Como instalar una batería
  • Como instalar una batería
    Unas rondas bien frías que ya apetecen.
    Tengo la intención de instalar una batería màs de servicio, tengo una de 120A y me gustaría poner otra igual en paralelo "no tengo ni idea de chispas" el barco es un Bb33 del año 07, puedo ponerla si màs ó por el contrario hay que conectarla individualmente al cargador. Por otra parte la batería actual la sustituí hace un año, no necesitaré cambiarla al conectarla con la nueva.
    Salud
    Re: Como instalar una batería
    Puesto que van en paralelo, el cargador leerá todo el banco como una sola batería. Si las conectaras una a una el cargador se haría la picha un lío ya que ambas comparten + y -
    Una buena práctica es conectar el + de una de las baterías y el – de la otra para que se reparta por igual la carga.
    Lo ideal es que ambas fueran igual de nuevas, de modo que dependerá del estado de la que tiene un año.
    Lapin
      Al duplicar la capacidad, el cargador no tendrá problemas a la hora de cargarlas.
      Salud
        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
        ???? Las llevas así?
          Respuesta: Como instalar una batería
          En serie o en paralelo
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Asi serian 24V.
              Aún no las tengo instaladas, la intención es ponerlas en paralelo, pero como he dicho, no entiendo de chispas
                Hombre yo creo que se refiere a coger le positivo de una batería y el negativo de la otra, de manera que la corriente circule siempre por las dos baterías, aunque estén en paralelo. que es la manera más correcta de conectarlas.
                Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                  Opción buena y mala
                  Editado por última vez por dunic; 07/06/2017, 17:22:33.
                  Manel - EA3CBQ
                    Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
                    Y cuando consumen haces lo mismo? La carga se reparte casi igual, se supone que los cables que unen ambas baterías en paralelo son de mucho más sección que los que cargan, la diferencia de carga es ridícula, y lo que importa es extraer el máximo de carga en consumo, si la carga es poco eficiente, dejas el cargador 10 minutos más y listos.
                    Y explicame como poner positivo de 1 con negativo de la otra en PARALELO!!!, no lo entiendo.
                      !Hombre, no es poner un poner un positivo con un negativo de la otra en paralelo, eso sería serialas.
                      Pones los positivos juntos y los negativo juntos, y coges la salida del positivo de una llamémosla A y la salida del negativo de la otra B. de manera que la corriente siempre circule por las dos baterías. En paralelo es la forma más eficiente de conectar las baterías.
                      Si sacas positivo y negativo de la misma batería aunque estén unidas en paralelo las otras sirven de apoyo, como bien dices la diferencia es mínima pero a la larga se nota tanto en la vida de las baterías como en su carga que es más homogénea. Así nos lo recomiendan en las fichas técnicas de Victrón.
                        Re: Respuesta: Como instalar una batería
                        Opción buena y mala
                        Exactamente, el dibujo superior define claramente la forma mas correcta de conectarlas.
                          [quote=brutus;1782533...a la larga se nota tanto en la vida de las baterías como en su carga que es más homogénea. Así nos lo recomiendan en las fichas técnicas de Victrón.[/quote]
                          Lo entiendo, y estoy de acuerdo, pero que ocurre con la descarga?? nadie hace lo mismo, con lo cual se descargan desiguales, y la ventaja de cargarlas homogeneas, aporta poco o nada. Aunque reconozco que no es mala praxis.
                            Yo soy partidario de que cada batería tenga su llave (o selector de 3 posiciones) para poder elegir de que batería gastar, si de una, de la otra o de ambas. Esta configuración me permite utilizar un cargador muy económico con grandes resultados.
                              Y lo de conectar la que ya tengo (con aproximadamente un año) con una nueva, entiendo que la nueva perdería propiedades
                              Poner una llave entre las dos no lo contemplo, ya que solamente son de servicio y tengo una màs pequeña para el motor
