Cambio de aceite
  • Bricobarco Cambio de aceite
    Buenas noches , me dispongo a cambiar por primera vez el aceite en un intraborda ,diter 68cv.Tengo algunas dudas ,el aceite de la inversora creo que puedo sacar por el tapón de abajo ,no se puede sacar con bomba?,el de motor quería sacar con una bomba por que el tapón esta en muy mal sitio y mal acceso,que bomba me aconsejáis ?donde puedo comprar una?dan resultado?.
    Re: Cambio de aceite
    En las grandes superficies suelen tener versiones baratas de esas bombas, en el sector de automocion mejores y más caras, a tu criterio la eleccion!!
      Que me aconsejáis eléctrica,manual ?algo a tener en cuenta?
        yo pillé una en amazón elécrtica (al final cabas hasta las narices de darle a la manual) por unos 25€
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
          No tendrás el enlace o marca modelo?funciona bien?
            Pues había leido hace tiempo en este foro, el sistema para la extracción del aceite por aspiración, principalmente para el inversor, puesto que para el del motor ya lleva una "bomba" manual incorporada en el bloque del motor. (Aunque al final lo utilcé para ambos). También venden varios modelos de bombas extractoras manuales y eléctricas. Pero más que por lo que valen (la manual la he visto por 100€), es por hacer "manualidades" que me satisface bastante. Me pasaron un dibujo y como ya tenia el motor de nevera (que usaba para otros trabajos) lo monté en una caja-maleta y le puse una entrada y una salida con "racores" de manguera de aire a presión. No he encontrado el dibujo original, ni recuerdo quién me lo pasó, pero es muy simple. Adjunto uno que hice apra el Club Puma:
            En el caso del dibujo, se introduce el tubo que aspira(2) en el inversor, , por el mismo agujero que la varilla de nivel, en mi caso un Sole mini 32, tiene 400ml de capacidad. (En el dibujo representa que ya se ha extraido casi todo el aceite del inversor) El aceite se deposita en la botella (B)(puede ser de cristal pero es fragil, mejor de plástico bien rígido, si no, al hacer el vacio se arrugará por la presión atmosférica antes que le llegue el aceite (ahora utilizo el depósito de una vieja bomba de ensulfatar agrícola de 5 litros que se había oxidado la mancha y no funcionaba).
            El tubito por el que se succiona en la botella ha de ser el corto, para no enviar el aceite al compresor.
            Los racores (1) solo sirven para cambiar los tubos y hacer otras tareas, no son imprescindibles, pero si los pones, siempre han de tener algo conectado, si no es así el motor sufre en el de succión y en el de soplado puede rebentar el tubo. Es decir de los dos tubos del compresor, uno aspira y el otro sopla, por tanto como no tiene válvula de seguridad, el que no utilizas siempre tiene que estar abierto.
            Buscando los precios de las bombas acabo de ver este video donde en vez de la fuerza del motor del compresor se utiliza la fuerza del "brazo". Pongo el enlace porque me ha parecido curiosa la limpieza del motor, parece recien estrenado, como también que me ha parecido ver que la inversora está en proa del motor y el prensaestopas debajo del carter. Cada dia se descubren cosas nuevas.
            Y para acabar con este rollazo, dos fotos de mi compresor-aspirador:
              Eléctrica hace poco vendían una en lidl por 15 euros creo recordar. Yo la compre, pero no he cambiado aceite por ahora.
                El mismo motor tiene bomba?como es ?
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Cagon dena Gerónimo!! Que ha sido leerte, ver tus fotos y mi cabeza irse por su cuenta... ay ay ayyy... Yo que estoy hasta las narices de que se estropeen bombas manuales al segundo cambio creo que no tardaré mucho en mirarme de ponerme en este invento
                  De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                    Hablando con el anterior dueño no sabe si le echaba 10/40 o 15/40 soy un 0 a la izquierda en esto y no se si es mucho la diferencia o donde puedo mirarlo es un diter de 225/4 d
                      cualquiera de los dos es correcto, valor mas bajo cuanto mas fria la zona de navegacion.
                      sintetico plis.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Yo he tenido electrias, manuales... ahora uso un extractor manual y muy bien, rapido y limpio
                          Respuesta: Re: Cambio de aceite
                          Aquí tengo un sistema para sacar líquidos que es con una jeringa grande, igual vale, que se compra en la farmacia. Es un poco mas lento y hay que ir sacando el tubo y vaciando el contenido, pero es barato y ocupa poco lugar.
                          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                            He mandado un mail a la casa a ver si me responden,hay mucha diferencia entre los dos aceites?
                              practicamente ninguna, si vives en españa cualquier 10w50 es perfecto, el 5w50 es un pelin mas liquido en frio y por lo tanto mas adecuado para climas frios.
                              No te comas el tarro que no es importante.
