ayuda!!!por no cargarme el barco no se si me he cargado el motor.
    Re: ayuda!!!por no cargarme el barco no se si me he cargado el motor.
    Una forma sencilla de comprobar, como Judas, que tienes presión de aceite es aflojar un pelín y con mucho cuidado el filtro de aceite, si tienes presión te saldrá con fuerza y si lleva unos minutos saldrá caliente así que cuidado.
    Si no quieres mancharte puedes tocar el filtro de aceite cuando aún esta frio nada más arrancar y ver si se calienta rápidamente, señal de que le llega el aceite de la bomba pero ojo con quemarte.
    La valvula termostática la tienes aquí:
    Es la numero 7, no se si lo identificas.
    Editado por última vez por Tortuga Carey; 11/05/2015, 14:05:47.
    "Lo mejor esta por llegar"
    "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
      ¡250 grados en dos minutos! Si no te lo has cargado te lo compro para hacer una calefaccion con el.
        Respuesta: ayuda!!!por no cargarme el barco no se si me he cargado el motor.
        Para comprobar si el negativo de los instrumentos está ausente, coge un cable, ponle una bombilla en serie de 12 V 2 W (esto para evitar accidentes, sustos y quitar el miedo) y pon una punta al negativo que tengas más cerca o al borne - de la batería, y la otra al terminal de masa del instrumento. Si cambia la lectura es que el negativo estaba cortado. Si no pasa nada, ponla al terminal positivo del instrumento. Si se enciende la bombilla, hay tensión, y si no, pues ahí esta el fallo.
        También puedes usar un aparato de medida, pero no sé si entra dentro de tus habilidades.
        Psstt... haz eso antes de tocar tornillo alguno. Incluso puede que encuentres sin querer el cable suelto.
        Editado por última vez por Kane; 11/05/2015, 15:03:58. Razón: add
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Ese volvo tiene cinco o seis fusibles a la izquierda arriba... cambiale la conexión del reloj de fusible pq se debe haber quemado.
            de acuerdo,es que he tenido mucho tiempo para pensar y eso no es bueno porque acabas llegando al peor de los casos y ahi acabas dandole vueltas y vueltas,al final creo que no podre ir al barco hasta el jueves y empezare por los cables,si no encuentro nada ya empezare a llorar,no voy a darle mas vueltas hasta entonces.
            un saludo a todos.
              y
              hoy he estado en el barco y he sacado el panel,nada mas tocar el cable negativo que es comun al medidor de presion y el de temperatura se ha partido a la altura de la ficha de conexion,estaba totalmente sulfatado, en cuanto lo he sustituido volvia ha ir todo perfectamente.he decidido sustituir los demas cables y fichas que tambien estaban bastante mal.
              un saludo para todos y gracias.
                y
                Buen trabajo.
                De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                  Ala misterio resuelto. Me alegra que fuera fácil de solucionar
