El Anodo Catódico
    Re: El Anodo Catódico
    Saludos ..
    Llevo toda la tarde estudiando el tema y no acabo de ver por que el anodo de zinc no protege al metal noble de la oxidacion del aire ( oxigeno).. De hecho como Tamamoana bien dice,,, las pinturas y tratamientos de " recubrimiento " por así decirlo son con materiales de zinc o magnesio, o incluso aislantes como el aceite en el pavonado..
    Porque lo que me choca es que a pesar de estar en intimo contacto el tornillo estaba oxidado y el Anodo de Zinc No, cuando si tu dejas a la intemperie un trozo de zinc y uno de hierro , el de zinc debería oxidarse (por la atmósfera, es decir , por el oxigeno .. ) igual o mas que el de latón o cobre o hierro.. ..
    Igual es tan sencillo que no lo veo ....pero no lo veo ..:
    Será por exceso de ?
    Editado por última vez por Stickman; 21/05/2015, 22:44:27.
      Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
      Estoy de acuerdo contigo en la Corrosión Galvánica y la Electrolítica, pero la Oxidación química ocurre también porque el átomo de Oxígeno coge electrones del metal y ahí es donde debería entrar el ánodo cediendo sus electrones y sacrificandose de manera altruista..Igual estoy equivocado, pensaba que no era necesario que estuviesen juntos en el medio líquido..
      La corrosión galvánica y la electrolítica es la misma.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Rebe
        Estoy de Acuerdo.. pero que opinas de la Oxidacion por el aire(oxigeno).. el Zinc debería proteger al otro metal mas noble o no ??
          Suponiendo para ambos que el medio atmoférico es idéntico (cajita y lugar donde está almacenada), lo que ha sucedido se explica por la diferencia de potenciales de reducción entre hierro y zinc.
          CITA:
          "El potencial estándar de reducción del par Fe(2+)/Fe es bajo, -0,44V, lo que indica que el hierro metálico tiene tendencia a oxidarse en contacto con elementos que tengan un potencial estándar de reducción superior a este valor (puedes consultar la tabla de potenciales estándar de reducción). En cambio, el potencial estándar de reducción del par Au(3+)/Au es de 1,31V, lo que indica que el catión es prácticamente un oxidante tan potente como el dicromato potásico (1,33V) o como el cloro gaseoso (1,36V). Por ello, el oro metálico no se deja oxidar así como así. Se ha ganado a pulso la clasificación de metal precioso gracias a su estupenda configuración electrónica."
          Buena proa
          Albaid en youtube
            Respuesta: Re: El Anodo Catódico
            La respuesta es: porque el circuito eléctrico no está cerrado (está abierto).
            Saludos ..
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              CITA:
              Buena proa
              Pero el potencial reductor del Zinc es aun mas bajo que el de Fe2 concretamente -0,76...
              Además no tengo claro que el material del tornillo sea Hierro.. Por el color parece mas laton-Bronce o alguna aleacion similar.. Alguien lo sabe ??
                Respuesta: El Anodo Catódico
                Segunda entrega:
                En el agua salada el circuito sí que esatá cerrado, precisamente a través del agua salada conductora. Los electrones fluyen y el ánodo de zinc puede ejercer su función protectora.
                Carlos
                  Re: Respuesta: El Anodo Catódico
                  Segunda entrega:
                  Gracias Kane. Estaba apunto de pedirte opinión..
                  Ya entiendo lo del circuito..
                  Pero estamos hablando de Oxidacion por el aire (humedo y marino eso sí).. y si yo los guardase por separado en cajas iguales se oxidaría antes el anodo de zinc que el tornillo de metal (concretamente no se cual es su composición, parece Latón por el color y por como se ha quedado despues.. pero no estoy seguro pero supongo que sera mas noble que el zinc..) no?
                  Entonces , mi duda siempre ha sido porque estando en intimo contacto el Tornillo de Metal se ha oxidado y el anodo se ha quedado impecable..deberian haberse oxidado los 2 o un poco mas el zinc.. por ser menos noble.. no? obviamente el medio ha sido el mismo par ambos..por eso seria interesante saber la aleación del tornillito del motor VP 2002...
                    No le encuentro sentido. Ambas piezas están en un fluido (el aire) que tiene moléculas (entre ellas agua) y permite la cesión de electrodos. Da igual que sea agua o aire, únicamente cambiaría en que se oxidaría más rápidamente o más lento.
                    Si hiciera falta agua para "cerrar el circuito", no se oxidarían las piezas que no estuvieran sumergidas en agua, como por ejemplo una bicicleta vieja abandonada. Está claro que bajo el agua se acelera la reacción química, pero no es imprescindible.
                    Además para una reacción química tiene que haber dos reactivos en contacto (y a veces algo de energía de por medio) pero no hace falta "cerrar circuitos eléctricos" para ello.
                    Sigo sin encontrarle sentido. De todos modos, sin saber la composición de ambas piezas, lo veo difícil.
                    Por otra parte, sea cual sea la composición química de ambas, la que debería estar hecha para oxidarse antes es el ánodo, indudablemente, lo cual nos lleva al inicio del hilo: ¿cómo es posible?
                    ¿No hay ningún químico que navegue?
                      En el aire no hay circulación de corriente eléctrica. Los electrones que el ánodo (Zn) "roba" al otro metal en contacto con él se acumulan en el ánodo, su potencial aumenta y desaparece la captación. Por tanto, la protección.
                      Si los hubieras sumergido en un medio conductor esos electrones hubieran vuelto al cátodo a través de la solución manteniendo la situación inicial de captación de electrones por el Zn a través del contacto y protegiendo al cátodo de la oxidación (edito) oxidándose él mismo (Zn). A la vez que emite iones Zn+ a la solución.
                      Carlos
                        Pido perdón. Como estoy adormilado y un poco espeso he intercambiado los circuitos conductores. Los electrones son captados por el Zn a través de la solución y vuelven al cátodo (protegido) por el contacto eléctrico entre ambos.
                        Espero que alguien más espabilado que yo (literalmente) ponga las cosas en su sitio. Yo me voy a lijar patente.
                        Carlos
                          Bueno amigos .. Ya es viernes !,,
                          Llegados a este punto , solo encuentro una explicación : que el tornillo del motor no es tan Noble como parece y que el anodo es de algún compuesto de ZInc (o lo que sea ) pero que no es muy puro ..lo que si os digo es que son de la tienda oficial de repuestos y no son baratos !!
                          Alguien Sabe de que Material es el tornillo de VP ?
                          Se recompensara !!!
                            Entonces... ¿No te crees lo que te he dicho?
                            Carlos
                              Que va! No es eso ..es que me cuesta mucho entender lo que ha pasado
                              Es decir lo que es obvio es que el Anodo No ha protegido al metal ( sea el que sea el material del que este hecho , supongo que estará por encima en la serie, y no será de Magnesio o Bario) tu dices que hay que cerrar el circuito, pero yo estoy con Dr. Muñones, que el ambiente salino ya se encarga de cerrar el circuito .. De hecho tuve que cambiar mi botavara, porque en los remaches de las guías del Lazy bag (y otros arraigos de acero )el aluminio estaba desapareciendo..
                              Lo chungui de este caso es que el tornillo se ha oxidado y el anodo No.. Es decir es como si el tornillo hubiera protegido al anodo..
                              Si no ha habido rollo entre ellos ( ni bueno, ni malo porque el circuito no está cerrado o por lo que sea ), deberían haberse oxidado ambos.. Y si a la serie galvanica o de potenciales redox vamos, el zinc debería haberse oxidado tanto o mas que el metal del tornillo .. No? Estas de acuerdo ?
                              .. Entonces el oxigeno atmosférico roba electrones y oxida a ambos ..pero es que el Anodo esta a estrenar !!!
                              Se que soy un pesao, pero como no lo entiendo.......
                              Editado por última vez por Stickman; 22/05/2015, 23:48:31.
                                En tu botavara, cuando en la unión del inox y el aluminio se deposita una gota de agua que moja ambos metales a la vez se produce un circuito galvánico de forma idéntica que cuando esa unión está sumergida en agua. Comunica entre sí el aluminio y el inox -que por otra parte están en contacto eléctrico- cerrando el circuito y se produce una corriente galvánica, que oxida el aluminio y protege el inox. La gota hace de conductor (electrolito).
                                Si tu unión botavara-inox estuviera siempre seca no se produciría esa oxidación, la cosa es de algún modo evitar el circuito cerrado. ¿Has oído hablar del Duralac?
                                Pues igual pasa con tu tornillo. Está hecho con una aleación de cobre y otros metales, fundamentalmente zinc si es de bronce y estaño si es latón, y se forman microcélulas que producen una reacción de oxidación-reducción al contacto con microgotas de agua (conductoras por contaminación) producidas por condensación del vapor de agua que puedas haber en el ambiente.
                                Es posible que si te fijas lo suficiente veas que el tornillo NO está oxidado en una zona muy pequeña cerca de la unión entre el tornillo y el zinc. Ahí ha funcionado a mini-microescala la protección anódica del ánodo de zinc.
                                Carlos
