Dormir en alta mar sin abordaje.
  • Navegación Dormir en alta mar sin abordaje.
    Hola queridos cofrades:
    El tema que me gustaría plantear a debate es el siguiente: En el caso de navegar en solitario en mar abierto, ? cual es el tiempo máximo que se puede dormir sin correr el riesgo de empotrarse contra ningún objeto flotante o embarcaciõn. Pongamos una velocidad de navegaciõn de 6/7 kns. como referencia, y suponiendo que no hay nada a la vista en 360 a la redonda. En cuanto tiempo se puede acercar el objeto mas rapido en caso de que uno este dormido? Por ejemplo un buque mercante.
    Y como complemento a esta pregunta, que sistema es el más eficaz para asegurarse de despertar a tiempo ?(yo uso un reloj de cocina).
    Bueno, aqui os dejo ansioso por escuchar vuestras opiniones y con un par de botellas de lo que os guste a mi cuenta.
    Editado por última vez por Daniel Boom; 22/05/2015, 22:14:14.
    Re: Dormir en alta mar sin abordaje.
    Buenos dias bon dia
    la dstancia a la que podemos ver un objeto en el mar depende de las alturas nuestra hb y del objeto hl
    en Km terrestres y alturas en m si la traducimos a millas
    3,572/1,852= 1,92 por lo que con poco error podemos decir que
    d=2x(sqr(hb)+sqr (hl))
    sqr = raiz cuadrada
    hb es nuestra altura y hl la del objeto que vemos
    como el objeto que vemos no sabemos que altura tiene por lo que es prudente considerar 0 (un container semisumergido una ballena o una roca...)
    d=2x sqr(hb)
    es decir , de pie sobre cubierta (que no siempre estamos de pie...) a unos 3m de altura son :
    d=2xsqr(3) = 2x1,7=3,4 millas
    a poco que haya neblina,noche, olas,gafas húmedas, o algo así resultaría prudente un coeficiente de seguridad de 2
    d=3,4/2 = 1,7 millas
    Si el objeto esta quieto,y navegamos a 7 kn tardaremos en colisionar:
    1,7/7x60= 14,57 min
    claro que si el objeto se acerca a 15 kn (una motora de borda baja)
    1,7/(7+15)x60 =4,6 min
    claro que la motora tendrá una altura, pero....y ellos puede que vean nuestro palo pero....
    y aquí que cada uno decida pero lo mejor mantener una VIGILANCIA CONSTANTE
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Fabulosa explicación.
      Buenos dias bon dia
      sqr = raiz cuadrada
      d=2x sqr(hb)
      1,7/7x60= 14,57 min
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        El período máximo seria 0 minutos.
        Yo pongo el radar en zona de guardia de 10 millas.
        Llevo el Ais encendido y con las alarmas a 10 millas.
        Llevo el piloto, conectado al ploter y si se desvía de rumbo, suena alarma.
        Me meto a dormir y duermo por periodos de entre 30 min y 2 h máximo, dependiendo la hora y el tráfico.
        En cuanto me entra el sueño, guardo el foque y rizo la mayor, haga el viento que haga.
        Nunca me ha fallado la electronica, ahora bien, el día que falle..........
          Vaya explicación
          Lo voy a enmarcar y ponerlo a la vista cuando este de guardia y me entre ganas de dar una cabezadita
            Respuesta: Dormir en alta mar sin abordaje.
            Todo dependerá de donde estés navegando.
            sa vela de sa barca marinera
              Re: Respuesta: Dormir en alta mar sin abordaje.
              Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
              Menorki tu que has cruzado el charco con Humberto, en algun momento habeis tenido que corregir el rumbo en pleno Atlantico?
                La explicación de las distancias es buena, pero ¿se atreve alguien a hacer un cálculo de probabilidades de que una embarcación que procura no navegar por las rutas mercantes coincida en tiempo y lugar con otra o un objeto flotante de dimensiones peligrosas?...
                Yo estuve seis años navegando en solitario con el siguiente esquema: despertarse cada hora, echar un vistazo y si todo está correcto seguir durmiendo. De esta manera se precisan dormir al menos diez o doce horas cada venticuatro. En zonas cercanas a la costa, despertarse cada 45 min o cada 15, según circunstancias.
                En todo el tiempo, me enganché en dos o tres redes y me encontré una vez a un mercante parado a menos de una milla de mi pendiente de lo que yo hacía (iba en dirección contraria a mi rumbo anterior, , viré totalmente sonrojado y seguí rumbo, la zona era la ruta bastante abarrotada alrededor de la península arábiga), también algún jaleo con pesqueros, pero estos siempre despierto, cuando hace falta, la adrenalina te mantiene despierto y alerta.
                Cuando duermes en un barco que conoces muy bien, incluso en fondeo, reconoces hasta el último sonido que escuchas y aún en sueños, estás imaginando chubascos que entran y cómo reaccionarás, bajos e islas imaginarias y rutas para pasar entre ellos, barcos y todo tipo de posibilidades extrañas...no creo en los sextos sentidos, pero creo que el cerebro humano nunca dejará de sorprendernos..
                Yo me siento seguro navegando solo, no me creo un inconsciente por dormir y dejar el barco sin vigilancia y lo que he vivido me muestra que me juego mucho más la vida haciendo 100 km en moto que 1.000 millas navegando...
                  No tengo experiencia oceanica, pero no se me ocurriria bajar a dormir en el camarote navegando en el Med, menos aún en la típica travesia península-Baleares. Aquí cuando no es una red o trasmallo es un barquito o una vaca muerta.
                  Odin
                    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                    perfecta exposición, (en mi opinión)
                    Zheng He (1371-1435)
                      Os cuento la solución - para una travesía oceánica- de Rafael del Castillo (el fundador de la Rueda de los Navegantes para el que no lo sepa)
                      Como Rafael es un señor, nunca se levanta hasta las once de la mañana, -salvo cuando la vejiga se lo exige-.
                      antes de acostarse, conecta una locución que de forma periódica repite insistentemente en español e inglés por el canal 16:.
                      " velero Puma navegando en solitario y en ruta de Canarias al Caribe. le ruego se aparte de mi ruta"
                      un día, cercano ya a su destino , escuchó por la misma radio un mensaje que le despertó.
                      "velero Puma, desde la isla de Guadalupe, le rogamos por favor que apague esa locución. nos está volviendo locos de la cabeza"
                      para que no le molestaran más, Rafael simplemente apagó la radio y siguió durmiendo
                          Respuesta: Re: Respuesta: Dormir en alta mar sin abordaje.
                          Al menos estando despierto y en mis guardias no!! aun que recuerdo que en la guardia de Alex el frances, me vino a despertar por que teníamos un carguero ( o lo que fuese ) que cruzaría por delante y me pidió opinión de que hacer, no había peligro y no tocamos nada
                          Yo mi respuesta es que depende de tantas cosas, ruta, distancia, epoca, electrónica etc etc
                            Desde luego, todo un señor.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Buenos dias bon dia
                              Excelente demostraciôn, la regla de los 15 minutos es casi universal para veleros. Salut
                              sqr = raiz cuadrada
                              d=2x sqr(hb)
                              1,7/7x60= 14,57 min
                              Excelente demostración, la regla de los 15 minutos es casi universal para veleros
                              SQL //*//
