Ayuda con el Circuito de Refrgeración
  • Bricobarco Ayuda con el Circuito de Refrgeración
    En primer lugar unas rondas.
    En segundo lugar necesitaría ayuda o consejo de como y con qué limpiar el circuito de refrigeración y el intercambiador de calor de un Volvo MD 2030 C.
    Me han aconsejado:
    El circuito de refrigeración, desconectando la toma de agua salada, enchufar una manguera y tener arrancado el motor una hora, esto sin problemas pues lo he hecho otras veces.
    Para el intercambiador, echando 10 partes por 100 de acido oxalico (el que se utiliza para limpiar la teca) y después de tener arrancado el motor durante una hora, vaciar, limpiar bien con agua dulce y al final con agua destilada, y volver a rellenar con refrigerante-antioxidante.
    Es eficaz y viable esta solución, o hay otra?
    Quisiera la docta opinión de esta Taberna.
    Muy agradecido por anticipado.
    Re: Ayuda con el Circuito de Refrgeración
    Yo lo desmonto todo entero, lo limpio y lo vuelvo a montar...
    Es un curro pero vale la pena.
    Revisa bien el codo de escape, es lo que mas problemas suele dar.
      Vinagre
        Hola, yo te diría que compres alguno de los productos que ya existen para la limpieza de circuitos de refrigeración, como bien comentas, es necesario dejarlos actuar con el motor en caliente y después vaciar en circuito lavarlo y rellenar con refrigerante. En motores de hierro fundido se puede usar sosa caustica, pero ATENCIÓN!!! deshace el aluminio y derivados así que yo no te la recomiendo dado que seguro que algún componente esta hecho de este metal. Si desmontas la refrigeración como bien te han comentado la puedes usar para el escape y partes que sabes seguro de que están fabricadas.
          Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
          He desmontado y sustituido el codo, tenía una pequeña fuga, pero ahora quiero limpiar el circuito.
            Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
            Me han aconsejado:
            Lo que propones es eficaz y viable.
            Alternativas hay docenas y docenas .
            Cualquier tratamiento que respete hierro fundido, aluminio, bronce y nitrilo o viton... ojo con la concentración del oxálico. Mejor quedarse corto y observar
            Zheng He (1371-1435)
              Quieres decir que te perdía refrigerente por el codo?
              Estoy liado con una avería similar, tengo que reponer refrigerante muy a menudo, poca cantidad, pero siempre que lo reviso está bajo de nivel. Incluso he llegado a encontrarme el vaso dilatador seco
              Uno de los posibles puntos a revisar es el codo. A ver si me hago con la junta y lo desmonto para ver si es por ahí
                El intercambiado es de cobre, y delicado (se puede abollar fácilmente con un golpe) y sobre todo carísimo...Se desmonta muy fácil aflojando las abrazaderas de delante y detrás del bloque, lo extraes por proa ( mas espacio) lo limpias con agua y con una varilla de nailon o pvc la introduces por los orificios para limpiar si hay alguno obstruido .
                sereno
                  Originalmente publicado por SERENO Ver Mensaje
                  Ese parece un MD2030. Yo tenía uno igual. Intenté sacarlo, por proa como indicas. No hubo manera, salió todo menos los dos ultimos centímetros. Usé un martir de madera para intentar sacarlo completamente, pero no quise forzar demasiado. Miré precio del repuesto, por curiosidad, y casi se me caen los webos al suelo, 1500€!!!
                  Tuve que limpiarlo "in situ" y con muchisimo cuidado lo volvi a montar.
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    El liquido refrigerenate no se pierde por el codo a no ser que estén mal apretadas o montadas las abrazaderas que sujetan la goma del intercambiador... revisa este punto.
                    Si tienes este problema y no ves ninguna fuga (mira el calentador) yo vaciaría el circuito de anticongelante y revisaría que no tenga agua salada.
                      NO el codo tenía una fuga de agua salada.
                      El problema ahora, estoy manos a la obra, es como saco el liquido refrigerante antiguo, no encuentro el grifo que me dice el libro de mantenimiento del motor.
                      En el despiece la pagina Volvo tampoco lo veo.
                      Nuevamente Gracias.
                        Veo SERENO que tu motor es igual que el mío, y como comentaba anteriormente no encuentro el grifo para el vaciado del liquido refrigerante, me puedes decir donde está, o que procedimiento sigo para vaciar el circuito antes de sacar el intercambiador.
                        Gracias y rondas:
                          Nuevamente Gracias.
                          Si no tienes grifo (algunos motores inexplicablemente no tienen) donde va el grifo hay un tornillo... la quitas y sale el agua, el problema es que caerá toda en la sentina...
                          Antes de llenar de nuevo puede mirar de colocar el grifo o comprar en volvo el mismo como recambio, así lo tienes para otra vez.
                            Pues no encuentro ningún tornillo donde dice el manual que estaba el grifo, .
                            Sigo necesitando ayuda:
                            Muchas rondas a quien me pueda dar luz al tema, es un MD2030 C del 2000
                              Puedes vaciar por el calentador de agua, abriendo el tapón del intercambiador.
