Salfuman en volvo penta
    Re: Respuesta: Re: Salfuman en volvo penta
    Recalco. Estáis avisados.
    Y yo me acuso, padre, de que me cargué hace año y medio un puto fueraborda de 8 caballos porque no podía limpiar el circuíto y le eché salfumán y lo reventé, me lo cargué, pero me alegro, que le tenía un asco que no podía con él.
      Originalmente publicado por wizz Ver Mensaje
      Buenas a todos y un ronda a mi cuenta
      En otro post, comente el la intencion de hacer pasar salfuman por el sistema de refrigeracion de mi volvo penta 2002, y un cofrade no recuerdo su nick, me dijo que en mi modelo, el 2002 de 18c.v, no se podia hacer eso por que era un motor de aluminio!, que si hacia eso me lo cargaba,que eso solo se podia hacer en motores atiguos de hierro o acero..
      Alguien sabe si esto es asi?
      Muchas gracias
      FUÍ YO...
      Estais avisados, y lo sabéis!
      Yo use salfumant no diluido, pero mi motor es de hierro.
      Hacer una prueba con un remache de aluminio en un vaso de salfu y vereis lo que le puede pasar a un motor de aluminio...
        Yo igual, puse un litro de salfumán en cada motor y como nuevos.
        El de babor se me sobrecalentaba y mano de santo.
        Ojo, motores antiguos, hierro puro.
          Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
          Algún quimico puede informar sobre usar el ácido citrico ?? y con que disolución para esos menesteres
          Si preguntas en la casa volvo veras que tienen un liquido "superespecial" para limpiar los circuitos de refrigeración directos de agua de mar, ese liquido es prácticamente en su totalidad acido cítrico (zumo de limón), yo tengo un volvo 2003 con 28 años de existencia y cada 2 años aprox. le desenchufo la manguera de toma de agua en el fondo y le hago pasar 4 L. de salfuman (acido clorhídrico comercial al 15%) arranco el motor y cuando lo ha chupado todo lo paro, conecto otra vez la manguera de agua de mar y vuelvo a arrancar el motor hasta que salga agua limpia, mano de santo.
          Teneis que tener mucho cuidado que no se caiga a la sentina pues con el cloruro sódico (sal marina) reacciona y produce gas cloro que es sumamente toxico.
          Eso si, después teneis que sustituir el anodo de zinc de culata porque se lo come volando, el otro litro (normalmente compro una botella de 5L) lo pongo en una botella de plástico y se lo conecto a la toma de fondo de agua marina, abro la valvula y veréis como el mar al intentar igualar la concentración (cosa que es imposible) chupa el acido a una velocidad increíble, limpiando de esa manera todas las incrustacione calcáreas de la toma de agua.
          Yo llevo haciendo esto desde que hace un monton de años en que el motor empezó a echar cada vez menos agua por el escape debido a las incrustaciones calcáreas en el circuito y crei que que lo iba a perder.
          MUY IMPORTANTE, cuando manipuleis acido, SIEMPRE CON GUANTES DE GOMA, LA ZONA MUY VENTILADA Y PANTALLA DE PLASTICO TRANSPARENTE POR SI LAS SALPICADURAS.
          Las mascarillas no sirven de protección porque lo que se desprenden son gases.
          En caso de algún derrame tener a mano un bote de bicarbonato sódico para neutralizar el acido y sobre todo no respirar los gases si cae en la sentina con agua salada.
          Este motor efectivamente lleva piezas de aluminio pero no están en contacto con el sistema de refrigeración (todas son de cobre o de hierro fundido), CUIDADO, no se puede hacer lo mismo con los fuera borda que no están pensados para estar en contacto continuo con el agua salada y tienen zonas que el circuito es de aluminio.
          Para limpiar intercambiadores de calor utilizar acidos mas débiles como el acido cítrico o el acido acético (zumo de limón o vinagre) no actúan tan enérgicamente y hay que dejarlos mas tiempo, pero también funcional.
          Por cierto, los ecologistas se echaran las manos a la cabeza por ensuciar el mar, pero hay cosas que hay que hacer, y es bastante menos nocivo que utilizar, como me dijo uno que presumia de ser ecologista, el utilizar antibióticos para hacer la patente mas efectiva añadiendo 500 mgr, de tetraciclina por litro de pintura.
            En mi pequeño fueraborda totalmenre obturado después de dos años de no endulzarlo nunca, con 1/3litro de vinagre blanco quedó como nuevo en cuestión de minutos. Dada la sorprendente efectividad, no me planteo otra cosa, veo los líquidos especiales del todo innecesarios, y no pondría salfumán salvo en caso desesperado. Además, cómo desechas ese líquido tan tóxico?
            Ojo, hablo de fueranordas, en que el único problema es la sal. Supongo que en intrabordas hay otras consideraciones...
            "My boat is my island"
              Como digo yo lo he usado y limpia de narices pero con el tiempo me cargué un intercambiador y un codo de escape, el hierro fundido también se lo come o le hace poros, reconozco que yo le atizaba el salfuman puro y hay que rebajarlo con agua al 50% mínimo, contaminar no contamina nada pues el salfuman con el agua se diluye y desaparece otra cosa seria un vertido de 500 Tm pero no es el caso, es toxico al respiara y al contacto con la piel no gran cosa pero irrita, al usarlo al aire libre no hay problema sin hacer animaladas, yo quitaba el rodete de la bomba para que circulara bien y la tapaba sin el rodete, soltaba el tubo final que mete el agua en el escape y poniendo un embudo en ese tubo le atizaba varios litros que por gravedad se iban al mar por el pasacasco o toma de fondo a los 15 minutos le metia la manguera en el tubo donde había puesto el embudo y el agua arrastraba por el pasacascos todo y mas limpio que la patena, lo hice varios años en mis motores Volvo M40B, pero juro que no vuelvo a usar salfuman nunca pues es demasiado agresivo y puede cargarse algo, habiendo como hay ahora productos específicos es lo mejor y si como decis el vinagre funciona pues eso, pero yo probé el vinagre y la sal incrustada ejemplo en la bomba que con un destornillador de tan dura costaba quitarla el vinagre no hacía nada, el salfuman si claro.
                El vinagre cuanto tiempo y que cantidad?
                  El cuerpo de termostato de mi Volvo Penta del 2004 antes y después de 30 minutos en Salfuman puro:
                  Editado por última vez por Cenachero; 24/02/2016, 14:31:19.
                  Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                    Cinco litros con el.motor caliente y dejarlo toda la noche en el intercambiador. :brindiso
                      Creí que se metía por el filtro de agua salada
                        Como se mete el vinagre en el intercambiador?el tapón que tiene mi motor es para el refligerante.
                          Efectivamente se introduce por el filtro de agua salada, con el motor caliente y en marcha, pero lo que hay que limpiar es el intercambiador. Cuando se haya tratado los cinco litros paras el motor y esperas una noche
                            Tratado = tragado
                              Eso entonces quito la tapa del filtro y voy echando poco a poco según va tragando el vinagre ,por cierto los cinco litros sin rebajar?
                                Así es. Los traga muy rápido.
