Se para el motor tras consumir 1/4 de gasoil
    Re: Se para el motor tras consumir 1/4 de gasoil
    Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
    Deja abierto el tapon del gasoil cuando falle. 99% de posibilidades q sea respiradero tapado.
    Si fuese el respiradero y con el poder de absorcion que tiene una bomba inyectora, el deposito estaria tan estrujado como una lata Cocacola despues de pisarla tu mismo.
    saludos.
    Editado por última vez por PUMUKITA; 20/05/2015, 23:34:54. Razón: problema del corrector
    Charly.
    MMSI 225951740
      Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
      saludos.
      Tiene poder de dar presion, no para aspirar. Admite muy poco vacio...
        En vez de llenar el deposito simplemenre abre el tapon y volverá a subir de vueltas casi seguro. El año pasado me pasó a mi....
          Por orden de dificultad, lo primero que haré es dejar respirar el depósito cuando vuelva a ocurrir, una vez descartado eso ya me pondré a analizar las otras sugerencias, en cuanto a la membrana de la bomba de gasoil, por lo que creo si no me equivoco, no es de mebrana la bomba sino eléctrica. (De las tres en el adjunto sería la de arriba) Gracias de nuevo
            En ese motor igual no aspira, pero generalmente aunque lleve vamos de cebado antes de la propia bomba y al menos en mis 32 años de técnico, las bombas injectoras ASPIRAN el combustible y aumentar la presión para que el inyector lo introduzca en el cilindro.
            Las bombas inyectoras son cebadas con bomba auxiliares para que no le cueste subir el gasoil que no hay que olvidar es un aceite pesado. Si el circuito no tiene toma de aire, entre la bomba de cebar y la bomba injectora, te deja el deposito cómo el papel de fumar de fino.
            Lo digo por que ya ha pasado en el automóvil por no tener un buen respiradero el deposito.
            PD: Simplemente es una aclaración lejos de la polémica.
            Charly.
            MMSI 225951740
              Buenas tardes,
              La capacidad de aspiracion está limitada por diversos factores, para aspirar se crea vacio y los liquidos en el vacio se evaporan creando burbujas de gas. Al pasar a la parte de la presion dichas burbujas colapsan causando cavitacion. La cavitacion rompe las bombas.
              Por ello tienen una capacida limitada de aspiracion q viene definida por el fabricante. Para el caso q nos ocupa la capacidad maxima de aspiracion es de 1,5 metros segun la imagen adjunta . Por encima de aquí la bomba no es capaz de aspirar o puede resultar dañada.
              La bomba de gasoil se refrigera por el gasoil q circula. Si hay mucho vacio, circula poco gasoil, se calienta la bomba y se bloquea.
              Haciendo numeros rapidos, 1 atmosfera corresponde a 10 metros de columna de agua. Por lo tanto 1,5 metros serian 0,15 bar de capacidad de aspiracion máxima, de hecho menos por la menor densidad del gasoil.
              De aqui entiendo q la bomba hubiera fallado mucho antes de romper el deposito. Especialmente las electricas...
              Por otra parte.... ojo... si te pasa muchas veces puedes quemar la bomba....
              De todas formas, si el deposito es delgado y la bomba muy valiente seguro q puede causar problemas.
              Suerte.
                Pues a bote pronto, y aunque pueda parecer de "perogrullo" se me ocurren dos posibilidades...
                a) el tubo del respiradero está atorado y acaba haciendo vacío en el deposito (con lo cual la bomba no "chupa").
                b) estas tomando gasóleo por el respiradero en vez de por la salida (es decir, lo estas tomando por arriba en vez de por abajo), con lo cual, en cuanto el nivel baja del nivel del respiradero... es igual que si te quedaras sin gasóleo...
                  Puede ser la menbrana de la bomba del gasoil, cuando el deposito esta lleno, el nivel del gasoil esta por encima de la bomba inyectora y la presion y el desnivel es suficiente para mantener el minusculo caudal necesario, cuando el nivel baja empiezan los problemas.
                  No es la primera vez que lo veo.
                  Yo creo que has dado en el clavo. La bomba no funciona bien, solo le llega combustible cuando este esta por encima de la bomba.
                    Buenas tardes,
                    Suerte.
                    Sí, sí, pero aspira lo suficiente como para que si no respira el deposito, la succión provocada en el o vacío sea suficiente para dejar el deposito en las condiciones mencionadas anteriormente.
                    Ahora ya no hay bomba rotativas generalmente, se han quedado anticuadas por otros sistemas que no vienen al cuento, pero a punto hemos estado de cambiar el funcionamiento de una bomba inyectora que durante años ha funcionado igual sea la marca que sea.
                    Charly.
                    MMSI 225951740
                      Respuesta: Se para el motor tras consumir 1/4 de gasoil
                      ¿como ha quedado esto? ¿encontraste la solución? an mi motor Vetus cuando consumo aproximadamente el mismo gasoil empieza a caer de vueltas si acelero.
                      He cambiado el flitro de Gasoil, limpiado el decantador, inspeccionado el deposito etc.
                      No lo hace siempre solo algunas veces y no encuentro circunstancias coincidentes para achacarselo a una causa.
                      Me interesa tu solucion
                      www.anavre.org
                      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
                        Buenas tardes bona tarda
                        Yome apunto a que el deposito no ventila bien
                        Como segunda posibilidad la bomba y como tercera que el tubo de aspiracion no aspira hasta el fondo del deposito (roto desplazado, caido...)
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Yo revisaría aire en circuito y revisa que recircula bien el sobrante que vuelve a depósito.
                          En mi Renault rc16 (30añitos) le pasa a menudo sobretodo cuando esta tiempo sin usar.
                          Ánimo y que no sea nada €€
                            Encontrado!!!!!!!!
                            El filtro de la bomba de 12v de gasoil, como va ahora oiga!!!!
                            lo he limpiado y es increíble la diferencia, me toca buscar repuesto nuevo
                            www.anavre.org
