Seguros Náuticos
    Re: Seguros Náuticos
    El problema que hay con los seguros, es el fraude. Por culpa de unos pocos, lo pagamos la gran mayoría.
    Para que os hagáis una idea, son casos reales, contados por un amigo perito, donde la compañía no pudo hacr nada y pago.
    Para cambiar el motor: bolsa de plástico bien metida con destornillador en el avispero, motor a tope y en 15 min gripado. Como ha sido un accidente, la compañía a pagar. Hace unos años, en la zona de valencia, 6 barcos así el mismo año. Qué casualidad que todos eran viejos y con motores echos polvo. La compañía nompudo demostrar el fraude y a pagar. Desde entonces, tuvieron que modificar las cláusulas.
    Para cambiar electrónica: después de una tormenta, le metes sobre tensión al barco para cargarte todo lo electrico y le sacas al seguro la nevera, el cargador, electronica, piloto. Qué casualidad que los rayos siempre caen a los barcos con la electronica vieja y el material obsoleto. Esta vez la compañía se salvo y si pudo demostrar que era un fraude.
    Bueno, pues eso, que no tengo nada que ver con las compañías de seguros, pero que veo lógico que anden con pies de plomo.
      Pues en mi caso el barco y la electrónica eran nuevos. Tenían solo 4 meses y AXA con seguro a todo riesgo se inhibió. Creo que cuando ocurre algo importante buscan cualquier interlineado para no pagar.
        En mi caso tuve un incidente en el que debí golpear algo (un tronco, bote, ) que había entre aguas y perdí una pala de la hélice. Me rehusaron el pago en Mapfre aduciendo falta de mantenimiento porque el perito dijo que había un pasador roto - falta de mantenimiento. Después de muchos emails e indagaciones me fueron dando información llegando a que yo no había dado permiso para retirar piezas (que es lo que hizo el perito) y cuando me restituyeron el famoso pasador resultó que estaba entero. Fui con el resto de la hélice al dpto. de siniestros y nadie supo corroborar la teoría del perito y al final me pagaron íntegramente el siniestro (unos 900 €). Era mi primer y hasta hoy último parte. De entrada siempre rehúsan pero hay que insistir y argumentar.
        Es interesante saber que por debajo de 6000 euros por temas comerciales de esta índole se puede presentar una demanda de juicio verbal yendo directamente al juzgado, no hace falta abogado y los jueces suelen ser más favorables a un consumidor que argumente bien y que lógicamente no vaya en contra de un contrato, que a las grandes corporaciones. De todas formas los muchos abogados que hay en esta taberna (yo no lo soy) me corregirán si he dicho alguna barbaridad.
        UNas
          Nada tiene que ver con las aseguradoras, pero colocar un protector para sobre tensiones de hasta 10 Kv es muy económico, sobre los 20-30€, será por que no es nautico. En Google hay muchas webs, http://www.cirprotec.com/.
          Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
          Creo que hay que mirar además en el todo riesgo (con o sin franquicia) si cubren los daños producidos por la caída de rayos.
          Pues este otoño pasado cayeron varios rayos en el puerto de Masnou que afectaron a 3 barcos, 2 amarrados y el mío en el varadero que lo debió recibir de rebote, pues no dejó ninguna marca visual.
          Estaba asegurado con Axa todo riesgo y franquicia 600€ y la compañía Axa no quiso pagar los daños producidos en la electrónica (que estaba detallada en la póliza) argumentando que los daños no fueron causados por rayo directo, sino por la corriente inducida del rayo que le cayó a otro barco cayó
          El agente que es exclusivo de Axa (Axa Silvanya) finalmente consiguió de forma excepcional me reembolsaran 1.200 de los 4.000 que me costó la factura.
          ¿ Para que me sirvió pagar el todo riesgo ? Y fue mi primer parte en 25 años con Axa.
          Argumentaron :
          CONTESTACION DE AXA
          Recibida declaración de siniestro en la que se informa de daños en el equipo
          electrónico de la embarcación asegurada como consecuencia de una caída de
          rayo. Examinado el informe pericial nos indica lo siguiente:
          "La corriente inducida en los circuitos de los equipos dañados a
          consecuencia de la caída de muchos rayos en la zona debido a la tormenta
          eléctrica que sobrevino fue la causa directa que generó los daños en
          componentes electrónicos desprotegidos y muy sensibles a alteraciones
          eléctricas dado que los campos eléctricos y magnéticos oscilantes en la
          radiación electromagnética generada por los rayos inducen una corriente
          eléctrica y carga electroestática en cualquier conductor electrónico o
          carcasa metálica por el cual pase dañando elementos electrónicos conectados
          a estas.
          Tras evaluar toda la información facilitada concluimos que los daños en la
          VHF el transductor de sonda y la veleta se ocasionaron por sobretensión
          transitoria generada o por corriente inducida
          en sus elementos metálicos
          todo ello por caída de rayo. "
          Revisadas las coberturas contratadas, la garantía de daños propios cubre los
          daños ocasionados como consecuencia de impacto directo de rayo, no siendo este el caso que nos ocupa según la peritación.
          Según el condicionado general en el apartado de exclusiones (no le cubre) a
          la cobertura de daños parciales, en el punto F, indica que no quedan
          cubiertos los daños ocasionados a la embarcación, accesorios, instalación
          eléctrica y aparatos eléctricos o electrónicos, a consecuencia de sobretensiones o corrientes anormales, cuando no se produzca incendio.
          Teniendo en cuenta lo anterior, le comunicamos que no podemos atender las
          consecuencias económicas del presente siniestro.
          AGENCIA PREMIUM AXA
          SILVAN ASESORES
          Los daños fueron mayores, pues después también tuve que cambiar el monitor de batería y otros. Estoy asegurado con AXA hace más de 25 años, siempre a terceros. Y este ha sido mi único parte de accidente cuando cambié a todo riesgo con franquicia 600€ pues es barco nuevo. Teniendo en cuenta que suelo navegar 3 meses al año, por todo el Mediterráneo. Que experiencias de accidentes importantes habéis tenido, pues a la hora de la verdad ya veis se escudan con el sexo de los ángeles
            He leido las intervenciones, y me veo obligado a daros mi experiencia con AXA. Tuve una varada cerca de Sant Carles, avisé a Sergio y no tuve que pagar nada, la minuta 1500. El mismo año en una cala de Palamos, toqué una roca con el timón y la orza, total 10500, pagaron sin ningún problema. Y este año he tenido otro siniestro por 15000 (culpa del otro barco) pero a mi me arreglaron el mio pagando AXA sin problemas. Es mi experiencia. Así que ya no se si es depende del agente que tengas.
              Originalmente publicado por CERCAVENT Ver Mensaje
              Yo también he vuelto a leer mi póliza y la verdad es que me quedo tranquilo... Con las reservas normales de ciertas interpretaciones...
              Es un seguro a todo riesgo con Groupama, ahora en manos de Plus Ultra, que es Catalana Occidente.
              Os adjunto lo que dice sobre remolque, que incluye lo comentado sobre la bocana y/o más de 1/2 milla de la costa.. de todas maneras esto es para el remolque, una vez varado entra otra cobertura que es la de garantías opciones y que cubre el resto...
              Cuidado con estos piratas, yo estaba asegurado a todo riesgo y todavía estoy pleiteando por diferencias de criterios en los gastos de salvamento. NO SON NADA PROFESIONALES.
                creo que lo del tema del remolcaje es un rollo y mas que la factura la pagas en algunos casos y despues el seguro no te lo quiere pagar
                como propfesionales en los seguros o que compañia es profesional......pues creo para mi entender que ninguna
                  Buenas noches,
                  Después de darle mil vueltas al seguro con franquicia, al obligatorio con remolque o solo obligatorio, me he decidido por el imprescindible: el seguro obligatorio.
                  Cuando se rompa algo, ya lo pagaré.
                  Cerca del mar. Porque yo
                  nací en el Mediterráneo...
                    Yo tengo el obligatorio con remolque. Mete la auxiliar en el seguro.
                      Me consta que AXA está cambiando su política precisamente ahora, y de hecho muchos cofrades que se aseguran a través de otros cofrades de la taberna, mediadores de AXA, se han visto afectados.
                      Habrá que releer con detalle.
                      Mi experiencia la conté aquí: pérdida total de arboladura. Todo riesgo sin franquicia. 4 años de antiguedad en la compañía. Respondieron mejor que bien, y pagaron el total de reparaciones a nuevo. AXA desembolsó un total de 27.000 €.... aquí copio de aquel hilo:
                      FACTURA DE LA REPARACIÓN COMPLETA:
                      1. PALO Y JARCIA: 15.500 € (12.800 + IVA)
                        1. Mástil, contra, poleas de maniobra, drizas, lazy jack, cabos de maniobra de los rizos, luz a medio palo, jarcia firme, enrollador del génova, y el montaje de todo ello.
                        2. Esta empresa también proporcionó elementos menores que se habían perdido por estar colocados en el palo, y ha hecho una pequeña reparación de epoxi y de gel-coat, además de revisiones para comprobar candeleros y pasamanos.
                      2. LAZY BAG (la lona): 725€ (598 + IVA)
                        1. Fabricación a medida y con detalles personalizados de una funda para la vela mayor en dos piezas (principal y "bufanda"). El lazy bag lleva sables de fibra de carbono. Incluye mano de obra e instalación.
                      3. VELERÍA: 3718 € (3.000 + IVA)
                        1. Vela mayor -dacron, claro- a medida con 4 juegos de catavientos, refuerzos en todos los sitios que os podáis imaginar, sables, números de vela y poleas y herrajes para rizos y maniobra.
                        2. Génova para enrollador, con refuerzos y catavientos, marcas de rizo y protección para rayos UVA de la mejor calidad (sun-brella).
                        3. Montaje y primer trimado.
                        4. Y un curso de trimado en plena navegación que me han regalado (Hood) y ya habrá tiempo de hacerlo.
                      4. ELECTRÓNICA: 5.500 € (4.500 + IVA)
                        1. Con el palo se perdió toda la electrónica montada en él, y como el radar no se fabrica ya, se ha tenido que poner un radar completo (antena y display).
                        2. Radar completo, antena de TV, antena de vhf, conexiones de todo, puesta en marcha y prueba de las luces de medio palo, reemplazo de la veleta y anemómetro del equipo de viento, instalación y ajustes...
                      5. GASTOS GENERADOS EN LOS DÍAS DEL ACCIDENTE: 1700 € (1400 + IVA)
                        1. Estancia en puerto San José: 36€
                        2. Estancia y varada a camión en Aguadulce: 136€
                        3. Viaje por carretera del barco en una góndola: 1300 + IVA
                        4. No le pasé al seguro ningún gasto de manutención ni estancia, dado que dormí en el barco y comí y bebí con Nanoelcapi, Polen, y mis familiares de Aguadulce. Por esa compañía se paga, no se reclama dinero.
                      Hasta aquí lo que se declaró al seguro y paga AXA (ya lo pagó en su día) . Ahora estoy pendiente del ajuste por la diferencia de IVA de 18% en los presupuestos, al 21% de las facturas. Hablamos de unos 600 euros, así que imagino que no va a haber problema.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Respuesta: Seguros Náuticos
                        Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                        Extrapolandolo a términos de coche, que es lo que mas conocemos, el seguro a todo riesgo no cubre el desgaste de los neumáticos o las pastillas de freno, ni tampoco que se rompa el alternador. Lo que si te cubrirá serán los daños causados por un accidente causado por un desgaste de las pastillas de freno que nos haya impedido frenar.
                        Ese es el sentido de esa cláusula, o así lo entiendo yo.
                        Entendido. Graciassssssssssssssss
                          me alegro y a la vez me sorprende que paguen 27.000 de golpe
                          sin rechistar
                            Yo también estoy con AXA. Velero de 9 m. Seguro 'A todo riesgo' con franquicia de 600 Euros. Coste anual de la prima 477 Euros. Esto es lo que aparece en la parte de salvamento (que sí tengo cubierta):
                            Gastos de salvamento, entendiendo por tales los gastos razonables incurridos por el asegurado, para cumplir su obligación de salvar la embarcación asegurada de su desaparición o destrucción, o minimizar las consecuencias del siniestro.
                            A los anteriores efectos se entenderá como gasto de salvamento tanto el coste razonable de las operaciones de remolque de la embarcación siniestrada, como los gastos correspondientes a la asistencia, cuando la embarcación se encuentre en una situación tal que pudiera provocar su desaparición y/o destrucción. A modo enunciativo y no limitativo, quedan cubiertos los gastos correspondientes a la asistencia, el remolque y/o el salvamento cuando, por ejemplo, la embarcación se encuentre sin gobierno (es decir, sin posibilidad de ser dirigida a lugar seguro), sin propulsión debido a un siniestro o una avería del motor principal, esté cubierta o no por la póliza
                            He leído la póliza de arriba a abajo y no encuentro referencias a esa limitación de distancia de la bocana / costa.
                            Unas por que nunca necesitemos los seguros...
                              En mi caso arriba expuesto, no hay distinción alguna entre remolque y salvamento. Ahora yo me pregunto, los gastos de remolque por una avería, ¿los tendré cubiertos dentro del apartado salvamento?. Es decir, y cito textualmente de mi póliza: "los gastos de salvamento incurridos para evitar o minimizar una pérdida recuperable".
                              Pero claro, no lo dice claro el término remolque, solo salvamento. ¿Qué creéis?.
                              Lo que si está claro es que no distingue de distancias a la bocana o la costa.
                              Mi seguro es de la Royal Sun Alliance, en su versión de febrero de 2014.
                              El remolque no lo tienes cubierto, solo salvamento, la diferencia, te quedas sin motoror averia lo tienes cubierto, por quedarte sin combustible no.
                                Respuesta: Re: Seguros Náuticos
                                Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                                Acabo de revisar de nuevo la póliza y en las condiciones particulares si viene incluido: Remolcaje/Asistencia Marítima: Gastos razonables.
                                La verdad que estoy bastante contento con las coberturas del seguro y su precio. Podriáis indicar cuando comentais vuestros seguros cuanto pagais de poliza si no os importa.
