Hasta Donde Enrollar
  • Hasta Donde Enrollar
    saludos a todos...
    pongamos un 37 pies con un Génova 130...
    Nos ponemos en un escenario con viento rayando ya 20 nudos o subiendo algo mas.
    tengo claro que mi mayor necesita el primer rizo.. pero que hacer con el Génova? como saber que hay que recoger? cual es el equilibrio mas adecuado?
    no tengo la experiencia suficiente para contestar a todo esto y agradecería comentarios de antemano para luego aplicar....
    salud a todos
    Zheng He (1371-1435)
    Re: Hasta Donde Enrollar
    Un 37 pies debería aguantar, abriendo mayor y con un rizo, 20 knts de aparente sin tocar demasiado el Génova 130 si no se tiene aversión a la escora y si vas bien trimado en ceñida. Si no vas cómodo puedes reducir algo de Génova pero no te recomiendo mas de un 30%. Si sube mas el viento y pierdes rumbo o control, rizo 2. Mas viento y ola, rizo 3 si tienes, si no yo dejaría un pañuelo de Génova a modo de tormentín, mas que nada para tener rumbo y algo de potencia en proa, pero también puedes optar por dar motor y salir del fregado que supone estar superado por el viento y el mar en unas condiciones que superan tu repertorio de velas. Es decir, lo idóneo es llevar foque pesado y tormentín, pero ello implica tripulación para las maniobras y/o anticipación al viento.
      Originalmente publicado por jvales Ver Mensaje
      si correcto. aguanta bien con rizo y Génova sin tocar...
      Con 30 nudos (lo máximo que he pillado hasta ahora) segundo rizo y Génova recogido diría que un poco mas de 30%. es aquí donde notaba el barco muy extraño (repito que no tengo experiencia y que era la primera vez que me veía en un carajal así) al no disponer de mas juegos de velas, me pregunto si es posible recoger mas Génova sin que esto suponga una aberración náutica y no me refiero a querer ganar una regata, si no hacer el barco seguro y poder navegar a las condiciones....
        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
        Con ese viento y el génova tan enrollado, o una de dos, o te olvidas de ceñir, (pues al estar medio enrollado el génova hará mucha bolsa) o quitas el génova y pones un foque.
        Otra opción sería poner el carro lo más atrás posible para abrir toda la parte alta de la vela, que se desvente y así eliminar presión, reducir la escora... en definitiva, que deje de trabajar toda la vela.
          Originalmente publicado por Polanyi Ver Mensaje
          ufff.. pero atrasar el carro no es para vientos flojos??? y se adelanta para mas viento??
            Cuando dices muy extraño, a que te refieres exactamente? Escora, rumbo, tendencia a orzar, arribar? El viento era muy racheado? El principal riesgo de llevar el Génova muy enrollado con mucho viento es el daño que le haces a la vela y la tensión que le puedes transmitir al stay al enrollar con presión en la vela.
                el barco se iba muy violentamente contra el viento... me costaba mantener rumbo... efectivamente era racheado... y llevaría enrollado poco menos del 50% del Génova.
                en cuanto al segundo comentario, me resulta muy interesante... entiendo que la vela no trabaja en buenas condiciones... y que el stay puede sufrir mas de la cuenta??? pero si se recoge la vela aproando y con poca tensión???
                  poco menos que te estoy demandando clases de vela... te lo agradezco jvales...
                  no tengas compromiso alguno en contestar... pero gracias en cualquier caso
                    Al retrasar todo lo posible el carro se abre la parte alta de la baluma, con lo cual toda la parte alta de la vela se desventa. Es una opción cuando vas un pelín pasado de trapo. Si adelantas carro cierras la baluma, si lo sigues adelantando, mantienes la baluma cerrada y das más profundidad a la vela.
                      ok.. entiendo... es algo que tengo que probar/experimentar.
                      profundidad a la vela??? esto sería carro muy adelantado para ceñidas? o navegación mas rápida???
                        Me refiero a lo que ocurre al dejar que el puño de escota se vaya acercando al puño de amura. Piensa en lo que ocurriría si tuvieras un carro muy largo hacia proa y lo que pasaría si fueras adelantando y adelantando cada vez más el carro.
                        Para ceñidas (a groso modo) el carro no debe ir muy adelantado, el tiro de la escota debe ser perpendicular al estay
                          Una ronda para todos
                          Aunque no soy un experto , las respuestas de los cofrades son acertadas.
                          La superficie velica depende si vas de ceñida o de empopada
                          El genova 130 es para vientos suaves, hasta 20-25 nudos se comporta muy bien.
                          A partir de los 25 nudos hay que ir recogiendo vela hasta los 35 nudos.
                          a partir de los 35 nudos mejor totalmente recogida con 2-3 rizos de la mayor y motor empujando a 2/3 de gas
                          Con viento en popa puedes ir con un poco mas de trapo y el motor parado, aunque con 30 nudos yo tendria el motor a 1/4 de gas - 1200 RPM
                          Estaria bien tener un foque pesado o tormentin para estos casos
                            el barco se iba muy violentamente conGénova sin transmitirle te viento... me costaba mantener rumbo... efectivamente era racheado... y llevaría enrollado poco menos del 50% del Génova.
                            Si el barco tiende a uorzar, reducir mayor, cazar pajarin y abrir vela, ademas de atrasar el carro de genova y tensar a tope backestay.
                            Dudo mucho que en esas condiciones de viento puedas recoger el genova sin transmitir tension a un stay a plena tension por el tiro del back hacia atras. Cuando caces la escota de genova para desembolsarlo el tiro de baluma y pujamen se aleja de los extremos cuanto mas recojas. Ese tiro transversal sobre el stay no es bueno, y peor cuanto mas centrado en el stay. Prueba a cazar escota con el Génova recogido en puerto y veras lo que le pasa al stay..... Cuando necesito recoger Génova procuro no ocultar nunca las lanas y menos del 30%.
                              entendido... aplanar un poco mas para ceñir mejor. intentaré probar el punto que dices de perpendicularidad del puño con el stay y a partir de ese punto ir viendo como reacciona adelantando y atrasando... gracias de nuevo
