neumatica pinchada
    Re: neumatica pinchada
    Personalmente creo que si el motor lo ves entero y la barca está en estado de uso, el precio es correcto, ya que el motor en si mismo ya lo vale.
    Actualmente se cotizan más los cuatro tiempos que si bien tienen la ventaja de arrancar con mayor facilidad y ser más silenciosos, pesan más, y a igualdad de potencia andan menos y son más voluminosos.
    Si en un dos tiempos tienes la precaución de no dejar largo período mezcla en el depósito, ni usar mezcla antigua, y tienes la precaución de que se pare sólo tras cerrarle el grifo, el arranque no causa problemas.
    Si la mezcla se corrompe acaba ensuciando el carburador, bujías... y la tienes liada cuando le pides arrancar.
      gracias por tu aportación , tendré en cuenta lo que comentas del motor.
        Mi experiéncia con una Yam 3m. (china), se tuvo que desencolar toda entera por defectos de construción y volver a encolar con garantía coste aprox. unos 500€ mano de obra, por concesonario muy profesional Yam Skualo (BCN) , quedó perfecta, la vendí hace poco con un 8cv 4T nuevo (máx 30horas), todo por 1400 €
        Mi modesta opinión, el precio de esta Yam con pérdidas y un 2T 5c.v. es de 500€, a precio de motor, la embarcación actualmente no vale nada.
        Opinión un 2T ni regalado....., y en náutica menos, quizá algún día me lo agradezcas...
        Editado por última vez por Jordi BMW; 03/06/2015, 23:08:21.
        http://designlight1.blogspot.com.es/
          Respuesta: Re: neumatica pinchada
          Me pongo en la cola (por si te regalan alguno).
            Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
            hola, la neumatica no tiene perdidas, sólo un parche, y por lo demás nueva, realmente piensas que vale 0 €, porque yo por mucho que miro no veo ninguna a ese precio, con decirte que las viamare con motot 4 cv 2 tp super viejos estan anunciadas desde 600 hasta 800, eso si que lo veo ahora exagerado y gracias a este foro no me la compre y segui buscando hasra encontrar esta, he visto zodiac con 25 años y motor de igual tiempo en 950, otras de nuevas pero motor super viejo, resumiendo que NADIE regala nada y no creo que tu tampoco. Creo que es la mejor opción que he encontrado, por 800 neumatica yamaha y motor yamaha 5cv 2 t año 2007 todo, el motor se ve nuevo nuevo, el sabado he quedado en ir a por ella� .
              Buen motor 👌🏻
                Los Yamaha 2T son motores excelentes. Pero se vendían 2T hace 8 años, o tiene más?
                Si no lo vas a usar mucho el consumo extra de un 2T no es un problema, y todo lo demás son ventajas respecto a un 4T... salvo el ruido a mi entender. (siento contradecir a JordiBMW)
                Siendo cierto lo de las colas, lo que va a marcar la diferencia entre que valga la pena la barca o no, es el hecho de que te veas capaz de hacer los bricos de encolado tu mismo. Si los tienes que llevar a hacer, entonces el precio se dispara...
                Salu2
                "My boat is my island"
                  Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                  Salu2
                  hola compañero, pero la embarcación está perfecta, no hay que repararla, el propietario le puso ese parche porque se despegó un poco hace un par de años y se lo puso mas grande para reforzar, con lo que entiendo que ahora será mas difícil que se rompa por ahí.
                  Creo que pregunts si el motor es de 2007, sí, esa es la fecha de compra de embarcación y motor de fábrica
                    Os pongo unas fotos, entiendo poco o nada, pero ese motor se ve nuevo, y si esa neumatica no vale nada , entonces que se supone que la debe de regalar ?, 0 € es su valor ?, por un pinchazo ?, yo creo que el conjunto esta muy bien para mi, para salir a pescar cerca de la costa y pasear, que opináis ?, gracias
                    Editado por última vez por lampro; 04/06/2015, 11:44:00.
                      El conjunto se ve muy bien y muy completo (ruedas de varada).
                      Tanto la neumatica como el motor aparentan estar en muy buenas condiciones (el motor como nuevo).
                      Tiene el plus del motor tener el deposito incorporado.
                      Deberias haber puesto las fotos antes, era mas facil opinar.
                      En mi opinion compralo.
                        Re: Respuesta: Re: neumatica pinchada
                        El conjunto se ve muy bien.
                        Tanto la neumatica como el motor aparentan estar en muy buenas condiciones (como nuevo).
                        gracias , sí he quedado el sábado en ir a por ella, es casi seguro que me la traiga, muy mal la tengo que ver, pero por lo que se ve en las fotos está perfecta, y el motor nuevo, lo mas que me puede pasar es que se rompa antes o después , aunque no tienes porque ser así, y me tenga que comprar otra, pero ya tendría el motor que según veo los precios, casi vale eso, y todo el equipo que se ve + 4 chalecos.
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: neumatica pinchada
                          Ni mas. Que la disfrutes!
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: neumatica pinchada
                            gracias
                              yo compré la mía por 850e 2012, motor honda 5v 4 t el año pasado y gracias a los consejos de RMR2ENG que me recomendó fijarme en varias cosas respecto a la neumática.
                              la proa cuadrada en lugar de ser en punta ( más espacio )
                              el suelo mejor en v que en V invertida.
                              balones altos, te mojas menos.
                              el conjunto está bien, el motor, las ruedas de botadura ya valen ese dinero.
                              personalmente es la neumática lo que menos me gusta, no por el pinchazo, si no por el modelo en sí. Probé una en verano así y noté diferencia con la mía.
                              saludos.
                                Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                                saludos.
                                y cual es la tuya ?, yo es que de todas las que he visto es la que mejor veo, cuando te refires a diferencias con respecto a la tuya a que te refieres, ten en cuanta que yo solo la quiero para pescar tranquilamente, no necesito nada especial, gracias
