Salfuman en volvo penta
  • Bricobarco Salfuman en volvo penta
    Buenas a todos y un ronda a mi cuenta
    En otro post, comente el la intencion de hacer pasar salfuman por el sistema de refrigeracion de mi volvo penta 2002, y un cofrade no recuerdo su nick, me dijo que en mi modelo, el 2002 de 18c.v, no se podia hacer eso por que era un motor de aluminio!, que si hacia eso me lo cargaba,que eso solo se podia hacer en motores atiguos de hierro o acero..
    Alguien sabe si esto es asi?
    Muchas gracias
    Re: Salfuman en volvo penta
    El invierno pasado le hice una limpieza de todo el circuito de refrigeracion de mi volvo D1-30 empezando por la bomba de agua salada hasta el codo de escape.
    Lo desmonte todo limpiandolo con una mezcla de agua dulce y salfuman en pequeña cantidad para desincrustar la suciedad.
    Cambie algunas juntas toricas , el rodete, las juntas, limpieza del codo del escape ....
    El salfuman en pequeñas dosis desincrusta , en grandes dosis quema el material
      Al rodete y resto de motor no le pasaria nada en una proporcion 50% agua 50% salfuman entiendo no?
        Yo he lavado mi motor con salfuman. En una botella de 1/2 litro le hechas unas 15 gotas. cierras la llave de fondo de entrada de agua, Abres la seta del filtro de entrada de agua y lo llenas con esta mezcla. Haces intentos de arranque del motro hasta que se haya Tragado el medio litro.
        Lo dejas media hora y conectas de nuevo el circuito de agua (abres llave y cierras la seta. mantenlo en marcha durante media hora mas.
        Si te es posible ver las primera salida de agua despues de meter la mezcla, te sorprenderás de lo que sale.
        Ten en cuenta que lo que nos interesa es eliminar lo biologico que obtura el circuito. Con la proporción que te he dicho es mas que suficiente.
          en un motor fuera borda¿ también se puede? me gustaría limpiar el interior del circuito.
            Un fueraborda apenas está en el agua si no está funccionando. Un intraborda siempre está en el agua.
            En un fueraborda el problema habitual es la cal/sal que se forma en el circuito.
            Te recomiendo que lo pongas en marcha en un barreño que cubra la entrada de agua del FB y pongas una solución del 25% de vinagre. Lo dejas una hora funcionando y ya habrás limpiado la cal/sal. Eso si, siempre que no esté ya obturado, en cuyo caso no circulará el agua y no disolverá la sal/cal.
              ¿Y que pasa con las gomas de algun codo con el salfuman?
              Ojito.Ojito que el salfuman, como el amoniaco creo que se las puede cargar.
              Pienso yo.
              Grumete Pirata
                Olvidemos el salfuman que con Ferronet a 18 € tenemos para diluirlo 2-3 sesiones de limpieza y eo son 2-3 años sin correr riesgos ni quemar nada-Creo que todo tiene un límite y ahorrar pero correr riesgos también.
                  Hola a todos,
                  Ojo con el salfuman!
                  Me acuerdo que de pequeño nos preparabamos unos petardos bestiales con ello...
                  Con papel de aluminio haciamos pequeñas bolitas y la metiamos en botellas de cocacola o de refrescos de plastico. En cuanto le metias salfumas el aluminio empezaba reaccionar en seguida. Le roscabas ta tapa rapidamente y lo tirabas, en un minuto se iva hinchapndo hasta expotar! sacaba un ruido que no hay petardo que se iguale!!!
                  El salfuman se lo comia y empezaba a hacer una espuma negra.
                  Entiendo que con la partes de aluminio de un motor puede ocurrir lo mismo si no se disuelve lo suficiente. Se lo comera!
                    El volvo 2002 tanto el bloque como la culata, son de Hierro no de aluminio, de aluminio son el cárter y la tapa de balancines.
                      Cuidado con el salfuman que limpia como los choros del oro pero se lo carga todo, ahora hay productos específicos en cualquier náutica para eliminar la sal del circuito de refrigeración, no atacan los metales y hacen lo mismo que el salfuman por 10 o 15 euros, yo ya me cargué un intercambiador por el p..... salfuman.
                        Yo tengo un Solé de hace 30 años de hierro puro y duro.
                        Hace un par de semanas desconecté la manguera del grifo de fondo y la puse en un cubo en que había 4 litros de salfumant y 4 de agua salada. Arranqué el motor y lo mantuve así hasta que se tragó el contenido del cubo. Lo paré y esperé 5 minutos para que la mezcla hiciera su trabajo de desincrustación. Conecté la manguera al grifo de fondo y volví a arrancar. Estuvo saliendo agua marronosa durante un buen rato después del cual empezó a salir transparente. Lo mantuve así un buen rato y finalmente lo detuve.
                        Después de eso he navegado normalmente, sin ningún problema.
                        Si se hace con cuidado, durante poco rato y con el salfumant diluído, no le veo mayor inconveniente siempre y cuando el bloque motor, la culata, el colector y el codo sean de hierro.
                        No digo que esa sea la mejor manera de proceder, pero no es nada infrecuente utilizar este método para limpiar el circuito de refrigeración de los intraborda antiguos.
                          Respuesta: Re: Salfuman en volvo penta
                          Recalco. Estáis avisados.
                          Originalmente publicado por Rafcbr Ver Mensaje
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Vinagre mano de santo, y no es agresivo con los materiales.
                              Algún quimico puede informar sobre usar el ácido citrico ?? y con que disolución para esos menesteres
