Bimini y navegar a vela
  • Bimini y navegar a vela
    Cuando veo los veleros que llevan bimini, me pregunto si la lona del bimini no influye de algún modo. Frenando el barco o con algún otro efecto, o si añade algún riesgo.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Bimini y navegar a vela
    donde mas molestan es con viento fuerte, atracando
    yo los pliego en cuanto que hay mas de 15 nudos, con viento hay que ver las velas, y sobre todo el windex de popa para no dar trasluchones, y el sol no es tan molesto
    Editado por última vez por Questionsailing; 02/06/2015, 21:10:27.
      Se pierde 0,01 nudo. Pero, te ahorras en protección solar, una pasta.
        Pues parece claro que no perturba ni enlentece navegar a vela con el bimini.
        Yo pensaba que al ser una superficie relativamente importante, tendría algún efecto. Pero siempre se aprende.
        Así que a instalarlo en cuanto pueda.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Opino que depende en gran medida de su superficie y de su forma.
          Cuánto más pequeño y plano debería entorpecer menos que uno muy grande y curvado, pero coincido en que con vientos frescos de ceñida o través y con el barco escorado mejor cerrarlo, es un momento.
          En mi caso, en los "vientos" o tensores anteriores, en lugar de llevarlos atados llevo instaladas unas poleas con mordedor típicas de los barcos de vela ligera, lo que permite en cualquier momento darles la tensión adecuada sin tener que anudar, y soltarlos con un ligero movimiento para liberar la mordaza. Los traseros van atados a medida fija, y tardo en plegar el Bímini dos segundos más lo que tarde en dar vuelta de los vientos delanteros a la tela para que quede compacta.
            Buenas cofrade mazatlan, tienes fotos del sistema, pues ando detras de poner bimini y es que tengo dos back stay y no se como ponerlo bien. Gracias y una
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
              Que gran idea !!
              Que tipo y diámetro de Cabo usas..?
              Las poleas donde se hacen firmes ?
              Yo lo llevo casi siempre desplegado y no lo pliego mas veces por no desatar los vientos anteriores.. Pero alguna vez al trasluchar, no me he percatado de que la botavara estaba un pelin mas alta que al principio y ha rozado al bimini, con algún daño...
              Desde el punto de vista de Rozamiento, como no regateo no noto nada..y mi Almiranta requiere Bimini para el verano
                Otra cosilla..
                Mi barco tiene Backstay con polea y doble arraigo en "y" , cuando lo compré, el tipo de bimini que llevaba es curioso, pues tiene 2 orificios para el cable de acero del Backstay, uno acaba lado, pero sin cremallera, y si quieto quitar el bimini, tengo que quitar el Backstay...
                Alguno de vosotros ha tenido y resuelto este problema ?
                Editado por última vez por Stickman; 21/06/2019, 10:21:09.
                  Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                  Ya ves que no eres el único !
                    En las aletas del barco llevo un balcón con dos pies que da paso a un acceso lateral que permite entrar al barco desde el muelle o instalar una escalera de baño. La pieza es lo suficientemente sólida para amarrar los vientos, que también pueden amarrarse en la tapa de regala en su caso.
                    La mordaza es un "camcleat" de inoxidable, con laterales planos, una polea y a su salida un mordedor. La llevan los barcos de vela ligera para mantener la orza alzada o bajada, o para fijar el trapecio.
                    Para fijar ésa polea en el balcón basta un pequeño grillete fijado en el eje de la polea y en la misma anilla dónde se fija el cable guadamancebo.
                    Un cabo de 8 o10 mm es suficiente para sostener el Bímini, y para tensarlo tan fácil como forzar ligeramente a proa el techo con una mano y tirar del cabo con la otra y morder tirando el chicote a su salida de la polea hacia arriba. Para soltar tiras del chicote para abajo y queda libre de la mordaza.
                    Precio de cada polea 5 Eur. aproximadamente, no lo recuerdo con exactitud.
                    Pasé muchos años anudando cabos y no había forma de acertar tensión i igualar uno y otro costado.
                    Si me acuerdo de sacar una foto os la subo.
                      Yo lo llevo con cincha y hebillas como toda la vida y perfecto.
                      Lo que tu llamas vientos, supongo que serán los tirantes del toldo. Yo los traseros los llevo cojos con tubo de acero telescópico, y solo llevo tirantes delante. Metete en la web de Bavaria y mira el 36 cruiser. El sistema es perfecto. Se quita y pone en 2 seg
                        Yo tengo una duda con esto del bimini. Hace poco puse uno en mi puma 24 y se me antoja que queda alto. Un poco por debajo del primer rizo. El caso es que si lo bajo me roza con el amantillo y con los meneos del fondeo me lo acabaría rasgando. Además que la mayor también lo tocaría, así que lo he dejado como tal como venía.
                        A alguien más le pasa esto? Como lo habeis resuelto?
                          Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                          Otra cosilla..
                          [ATTACH]63067[/ATTACH]
                          Cremalleras o velcros, mejor los segundos que no se engarrotan
                          Los biminis tienen que sobresalir del back, para tener sombrita en el timon cuando se navega de espalda al sol
                            Hola
                            No se navegar sin ver la vela y detesto embadurbar mi piel con cremas. Osea q miro de protegerme del mismo con ropa fresca.
                            Respecto a la toldilla, yo la llevo siempre fija y no me impide ver la vela porque urilizo un tejido llamado windows o contravision q es una lona microperforada q da sombra i permite ver a través.
                            Editado por última vez por en_transit; 03/06/2015, 09:29:55.
                              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                              Hola
                              belamilustra@gmail.com
                              Ojo!! una cosa es la sombra y otra el que deje pasar los rayo UV. cuidadin..
