Bateria Tesla para barcos
  • Bateria Tesla para barcos
    Se habla de su aplicación en las casas pero teniendo en cuenta su precio y capacidad puede ser de utilidad en barcos. Es una pena que no comenta el peso.
    Re: Bateria Tesla para barcos
    833 A/H para el modelo 10 kW/H con 12V , mas o menos 4,6 batterias tradicionales de 180 A/h
    no esta mal. A ver el peso y las dimensiones
      Originalmente publicado por Arpege Ver Mensaje
      http://www.elconfidencial.com/tecnol...erpack_785958/
      100 Kilos
      Specs
      • Technology Wall mounted, rechargeable lithium ion battery with liquid thermal control.
      • Models 10 kWh $3,500 For backup applications 7 kWh $3,000 For daily cycle applications
      • Warranty Ten year warranty with an optional ten year extension.
      • Efficiency 92% round-trip DC efficiency
      • Power 2.0 kW continuous, 3.3 kW peak
      • Voltage 350 – 450 volts
      • Current 5 amp nominal, 8.5 amp peak output
      • Compatibility Single phase and three phase utility grid compatible.
      • Operating Temperature -4°F to 110°F / -20°C to 43°C
      • Enclosure Rated for indoor and outdoor installation.
      • Installation Requires installation by a trained electrician. AC-DC inverter not included.
      • Weight 220 lbs / 100 kg
      • Dimensions 52.1" x 33.9" x 7.1"
        130 cm x 86 cm x 18 cm
      • Certifications UL listed
        no solo para barcos, tesla tiene en su mano el revolucionar el mercado eléctrico mundial, claro están si los que te dije y sus amigotes les dejan
          2kw, equivalen a menos de 3 cv de potencia
          Harían falta 5 baterías para dar la potencia equivalente a un motor diésel de 10kw,,
          Que podria mover bien un velero de unos 9 metros
          seria un peso de 500 kilos y una automia de 5 horas a máximo régimen
          Por desgracia todavía es poco atractivo
          También faltaría saber el tiempo de carga
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Los precios no parecen competitivos.
            Si una batería de 180 Ah de ciclo profundo vale 300 eur, con 3500$ (al precio actual del dolar) puedes comprar 10 baterias de 180 Ah, más capacidad que los 833 Ah de la Tesla.
            Algo no encaja.
              La ventaja del litio es el peso y el volumen, la desventaja el precio.
              http://www.experiweb.net/
              Escuchar -> Pensar -> Solucionar
              Los grandes genios nunca fueron ingenieros, sólo fueron ingeniosos, esa es la clave
                Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                Algo no encaja.
                Sí, pero cuánto ocupan 10 baterias convencionales, ademas del peso.
                Yo creo que es una revolución
                  La tensión de salida es de 300 V, se necesita un inversor DC/AC para uso doméstico, en nuestro caso no veo clara ninguna ventaja, es más, en el ámbito doméstico tampoco, es una operación de marketing.
                  Precisa de inversor, generador fotovoltaico, en definitiva constituye una instalación convencional fotovoltaica, no veo por ningún lado la revolución más allá de una envolvente muy bonita para un set de baterías y un gestor de carga. En el mercado hay inversores que hacen perfectamente esta función, uso mixto grid-PV.
                  En fin, o hay algo que se me escapa o esto es un bluff.
                    Con 3 de 250ah, casi igualas a la Tesla.
                    Acabo de instalar una de 250ah AGM y pesa 60kg. 299 eur.
                    Además del peso y volumen, si tuviera considerablemente muchos más ciclos, podemos hablar de revolución.
                    Imagino que serán de litio y los ciclos profundos se dan por descontado.
                      Hola, muy buenas, lo paso.
                      Un motor de 12 W a 12 Voltios gasta 1 Amperio, mientras que él mismo motor a 24 Voltios gasta medio Amperio, está batería es de 300 V, estará ahí la diferencia?.
                        El concepto está bien, pero toda la tecnología basada en el litio es una agresión al planeta y al futuro.
                        Hay muy pocas reservas de este material y están muy concentradas. Las mayores están en Bolivia y su explotación implicaría la destrucción de lugares emblemáticos como el salar de Uyuni.
                        Tanto si dicha explotación la hace una multinacional como si, dado el encarecimiento inevitable en el caso de proliferar coches y casas equipadas así, si la hacen extractores "piratas" locales.
                        Esperemos el desarrollo rápido de la tecnología de las baterías de sodio, aunque al ser estas de origen suizo (creo) no tengan la potencia industrial (ni comercial-estratégica como para conseguir acuerdos de extracción favorables) como para desarrollar y comercializar productos basados en las mismas.
                        ...¿y por qué no?...
                          Yo apuesto por el grafeno. El litio tiene sus ventajas pero en cuanto no importan el volúmen o el peso no tiene sentido. Sobre las de sodio tendré que googlear un poco.
                            Buenas.
                            ¿No tendrá esto que ver con la megafactoría de fabricación de baterías que está construyendo Munsk? Para saturarla y rentabilizarla necesita demanda, para mí que esta operación de las baterías domésticas van por ese sentido, de la misma forma que compartió con los demás fabricantes las patentes de sus automóviles eléctricos, para generar volumen y rentabilizar instalaciones.
