Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    Martin, ya de paso, si tienen tornillos de bronce le cambias ese de inox que parece que hay en la bomba, si no hay que busque Xoan en Galicia, a la larga la traerá problemas, como ya te han dicho ¡grande Martin!
    De ese motor el que sabe un rato es el cofrade Miss Regina, recordad su hilo, lo desmonto hasta la ultima pieza ¡dos veces! le llamo y lo pongo en alerta
    De todas formas eso de andar siempre por el mundo te puede dar trabajo extra
    Pero el Miss Regina tiene un 28 CV?
    A mi me van las batallas... Para irme al hotel, me voy a ver a un cofrade que necesita una mano no? Lo haria cualquiera...
    • Re: Mi Sueño
      Buenos días cofrade,
      Vaya sorpresa cuando me ha llamado Simbad, resulta que tienes el mismo motor que yo excepto porque el mío es el turbo, es un Volvo Penta 2003
      En esta página puedes pedir cualquier recambio
      Y aquí tienes el manual de taller:
      No te agobies demasiado, el circuito de refrigeración es bastante simple, lo que pasa es que en este motor está todo muy apretadito, je,je
      Este es el esquema (aunque falta el paso por la inversora):
      Del grifo de fondo pasa al filtro, del filtro a la inversora (para refrigerarla también), de la inversora a la bomba, de la bomba al enfriador de aceite, de éste al intercambiador de calor, y de ahí al escape.
      Tienes que ir siguiendo todo el circuito hasta detectar la fuga y/o posibles obstrucciones. También, como ya te han dicho pudiera ser la tapa del filtro que tiene una junta tórica y no cierre bien.
      Chequea la entrada y salida de agua de la inversora.
      Esa pequeña fuga que dices que tiene, no debería afectar al caudal, a no ser que haya una obstrucción o se descebe el circuito como también te han dicho. En cuanto a la fuga si no es en la bomba y está detras del motor podría ser de la entrada o salida de la inversora. ¿hay buen caudal de agua en la salida del escape?
      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 23/06/2017, 11:15:43.
      • Re: Mi Sueño
        Pensando en la posibilidad de que el circuíto de agua salada estuviera bien (mejor con el retén cambiado, claro está)...¿existiría la posibilidad de que un termostato estuviera estropeado y el agua del circuíto de agua dulce no circulase?..
        Por pensar en otras posibilidades
        • Re: Mi Sueño
          Podria ser, con el calor que hace y por el verano se lo puede sacar y se ahorra una duda.
          • Re: Mi Sueño
            Tranqui, voy a desmontarle todo el circuito (mangueras, bomba, intercambiador) por mas fuga que tenga la bomba, debe correr agua en cantidad...
            El termostato se revisa de cajon... de lo primero...
            Estoy mirando de conseguir los retenes, la tapa y la junta... pero aqui a las 5 cierran todo...
            • Re: Mi Sueño
              Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
              Yo en el anterior motor lo llevaba quitado, no del todo, le corte las tres patillas que lo sujetan al cuerpo de la pieza y dejaba la circulación de agua al máximo, en países del trópico es muy recomendable, de hecho en los coches lo hacen.
              • Re: Mi Sueño
                Bueno de carreras por Holanda... Pedi salir temprano del curro y llegue a tiempo a una casa volvo cerca de donde estaba...
                No venden las piezas sueltas que necesitábamos. Son dos kits que hasta vienen los rodamientos.
                A ver si le dejamos la bomb impecable...
                Eso si... 185€... Vaya ladrones...
                Voy para alli... 277 km!
                • Re: Mi Sueño
                  Holanda esta buenisima consigues lo que nesesitas rapidamente eso si poniendo estaba la gansa.
                  Igual insisto para mi el problema no esta en la bomba.
                  Martin tabien verifica que el intercambiador no esta tapado a medias.
                  Que changuita ligaste jejejejeje
                  • Re: Mi Sueño
                    Nunca nadie en la vida dio nada por mi a cambio de nada,os querré hasta la muerte,sois como sois cada uno,pero tenéis un corazón que no os cabe en el cuerpo,os quiero sin conoceros,daría la vida por vosotros,ya quedan pocas personas así en el mundo
                    • Re: Mi Sueño
                      Y si tras eso sigue fallando, el codo de escape.
                      • Re: Mi Sueño
                        Alguien que hable holandes y llame para ver si tienen en stock a donde dijo Ypake?
                        +31 115 612 716
                        Deze domeinnaam is geregistreerd en geparkeerd bij Vimexx
                        Tapa bomba, reten y junta...
                        Volvo 2003 B 28 CV.
                        Salu2 y
                        Los retenes traen todos una numeración, que es universal, se encuentran en cualquier tienda de repuestos
                        • Re: Mi Sueño
                          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                          Hippie sin extremismos por favor jajajajaja.
                          Lo unico que queremos es verte a flote feliz y sin percanses.
                          a veces uno tiende a ser tremendista y ve todo negativo, ahi rs donde hay que para la pelota , calmarse y buscar una solucion que siempre aparece.
                          El viaje de mil millas comienza por el primer paso y tu ya lo haz dado.
                          Abrazos
                          • Re: Mi Sueño
                            Que gran persona,quedan pocas como el,se merece un monumento,llego desmontó el motor y marchó,eso si aún a estas horas que son la una y media de la mañana
                            Gracias Martin,lo que necesites solo tienes que llamarme
                            • Re: Mi Sueño
                              Brindo por Martin, pudiendo mirar para otro lado o quedarse en el hotel viendo la tv holandesa.... se va a ponerse de grasa, aceites, gasoil, estar agachado, incomodo, dare algun que otro rascon y golpe en manos piernas y cabeza, la ropa sucia...
                              Gracias tio.
                              • Re: Mi Sueño
