Cambio de aceite
    Re: Respuesta: Re: Cambio de aceite
    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
    Aquí tengo un sistema para sacar líquidos que es con una jeringa grande, igual vale, que se compra en la farmacia. Es un poco mas lento y hay que ir sacando el tubo y vaciando el contenido, pero es barato y ocupa poco lugar.
    Muy buen sistema, simple y barato. Te recomiendo aceite 10 W-40 que es sintético y si andas poco con el barco lo puedes cambiar cada 2 años. Los 15W-40 son minerales y tendrías que cambiarlo cada año andes o no.
      Para no equivocarse lo mejor es llamar al fabricante o a la empresa que los comercializa.
        Hoy me a respondido el fabricante(diter) para esos motore el aceite que se usa es 15w40 según el.
        Por otro lado para llenar de aceite supongo que tendrá un tapón por arriba no?
          Originalmente publicado por Rolyat Ver Mensaje
          El fabricante siempre te recomendara el suyo o la marca con la que tenga acuerdos comerciales, vamos a ver, que esto del aceite es muy simple,hay una serie de calidades y tipos, tampoco es microcirugia.
          sigpic Slava Ukrayini!.
              En la misma tapa de culata llevan el tapón de llenado de aceite todos los motores que conozco.
              Si un aceite 15-40 es bueno para un motor un 10-40 es mejor aún porque abarca un rango más amplio de temperaturas en este caso por abajo, es decir en frío. Si además el primero es mineral y el segundo sintético no hay color.
              El caso de mi motor es el mismo y le tengo puesto 10-40 por recomendación del mejor mecánico que conozco, en invierno el motor lo agradecerá, lo cual no quiere decir que con el 15-40 iría mal.
                con la referencia "Mannesmann bomba aceite" en amazon tienes una bomba eléctrica que funciona realmente bien
                  Yo acabo de comprar en EBay una bomba eléctrica Mannesman y posiblemente hoy o mañana me llegará. Me han hablado muy bien de esta bomba y no es cara.
                    Espero tu opinión ,para esta vez me han dejado una manual .
                      Provaste la bomba?hoy he ido a cambiar el aceite con la manual que me han dejado y la manguera es de 8 y no me entra por la varilla del aceite.
