Forma y tamaño de la mayor
  • Forma y tamaño de la mayor
    Hola compañeros, cerveza fresca para todos!!!.
    Antes de nada aclaro que soy muy novato en el tema de la vela. Os cuento, me he hecho recientemente con un First 18. Tiene Foque y mayor.
    La mayor, si flojo el amantillo, la botavara cae casi hasta rozar con la cabina. Se me hace raro, a parte de incomodo :-).
    He visto videos de First 18 y parece que la botavara queda perpenticular al palo, es normal que caiga tanto??????
    Un saludo y gracias anicipadas!!!!!!!
    Re: Forma y tamaño de la mayor
    No, no es normal, la vela aguanta la botavara y el amantillo debe ir desmontado.
    ¿Falta de tension en la driza?
      Si aflojas el amantillo y largas la driza, la botavara cae hasta el tambucho de la cabina. Si aflojas el amantillo y no tocas la driza, la botavara se sustenta por la mayor, aunque cae algo del extremo de escota. Si aflojas la driza, pero sin tocar el amantilolo, cae la mayor. O sea que algo hay en la exposicion que no esta claro. Saludos.
      Editado por última vez por port bo; 31/05/2015, 07:35:37.
        Izo mayor, aflojo el amantillo y la botavara cae mucho, a ver si puedo sacar hoy una foto y os la cuelgo, a ver que os parece.
          Originalmente publicado por Viruhu Ver Mensaje
          A mi también me pasa, en función a lo cazado que esté el pajarín.
            No se, quizá sea así, pero veo vídeos y me parece que quedan más planas y la botavara más subida, ajusto el pajarín y no veo mucho cambio...
              parece que está mal puesta la botavara.
              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                Dices que tendría que estar más baja en el palo? también podría ser que la vela sea muy grande?
                  Suelta escota y caza driza y pajarito
                    La mayor esta izada a tope de mástil. bajo mi punto de vista o la botavara no está en su sitio o la mayor es grande (que no entiendo porque)
                    From my radio morse
                      From my radio morse
                      Hoy cuando la he izado, me he asegurado que subía hasta el tope, bien suelta la escota y el amantillo, de hecho, quizá no se aprecie, pero la botavara esta en la banda de babor, quiero decir que la escota estaba libre.Yo creo que la vela le viene grande.
                      Para saber cual es el tamaño optimo, botavara perpenticular al palo?, es que si no, no se como la podría aplanar si lo necesito, no?
                        Que cosa mas rara.
                        Prueba a tensar la contra a ver que pasa. Me parece rarísimo que alguien te venda un barco con una vela que no es suya. Si, la botavara normalmete va perpendicular al palo.
                        From my radio morse
                          Deberías haber bajado del todo el lazybag para que se viera bien el puño de amura de la mayor, que es donde se engancha a la botavara por el lado del mástil.
                          Si te fijas, los ollaos de los rizos están perpendiculares al mástil. Debería ser lo mismo para los ollaos que fijan la mayor a la botavara, pero da la impresión que el de escota (el de atrás de la botavara) estuviera más bajo que el de amura (el del mástil). Pero el lazybag no deja que se aprecie correctamente.
                            Justo anoche estaba pensando que quizá el lazybag tuviera algo que ver. Quiero salir esta semana y mirare a ver, sacaré unas fotos a ver si se desentraña el misterio!
                              No te lies....
                              Esa vela es larga de baluma. Esto puede ser por que fuera de otro barco, o que se hiciera larga adrede para aumentar superficie vélica.
                              En muchos barcos de regata la botavara baja un poco para aumentar metros aunque tambien aumente el riesgo de botavarazo... Pero en tu barco parece excesivo.
                              Mira el fabricante de la vela y ponte en contacto con él para resolver la duda.
                              Solución: Recortar la vela
                              ADVANCED SAILS
                              - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
                              - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
                              - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
                              - Optimización de veleros.
                              www.advancedsails.com
                              info@advancedsails.com
