El Anodo Catódico
  • El Anodo Catódico
    Saludos a todos..
    Os comento algo curioso que me ha sucedido y no me explico.
    Hace un año , tras la revisión anual, guardé en la típica cajita de cartón del Kit de cambio de rodete de bomba un ánodo de zinc de motor volvo, con el tapón roscado del motor VP2002 donde se acopla ese ánodo (también a rosca) . Ambos nuevos.. Tal que así, bien juntos..:
    Bien, pues el otro día, apenas un año después, al abrir la caja de cartón y sacar el conjunto, me quedé alucinado de ver que el tapón del motor ( que esta sin pintar ,tal cual viene de la casa), estaba tan oxidado y con corrosión incipiente que tuve que dejarlo toda la noche en vinagre y frotar bastante para limpiarlo... y sin embargo el ánodo de Zinc esta como nuevo ..
    ¡¡Pues vaya ánodo de sacrificio, Sacrificio el del tornillo !!.. Me parece preocupante ..no ?
    Alguien tiene alguna explicación al respecto ?
    Un Saludo .
    Editado por última vez por Stickman; 21/05/2015, 00:23:02.
    Re: El Anodo Catódico
    Este es el Tapón en su sitio , pintado y con el ánodo dentro del motor..
      Igual lo has enroscado al revés
        Que yo sepa, sin tener conocimientos técnicos pero por lógica, el ánodo no previene de la oxidación química, sino de la eléctrica, galvánica.
        Un pequeño dato a tener en cuenta. Para proteger de la oxidación se pinta con zinc.....adivinas de que está hecho el ánodo ? tu ya lo has dicho al plantear la pregunta ( normalmente ) ( en agua salada )
        Otro pequeño dato, los motores no se pintan para diferenciarlos de otras marcas sino para evitar la oxidación. Por eso en la foto del motor es verde esperanza.
        Hombre palo, si lo quieres sacrificar, mételo en algún líquido y cántale al dios makemake
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/05/2015, 11:28:34.
          Hola
          No lo veo raro.
          El anodo esta pensado para sacrificarse en reacciones de electrolisis pero por ser de zinc reacciona diferente a la humedad marina.
          Sumergido en el mar, con sus corrientes seria otra cosa.
          Unas
            Un anodo se sacrificio dentro del motor
            ¿ Existe en todos los modelos ?
            ¿ Sabeis si hay que cambiarlos y con que frecuencia ?
              Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
              Que motor tienes
                Mi motor es un Volvo penta 1D-30 del 2006
                  pues claro que existen, no se si en todos los modelos, pero en muchos si.
                  Y hay que cambiarlos de vez en cuando.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    No, el D1-30 no lo lleva.
                      Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
                      Hola
                      No lo veo raro.
                      Unas
                      Bueno, yo creo que la corrosion galvanica ocurre por el hecho de estar 2 metales en contacto y el mas bajo en la escala cede sus electrones al otro.. de hecho es lo que pasa entre remaches no Monel de acero en mastiles y botavaras de aluminio y no hace falta que esten en remojo.. por eso cuando hay ejes de Inox y Helices de Bronce hay que poner un anodo que evite la corrrosion galvanica entre ambos
                      Tambien creia que en la Oxidación donde el metal que se oxida pierde electrones y los pasa al Oxigeno, no precisaba de medio liquido para que actue el anodo sacrificandose por ese metal y cediento sus electrones ..
                      Creía que el medio naútico ( agua salada y humedad) solo aceleraba la reacción pero no era imprescindible el estar ambos metales "en remojo"
                      A lo que voy .. lo que tenía el tornillo del motor no era salitre ni suciedad.. era corrosion y óxido, de hecho , tras limpiarlo, ya está color salmonete, no color latón...
                      Editado por última vez por Stickman; 21/05/2015, 13:48:02.
                        Estoy de acuerdo contigo en la Corrosión Galvánica y la Electrolítica, pero la Oxidación química ocurre también porque el átomo de Oxígeno coge electrones del metal y ahí es donde debería entrar el ánodo cediendo sus electrones y sacrificandose de manera altruista..Igual estoy equivocado, pensaba que no era necesario que estuviesen juntos en el medio líquido..
                        Editado por última vez por Stickman; 21/05/2015, 13:51:25. Razón: Los acentitos de marras
                          Tranquilo.. El Tuyo no lleva..
                          Yo flipé con el mio, pues nadie me lo dijo en las revisiones..
                            Respuesta: Re: El Anodo Catódico
                            He intentado buscar en un volvo MD3B a ver si llevaba anodo y he sido incapaz de encontrarlo, alguien sabe si lo lleva de origen o no y donde podria encontrarse este? Es un motor del '74, refrigerado por agua marina, nada de refrigerantes!
                            Brindis y saludos!
                              El mío un YANMAR 4JH3-TE de 54 hp no lo lleva, pero yo pienso que es bueno ponérselo.
                              A raíz de un problema de corrosión que tuve en el intercambiador de aceite, me recomendaron ponerle uno a la salida del agua salada, seria interesante si alguien lo ha hecho que de alguna explicación o cuelgue alguna foto de como hacerlo.
