Se para el motor tras consumir 1/4 de gasoil
  • Se para el motor tras consumir 1/4 de gasoil
    Hola, muy buenas a ver si tenéis alguna hipótesis que me ilumine. En mi velero que tiene una capacidad de gasoil de unos 65 litros, me ha ocurrido las las cuatro últimas veces que tras consumir entre unos 15 o 20 litros desde lleno sé para el motor mostrando síntomas de agotamiento del combustible. Empiezan a fallar, caen las vueltas y sé para. Después de accionar el cebador eléctrico vuelve a arrancar pero se vuelve a parar al rato.
    Sólo consigo hacerlo funcionar de nuevo sin novedad después de rellenarlo hasta arriba de nuevo.
    El motor Vetus m4.15 está en magnífico estado, tiene un filtro decantador a la salida del depósito de gasoil, el filtro de gasoil del propio motor y un pequeño filtro dentro de la bomba eléctrica de gasoil.
    Se ha revisado hace apenas unas 40 horas con cambio de todos estos filtros. Además de impeller, aceite y refrigerante.
    Después de ocurrirme la última vez, purgue el decantador para ver si tenía agua pero ni gota.
    Su anterior propietario me asegura que limpió el depósito de gasoil hace ahora dos años.
    Por ultimo tengo la sensación que hay algo de gasoil que esta acabando en la sentina, pero he revisado el motor y no veo ninguna fuga, aunque podría haberla y ser la culpable, pero lo que no me cuadra nada es que después de llenar el depósito hasta arriba con un bidón, el motor no tosa lo más mínimo. Y esto me ha ocurrido las 4 últimas ocasiones.
    S.O.S.! y una rondita
    Re: Se para el motor tras consumir 1/4 de gasoil
    Se me ocurre que no hayan montado bien el deposito.
    Mira si la manguera de llenado del deposito no esta cambiada de sitio con con la manguera de la alimentación del motor.
      Se me ocurre lo siguiente:
      Sigue los tubos de alimentación desde el deposito hasta la bomba y comprueba si tienes algún racord metalico en ellos y se te queda tan pegado el retorno que no le deja pasar más gasoil.
        Tambien puede ser que te coja aire por alguna abrazadera e incluso por ahi te pierda algo ya que tienes esa sospecha, aceleralo en vacio para que coja presión los tubos y compruebalo.
          Otra. Limpia bien el aforador a ver si estas leyendo mal los niveles, Yo lo solucioné así.
            Desconozco como toma el aforador el gasoil de el deposito, pero a veces suele ser un tubo fexible que puede moverse dentro del deposito de modo que vaya siempre hacia la parte inferior y pueda tomar gasoil incluso en el caso de grandes escoras.
            Comprueba que ese tubo (si lo llevas) no se haya podido quedar enganchado en medio del deposito y solo aspire de la parte superior. Aunque no es el mismo caso a mi me solia pasar en una zodiac muy cañera que tenía. Con los saltos a veces el tubo se enganchaba en la parte superior del depósito y no me tomaba bien el combustible.
            Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
              Otra posibilidad es que no respire el deposito, y llega un momento que el vacio no deja salir gasoil.
              Me paso en una una moto y te vuelves loco hasta que das con ello.
              Revisa el respiradero a ver si entra aire
              Edu
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Edu
                A mí me pasó en un tractor.
                  Buenas tardes,
                  El tubo de alimentación de gasóil a la entrada debería ser transparente. Si no lo es, intercala un tubo transparente y dále marcha hasta que se presente el fallo del rateo. Cuando te pase el fallo antes de pararse observa este tubo transparente y mira si falta gasóil en el tubo o si sube el gasóil con aire.
                  Sí es así, empieza por eliminar el deposito, coge una garrafa de 5 l o de 10 y a ver si se reproduce. Para ello el tubo que viene del deposito que va a la bomba suéltalo de la entrada al filtro y con otro tubo lo alimentas de la garrafa. Si no se reproduce el fallo el problema está en el deposito. Si se reproduce, entre y el separador de agua si lo llevas montado y el filtro de motor y el motor debería estar el problema si es de alimentación de combustible.
                  Nos vas contando y te vamos dando más ideas....
                  Salud.
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    Puede ser la menbrana de la bomba del gasoil, cuando el deposito esta lleno, el nivel del gasoil esta por encima de la bomba inyectora y la presion y el desnivel es suficiente para mantener el minusculo caudal necesario, cuando el nivel baja empiezan los problemas.
                    No es la primera vez que lo veo.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Muchas Gracias por las distintas aportaciones, iré probando cosas y os cuento.
                        Edu
                        A mí me pasó también en una moto, el tubo de respiración estaba presionado entre el depósito y el chasis.
                          Estoy con Markuay.
                            Deja abierto el tapon del gasoil cuando falle. 99% de posibilidades q sea respiradero tapado.
                              Buenas ! ! !
                              Se admiten apuestas ?
                              apuesto por la membrana de la bomba del gasoil rota , acartonada.
                              Pocas veces se cambia por sistema hasta tener sintomas como el tuyo.
