ayuda!!!por no cargarme el barco no se si me he cargado el motor.
  • ayuda!!!por no cargarme el barco no se si me he cargado el motor.
    hola cofrades,os cuento como sucedio.
    despues de una larga varada de 5 meses hecho el barco al agua,velero de 35 pies,la marea todavia estaba subiendo y como es un caño habia una corriente aprox de 2 nudos,en cuanto el barco mete las tomas de refrigeracion en el agua arranco motor y me dispongo a dar marcha atras,la operacion debia hacerla con rapidez debido a la corriente y en cuanto estoy em medio del caño hecho un vistazo a los relojes y la aguja de presion de aceite marca 0 y la temperatura de refrigeracion esta al tope,250 grados,todo esto en cuestion de 2 minutos,es esto posible??
    como la corriente era fuerte no podia parar motor y quedarme sin gobierno porque me daria contra el espigon y las rocas por lo cual decido dirigirme hasta mi punto de fondeo,una vez alli amarro el barco y paro motor.
    estube con el motor en marcha unos 10 o 15 min,el motor iba bien,el escape refrigeraba,no humos ni olores a quemado ,niveles correctos revisados un rato antes de la botadura,las alarmas no saltaron,simplemente marcaba sin presion aceite y temperatura al maximo en poco espacio de tiempo,pense en malos contactos pero..los dos relojes a la vez?
    el caso es que me he asustado y necesito la ayuda de la taberna para que me aconseje
    PD. el motor es un volvo penta de 50 cv que nunca ha dado problemas.es del año 98
    Re: ayuda!!!por no cargarme el barco no se si me he cargado el motor.
    Pues mucha casualidad es que por una parte, no tengas suficiente aceite, o tengas la bomba del aceite rota, y por otra, que el termostato se te haya roto y no abra para refrigerar, ya que el agua si que circulaba al comentar que salía por el escape.
    1 mira nivel de aceite.
    2 quitq termostato y no se lo pongas.
    Arranca el motor y mira presion y temperatura.
    Si sale agua por el escape, y no llevas el termostato, no se puede calentar.
    Respecto a la presión, ni idea como comprobar si va la bomba o no. Ahora te contestara alguien.
      te puede fallar el cable de masa o alimentación de los relojes y entonces no te marcarían correctamente. Estaban correctos al dar contacto? Revisa los fusibles
      Espero que no sea nada
        Hola!! veras, yo no soy mecanico, ni nada parecido, pero creo que si te he entendido bien, desde el minuto 1 y hasta que paraste el motor ocurrio la caida de presion de aceite asi como la subida alarmante de la temperatura, que por cierto si lo maximo que te marca es 250 grados....planteate cambiar el reloj porque el agua si te llega a 100 grados ya es un problema, y no es normal que el medidor alcance esa escala. A lo que vamos...que si todo funciona bien y en esos 15-20 minutos no detectaste nada raro o sospechoso, yo optaria por seguir ambos cables hasta los sensores que algo debe pasar. (sensores desconectados??)
        buena suerte y que no sea nada!!
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          Sin ser yo tampoco un experto creo que no es cosa del motor.Te hubiera echado humo blanco con la subida de temperatura. Más bien parece una cuestión eléctrica y en particular de cableado. ¿Llevas también alarma acústica de baja presión y/o alta temperatura o sólo los relojes? Si no llevas alarmas acústicas te recomiendo que las pongas, son muy baratas y efectivas.
          Suerte y ve contándonos los avances.
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
            Respuesta: ayuda!!!por no cargarme el barco no se si me he cargado el motor.
            Fallo eléctrico en el cuadro, en concreto y seguramente cable de masa cortado. Por eso los indicadores a tope.
            El motor debe estar como una rosa. Hiciste bien.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Tranquilo que ningún motor llega a esa temperatura y mucho menos en 2 minutos. Por otro lado “el escape refrigeraba, no humos ni olores a quemado ,niveles correctos revisados un rato antes de la botadura”.
              El que hayan fallado al menos dos indicadores al mismo tiempo quiere decir que la “avería” se ha producido en un elemento común por lo que todo apunta a que se haya desconectado el negativo.
              Con todos los respetos… Después de hacer las pruebas que quieras sin el termostato, vuélveselo a poner; el diesel necesita trabajar en su rango de temperatura.
              Lapin
                Apesta a fallo electrico en el cuadro, pon el contacto sin arrancar y a ver que pasa.
                  Al margen del tema de los relojes -que no es más que un cable-, y por curiosidad... ¿hubo suerte con el cálculo de la hélice?.
                    Buenas noches bona nit
                    99% seguro que es un fallo electrico
                    Un motor que se sobrecalienta humea espectacularisimamente!
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Coincido en el fallo en los relojes marcadores.
                      En primer lugar ningún motor sin presión de aceite puede estar girando diez o quince minutos sin griparse. Mil quinientas vueltas a medio régimen, a dos ciclos por vuelta son unos veintidós mil roces de los aros sobre la pared del cilindro sin lubricar, y ello equivale al desastre asegurado.
                      En segundo lugar un motor que haya sufrido un gran calentón, cuando lo paras huele durante minutos a quemado y sólo acercarte sigue calentando como la mejor estufa...
                      Si falla o apagas el interruptor de contacto del cuadro con el motor en marcha, los indicadores sin corriente y con el motor en marcha pueden dar lecturas disparatadas.
                        gracias a todos por vuestras prontas y tranquilizadoras respuestas.
                        en 3 o 4 dias podre ir al barco y seguire investigando,pero os puedo decir que durante la varada aproveche para engrasar el mecanismo del morse pero como no podia desmontarlo accedi a el por el hueco que queda al desmontar el panel de los indicadores con el consiguiente meneo de cables,a ver si por eso va a ser.
                        alarma sonora si que tengo y en principio funciona ya que tiene un pulsador test para comprobar que funciona y al pulsarlo pita,pero ese dia no sono.
                        Carpant la helice ahora va perfecta(por fin)pero,como lo sabias?,date a conocer que por el link no caigo.
                        un ronda a mi cuenta y en cuanto sepa algo os ire informando.
                          mirando el manual del motor no encuentro donde se encuentra el termostato,que sera el siguiente paso a comprobar despues del cableado,alguno lo sabeis, motor volvo penta md22l.
                          sigo esperanzado que sea un mal contacto.
                          saludos.
                            tengo ademas otra duda acerca de las primeras comprobaciones a hacer en el cableado,he estado buscando por el foro pero no me ha quedado del todo claro,asi que expongo lo que tengo pensado hacer y las dudas que tengo.
                            1 comprobar el cableado a ver si hay alguno suelto.si no lo hay como saber si algun cable esta roto?
                            2 comprobar sensores ¿como? aunque me extraña que se hayan estropeado los 2 a la vez.
                            3 comprobar termostato.(donde se encuentra?motor volvo penta md22l)
                            4 como la bomba de agua funciona,lo siguiente si con los pasos anteriores no se ha solucionado seria rezar para que la bomba de aceite no se hubiera estropeado(estando el barco parado?) y con lo cual supongo que me habre cargado algo en el motor.(como saber si manda presion?)
                            las opiniones que me habeis dado son optimistas y parece que no tengo motivos para preocuparme pero yo por si acaso me preparo para lo peor.
                            mañana podre ir al barco,a ver si me podeis orientar un poco mas.
                            gracias
                              nadie por ahiiiii?
