Ayuda con el Circuito de Refrgeración
    Re: Ayuda con el Circuito de Refrgeración
    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
    Puedes vaciar por el calentador de agua, abriendo el tapón del intercambiador.
    Palo Palo, muchas gracias.
    Lo he hecho, utilizando una pequeña bomba, pero aun queda liquido en el circuito.
    Hice unas fotos a lo que creo puede ser el "tornillo" que me decís, la intento colgar nada más la descargue.
    Nuevamente Gracias.
      Rescato este hilo después de leer otros tres sobre el tema del anticongelante en el 2030.
      Después de una varada cambié el rodete de la bomba de agua salada dándole la glicerina que trae para lubricar las primeras vueltas.
      Lo que me ocurre ahora es que relleno de anticongelante (glicol de ahora en adelante) y al cabo de unos 30 minutos empieza a subir la temperatura.
      Una vez parado el motor y enfriado compruebo con el dedo y toco el nido pero no hay glicol. Relleno y otra vez la misma historia.
      El aceite está perfecto por lo que descarto la junta de culata.
      Entiendo que al no haber restos en la sentina tampoco hay pérdidas en el circuito por lo que:
      1º voy a desmontar el nido y ver como está ya que creo que debe haber una fisura que cuando empieza a subir temperatura y presión lo echa fuera y se vaya con el agua salada de refrigeración ya que no hay restos por ningun sitio ni echa vapor por el alivio del tapón.
      Pero me pregunto si es así ¿al bajar de todo el glicol no debería entrar agua salada?? Pues no
      2º Sino miraré el famoso codo aunque yo lo llevo de inox y no entendería por donde ha ido a parar ahí.
      Enfín iré contando
      para el calor
      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
      http://clubpuma.ning.com/
      Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
        Quieres decir que te perdía refrigerente por el codo?
        Estoy liado con una avería similar, tengo que reponer refrigerante muy a menudo, poca cantidad, pero siempre que lo reviso está bajo de nivel. Incluso he llegado a encontrarme el vaso dilatador seco
        Uno de los posibles puntos a revisar es el codo. A ver si me hago con la junta y lo desmonto para ver si es por ahí
        el refrigerante no sale ni pasa por el codo, por el codo solo pasa el agua salada y los gases, si te quedas sin refrigerante es que algun tubo del intercambiador está picado, y pierde el refrigerante que se mezcla con el agua de mar, y sale por el escape, creo que si es asi,, es malo, pero no se va a la culata, peor seria si el poro de alguno de esos tubos fuera grande, que el agua de mar se metiera en esos tubos y entonces el agua de mar iria a la culata, de cualquier forma, hay que desmontar el enfriador y con aire comprimido comprobar si hay algun tubito picado,
        un buen trabajo
          Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
          En primer lugar unas rondas.
          En segundo lugar necesitaría ayuda o consejo de como y con qué limpiar el circuito de refrigeración y el intercambiador de calor de un Volvo MD 2030 C.
          Me han aconsejado:
          El circuito de refrigeración, desconectando la toma de agua salada, enchufar una manguera y tener arrancado el motor una hora, esto sin problemas pues lo he hecho otras veces.
          Para el intercambiador, echando 10 partes por 100 de acido oxalico (el que se utiliza para limpiar la teca) y después de tener arrancado el motor durante una hora, vaciar, limpiar bien con agua dulce y al final con agua destilada, y volver a rellenar con refrigerante-antioxidante.
          Es eficaz y viable esta solución, o hay otra?
          Quisiera la docta opinión de esta Taberna.
          Muy agradecido por anticipado.
          el circuito de refrigeracion es el bloque motor, el enfriador y la culata, mejor que con el motor arrancado, con el motor en caliente pero parado llenar todo el circuito con Vinagre y dejar que actue varias horas, hasta que desincruste todo, despues arrancar y tenerlo una hora en circulacion, vaciar, lavar con agua dulce, y volver a rellenar de refrigerante,
          ojo con los acidos, y sus emanaciones
            Bueno el nido de abejas o avispas sale con facilidad aflojando las dos colectores de goma que van en cada lado pero al sacarlo ¡oh! sorpresa...no puedo comprobar directamente que tubo pierde porque está cerrado alrededor.
            Voy a tener que soplar uno a uno y escuchar tapando la salida....menudo rollo pero 1.500 euros me parece una estafa.
            De momento está en una baño de ultrasonidos para soltar la capita que ya llevaba.
            No olvidéis poner un plástico para cubrir el alternador
