento no puedo ir al velero, cuando vaya lo miro con detenimiento y pongo fotos. Gracias a El Temido II y a Joanet78.
                    Te lo agradezco. Gracias a los tres, saludos y buen viento.
                      Originalmente publicado por karburo Ver Mensaje
                      Buenas tardes.
                      Yo he visto en alguna revista para barcos de competición, enrolladores de quita y pon, bien en el botalón o en cubierta y tan solo iba con una buena driza y no tenían pinta de baratos precisamente.
                      También he visto en alguna web inglesa en la que rezaba con el título "Como hacerse un enrollador por menos de 40€" en la que se fabrican el enrollador, lo unen al estay y en la parte superior ponen un virador. Hay hasta algún video por internet.
                      Solo puedo aportar lo que he visto, al no ser experto en la materia no puedo decirte como se comporta navegando, si el estay sufre etc... Incluso no me pareció mal invento, al ir las velas engarruchadas veo hasta mas comodo quitar unas y poner otras.
                      para los presentes.
                      ¿Cual es esa web?
                        Pon en el buscador homemade jib furler y te aparecerán unas cuantas páginas interesantes.
                        Basicamente verás los tipos de almacenadores, pero también enrolladores que en lugar de perfiles de aluminio llevan tubos de pvc.
                          [IMG][IMG]subefotos.com/ver/?11a09d64f825905153b106e55fc7b0dbo.jpg[/IMG][/IMG]
                          subefotos.com/ver/?ffd2ed06fcd7e1dd1dca5952ac46fc87o.jpg
                          subefotos.com/ver/?3099141e90c7112fef78f706e3257dcco.jpg
                          Buenas tardes.
                          SUPONGO que aquí están las fotos del almacenador de mi Wanderer 14
