Se Puede Ceñir Solo Con El Foque?
    Re: Se Puede Ceñir Solo Con El Foque?
    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
    - Pierdes ángulo de ceñida: en ceñidas, la vela mayor, aparte de aportar fuerza vélica, desvía el ángulo con el que llega el viento al borde de ataque de la vela de proa, abriéndolo ligeramente y ganando algunos grados de ceñida. Como resultado, si arrías mayor, perderás éste efecto y, por tanto, ángulo de ceñida.
    Un saludo y copichuelas. Muchas gracias por tu intervención.
    Si me permites sólo un comentario. El efecto final sí es que se gana ángulo de ceñida, pero no porque la presencia de la mayor cambie de forma directa el flujo de aire que incide en la vela de proa, sino porque la sustentación combinada resultante hace posible que en el barco cambie el equilibrio de fuerzas y se ganen esos grados.
      Me halagan vuestros comentarios. Pero, de lo poco que aporto, mucho se lo debo a lo que me ha aportado a mí la taberna y a sus cofrades (mención de honor para Atnem), a los que debo una parte importante de la (más bien poca) teoría que sé.
      Maxipaco, en mi opinión, sí y no; ambos efectos están presentes. Voy a poner lo que mencionaba en imágenes, creo que así se entiende mucho mejor:
      En el gráfico se puede ver el efecto de solape entre una vela mayor y un foque. Las líneas punteadas explican cómo sería el fujo de viento sólo con foque (sin mayor), y las líneas lisas con ambas velas izadas. Si te fijas, la mayor provoca un desvío en el ángulo del viento, que no sólo tiene efecto sobre la mayor, sino que deriva en el que viento entra al foque en un ángulo mayor. Esto es lo que menciono en mi segundo punto.
      Adicionalmente, y como bien dices, el solape de ambas velas supone que el viento circule a mayor velocidad por el estradós del foque (cara exterior) y a menor por su intradós (cara interior), con efectos positivos sobre su rendimiento. Ahora, como contrapartida, el viento circula también a menor velocidad por el extradós de la mayor, que disminuye su rendimiento al formarse una depresión por su parte más adelantada (la más cercana al foque): de ahí que a veces esta parte de la vela a veces se desvente (sobre todo, ciñiendo a rabiar con génovas de gran solapamiento) y que la baluma, que no sufre este efecto, sea la parte más importante de una mayor en ceñida. Por eso los catavientos de la mayor estén situados en su baluma y, también por eso, una mayor con alunamiento negativo en su baluma, como muchas enrollables, tiene menos rendimiento en ceñidas, al perderse superficie vélica en la parte de la vela que más trabaja en ceñida.
      Rondas
      Avante
      Editado por última vez por Avante; 09/05/2015, 17:44:30.
        Creo que el gráfico pretende comparar, fielmente y de forma simplificada, los flujos laminares con solo la vela de proa o con las dos velas, pero teniendo en cuenta el resultado final de todas las fuerzas presentes, lo que creo que no habría que confundir con que la vela mayor consigue (por su única influencia sobre el flujo de aire) aumentar el ángulo de ataque de la vela de proa de forma directa. Pero como digo, de acuerdo en las explicaciones en cuanto a la conclusión final, que es lo que importa.
          Originalmente publicado por Maxipaco Ver Mensaje
          He cogido el libro (Las Velas: Comprensión, trimado y optimización, de Bertrand Chéret) para evitar cualquier confusión sobre lo que explica acerca del gráfico; transcribo textualmente:
          (...) Resulta interesante seguir el desplazamiento de la línea del foque antes y después de posicionar la mayor. Subrayamos sobre todo lo importante que se vuelve la desviación del ataque del perfil. En presencia de la vela mayor, el flujo es desviado mucho más a barlovento y hacia la cara interior del foque (...)
          Esto último es a lo que me refiero. Algo que también se ve navegando cuando, por ejemplo, arriamos mayor mientras mantenemos génova todavía arriba: los catavientos del génova reflejan con claridad lo que explica Bertrand más arriba.
          Más rondas
          Avante
            Perdon que me cite...
            Hombre... lo del descuartelar, al largo, de aleta, eso esta muy bien pero para poner nombres a las cosas... pero en mi opinion es un poco rebuscado. Los anglosajones lo resumen facil:
            close-haul... ceñir
            reaching.... traves
            running.... de empopada
            y yo me quedo con eso
            Por cierto... los angulos que di antes son angulos sin forzar. Si fuerzo, y sacrifico velocidad, gano 10 º y eso si que es ceñir segun tu lo consideras
            por lo de hombre.
            Mi comentario era un poco de "coña", de ahí el emoticono "Big Grin" ().
            No te lo tomes a mal.
            Un abrazo.
            No, hombre... que no era un reproche... me sabe mal que te lo hayas tomado así. Lo que quise decir, pero de buen rollo, es que el concepto descuartelar es un poco relativo... lo que para mi barco, buen ceñidor, capaz de hacerlo hasta 40º de real, ir a 60º puede ser un descuartelar, para otro tipo de barco, de quilla corrida por ejemplo, 60º puede ser ceñir... Por eso, para mi en general hablo de ceñir, traves y portantes, o empopada (me gusta mas portantes)
            pero lamento que hayas pensado que habia mal rollo en mi respuesta... al contrario... para ti nunca la habra de mi parte... son esos malentendidos que se dan con el teclado
            ... hombre...
              Para no ser erre que erre, solo una vez más y lo dejo aqui.
              La influencia o el efecto final en el trimado está muy bien explicada y la comparto cien por cien, no así el verdadero porqué que lo motiva.
              Tampoco veo que los catavientos sirvan en esta explicación...por ahí me pierdo...de nuevo muchos factores como la pérdida de potencia, por tanto de velocidad, y por tanto de viento relativo, influyen...mantenemos el rumbo o lo tenemos que modificar...no sé..creo que en las explicaciones de trimado se enfocan en el efecto aparente, no en las causas aerodinamicas...pero..
                Sobre lo teórico: estoy de acuerdo; creo que hemos acercado posturas lo suficiente y los dos llegamos al mismo final, así que parece razonable dejarlo aquí
                Sobre los catavientos, simplemente reflejan lo anterior: Prueba a, navegando con ambas velas con los catavientos del génova paralelos, arriar mayor o largar escota en banda, manteniendo rumbo (el barco tenderá a arribar tras largar escota de mayor). Verás que, al entrar el viento al borde de ataque del génova más aproado, los catavientos te indicarán inmediatamente ese cambio de dirección (cata de barlo bailará).
