Como instalar una batería
    Re: Como instalar una batería
    Que sea de 120A, es decir:las dos de igual amperaje
      Tienes razón jiauka, omití lo obvio, y las instrucciones deben ser siempre “Idiot proof” como dicen los yankees. Afortunadamente Brutus y Deja Vu advirtieron la falta.
      Léase “el + de una batería al + del cargador y el – de la otra al – del cargador”
      En cuanto a consumo (y carga desde el alternador) lo mismo: el negativo de la batería que no está conectado directamente al cargador va a “tierra” (normalmente al bloque motor) y el positivo de la otra (que tampoco está directo al cargador) al + de consumo/alternador.
      De esta forma tanto cargas como consumo son más uniformes.
      Lapin
        Soy nuevo en esto de la náutica pero una batería es igual en un barco, en un coche o en un móvil.
        Cualquier fuente de alimentación, incluido una batería tiene una característica que se llama impedancia. Esto viene a ser una resistencia interna característica de cada batería que es la que limita de alguna manera la corriente máxima que es capaz de dar en un momento determinado.
        Entre diferentes baterías esta impedancia es diferente y, aún siendo iguales nunca es idéntica.
        Esta impedancia, para abreviar, provoca una diferencia que hace que una batería se descargue sobre otra con lo que no deberíais utilizarlas en paralelo.
        Las baterías, sobretodo tienen un desgaste físico, cuando una empiece a estropearse provocará que se averíen el resto.
        Una opción para evitar este problema es colocar un diodo rectificador a la salida de cada batería, esto evitaría que las baterías se descargasen entre ellas aún incluso en el caso de que una quedara cortocircuitada.
        Otra cosa a tener en cuenta es el alternador, y el regulador. Estos vienen para entregar una corriente máxima, si le instaláis demasiadas baterías en paralelo estarán siempre trabajando a tope, con lo que repercutirá en la vida de estos.
        Yo no soy un experto en náutica, no se que es lo que se suele hacer, yo seguramente utilizaré dos iguales e iré intercambiando el uso, o utilizaré una de arranque y otra de servicio y esta segunda la cargue a través de un diodo.
