Forma y tamaño de la mayor
    Respuesta: Forma y tamaño de la mayor
    Totalmente de acuerdo esa vela es grande. Seguramente el anterior propietario
    La llevaría con un rizo y entonces queda perfecta pruebalo le coges un rizo en la parte del mástiles. Y todo cambiara
      Re: Forma y tamaño de la mayor
      Recortar esa vela es tirar el dinero. Ya hace años que era un trapo. Esta estirada por todos los sitios, y en la foto le falta algo de tensión de driza.
      Ahorra para velas nuevas si quieres disfrutar un poquito con el barco, en vez de pelearte con él.
      Te sirve de momento para una toma de contacto, pero en cuanto te suba un poquito el viento no podras ceñir nada, cuanto mas cazes mas abatirás.
      Otra opción es usarlo un poco, y venderlo para que sea otro el que invierta en velas nuevas... y aprender a calcular los gastos obligados a medio plazo cuando se compra un barco.
      Siento ser tan "crudo"
      PD: yo quitaba el lazy bag, añade peso a la botavara, y va mal, arraiga demasiado centrado en la botavara. Estorba mas que aporta.
        Recortar velas no es la mejor solución. Por supuesto que las velas nuevas siempre darán mejor rendimiento que velas viejas, deformadas y encima recortadas donde se pierde el "shape" (forma) con la que se diseño la vela. Como velero siempre aconsejo la vela nueva, pero hay que dar alternativas conb los tiempos que corren, y recortar esta vela por pujamen es una buena alternativa.
        De cualquier modo habria que ver el estado del tejido y lo deformada que está antes de dar un veredicto....
        ADVANCED SAILS
        - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
        - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
        - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
        - Optimización de veleros.
        www.advancedsails.com
        info@advancedsails.com
          Ja ja ja, empezamos tensando driza y pajarin y voy a acabar vendiendo el piso para cambiar de barco!!! Es broma, eh!!!
          Voy a hacer lo del lazy-bag y pediré presupuesto para recortarla. Se que no quedará de cine, pero como soy muy novato, creo que será perfecta para todas las perrerías que la haré :-) y cuando sienta que se me queda "corta" ya veremos.
          Gracias a todos por la ayuda
            el lazy bag en estas esloras es que es absurdo, la mayor la bajas de cualquier manera, le pasas un cabo para que no se vuele amarrando, limite visión y tal, y una vez amarrado uno solo la pliega bien en 2 minutos, pone sus pulpos o cabos, y pone su funda de toda la vida
            pero bueno, a mucha gente les gusta vestir su velerito como los grandes... el lazy bag tiene sentido a partir de unos 35 pies si es fraccionado, o de 40 si es a tope -mayor chica, mucha P poca E-
              Igual el mástil está demasiado inclinado a popa. Prueba a aflojar el backstay y tensar un poco el stay de proa.
                Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
                Lo cual puede parchear la excesiva tendencia a orzar de esa mayor bolsuda.
                La genova, enrollable para colmo, innecesario en estas esloras, tampoco tiene muy buen aspecto...
                  Te lo han dicho, esa vela es demasiado grande, le sobra baluma, no tengas miedo a cortar, bien trimada hará su trabajo, comparada con ahora te parecerá vela nueva otro tema es como la cortan, por el puño de driza, por el pujamen, ¿Lleva rizos? ¿Tienen inclinación? Si le sobra mucho es posible que el primer rizo sea ineficaz.
                  Advancedsails te podrá aconsejar bien, es velero y navegante.
                  Editado por última vez por Capitan Barbosa; 02/06/2015, 21:26:08.
                    En mi Jouet 22 lo tengo prácticamente igual, la botavara no queda perpendicular al mástil.
                    Entiendo que lo hicieron para ganar algo de superficie vélica pues es la vela original con su logo típico pero es muy incómodo.
                    En mi caso tengo la suerte de tener un ollao reforzado justo en la perpendicular por lo que tengo el grátil en su sitio pero el pajarín lo tomo en el ollao perdiendo un poco de vela pero ganando comodidad.
                    Si no cortas vela igual te sale a cuenta poner un ollao como yo. No creo que sea muy caro y te resuelve el problema hasta que cambies la vela.
                    No retreat, baby, no surrender
                      Hazme caso y no metas ni 1€ en esa "vela".
                      Cualquier vendedor, si ve que no puedes con un producto nuevo, lo intentará con un producto viejo, o modificarlo, o lo que sea que le haga caja.
                      Hay un dicho que es algo así como que los pobres gastamos el dinero 2 veces... primero en lo barato, y luego tras el fiasco en lo bueno.
                      Con las velas nuevas mas baratas que encuentres, ya te ira bien en el F18.
                        Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                        Hoy he hablado con Al_tanllaui y con ADN nautica, muy majos ambos. 100 euros cortar y unos 600 una vela nueva.
                        La opción que comentas del ollao parece una opción buena tb, para salir del paso hasta que me pida el cuerpo. Me han comentado que antes hacían velas a unos 110 grados para ganar superficie, que era relativamente normal.
                        He ido al barco, he soltado el lazybag y efectivamente esta hecha así, maña subo alguna foto, se ve claro. He probado a coger un rizo, cuesta mucho meter el ollao.
                        La idea que me has dado del ollao es buena opción, gracias!!!!
                          Ese ollao que usas de pajarin se llama "rizo de fondo"... Antes, cuando las velas estiraban y embolsaban mucho, los barcos eran estrechos y con lanzamientos y aguantaban escoras importantes, se forzaba sobrecazando escotas, etc, se usaban mucho.
                          Hoy, ya es raro ver un cunningham, un rizo de fondo directamente es historia...
                            Parece perpenticular, pero es porque esta amurado a estribor, un saludo, pero creo que con las costuras se adivina...
                              Has comprobado que el stay de proa esté bien regulado?
                              Si tiras del tope del palo hacia proa, debe coger tensión la baliza de la vela, con lo que sustentará la botavara
                              Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                                Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
                                Es mucho ángulo, la vela es así, no pasa nada, no sabía si estaba haciendo algo mal o le pasaba algo a la vela, pero ya estoy tranquilo. Con el segundo chichón iré pensando si cortar o cambiar
