Bimini y navegar a vela
    Re: Bimini y navegar a vela
    Soy partidario del bimini , no solo quita el sol cuando lo necesitas, en las noches húmedas que también las hay en verano, no te encuentras la bañera chorreando por la mañana, anima a pasar un ratito de tertulia fuera.
    Inconvenientes, que los tiene, el no ver bien el trimado de velas, y que para mas de 20kn frena la ceñida, incluso hace años en una levantera en el estrecho, vi salir volando uno de un ciclades 39 y lo tuvieron que cortar por que el timón no les respondía.
    Socio de ANAVRE
      Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
      Hay que reconocer que el bimini es un invento en el Med. Aquí en el Norte casi no se ve.
      Coincido que es un incordio para amarrar etc
      Como anécdota amarrando en Kioni, Ithaka no había manera de meter el BV 50 en su sitio.
      No había viento para que molestara el bimini en la maniobra, pero me tocó los h...s bien tocaos
      Un tío en tierra señalando la parte alta del barco me aclaró lo que sucedía.
      Como el bimini tapaba la vista de la vela desde las ruedas ni me había enterao que la llevaba todita abierta, mejor dicho, se me olvidó cerrarla.
      O sea que ya véis, avante y atrás cagándome en toooo con la mayor arriba.
      Culpa del bimini.
      A mi me ha pasado... una vez atraqué un Feeling 13.50 con la mayor arriba, venia de varias millas con el motor, encalmado, y yo al atracar pensaba "que mal maniobra esto hoy, seguro que le han probado otra hélice de 2a mano"...
      Recogi el barco, lo cerré, y cuando iba a darle un mangerazo vi la vela...
        Estoy buscando donde comprar, por la zona de Barcelona, una tela microperforada o rejilla tipo translucida como la foto de principios del hilo. Osea que deje pasar el aire pero protega algo del sol. Es para el lateral de la bañera o popa cuando estamos fondeados y el sol de final de la tarde te entra debajo la bimini.
        Alguien puede recomendarme algún comercio, pues ni Bauhaus, ni Serv. Estación, ni Cofac tiene algo consistente que no se deshaga.
        • #34
          Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
          Es PVC y es barato, lo tienen las imprentas digitales en bobinas de diferentes anchos, 3 y hasta 4 o 5 metros, es lo que se utiliza en los andamios de las obras de las fachadas para imprimir publicidad.
          • #35
            Bimini, IMPRESCINDIBLE!, será por que reparo barcos dentro de los puertos, donde no pasa ni gota de aire... se agradece la sombrita.
            Evidentemente es un trasto más dentro de una embarcación, pero abriga, disipa las solanas, y si! crea derrotas, pero en según que esloras no creo que muy sintomáticas.
            Será porque los coloco, los vendo, los arreglo, los disfruto y me ahorran insolaciones como la de hoy... Pon un Bimini en tu vida, es como estar en las Bahamas
            Sic: http://es.wikipedia.org/wiki/Bimini
            http://designlight1.blogspot.com.es/
            • #36
              Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
              Otra cosilla..
              Mi barco tiene Backstay con polea y doble arraigo en "y" , cuando lo compré, el tipo de bimini que llevaba es curioso, pues tiene 2 orificios para el cable de acero del Backstay, uno acaba lado, pero sin cremallera, y si quieto quitar el bimini, tengo que quitar el Backstay...
              Alguno de vosotros ha tenido y resuelto este problema ?
              [ATTACH]63067[/ATTACH]
              Y encima el cable acaba rajando el bimini, he recosido unos cuantos, importante colocar un pasables/funda/ etc de un palmo en esta zona del backstay, evitarás roturas...
              • #37
                Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
                El cable rajará el bimini si los vientos no están bien montados y templados. Esto es lo importante.
                Con un simple dobladillo para que no deshilache es suficiente.
                En barcos donde hay mucha diferencia de tensiones de backstay, por ejemplo palos fraccionados, hay que reajustar los vientos del bimini de cuando en cuando. Porque además las cinchas de tela, con el tiempo estiran.
                • #38
                  Recomendais algún hilo concreto que aguante los UV?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                  • #39
                    No he vistonunca un buen barco de regata con bimini....
                    Es una concesion que los que navegamos en solitario nos podemos evitar
                    Debe ser practico en crucero pero es feillo en segun que barcos no?.
                    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                    Paulo Coelho.
                    • #40
                      Los barcos de regatas son de todo menos cómodos
                      • #41
                        Por eso mismo !
                        Es una question de prioridades.....
                        Paulo Coelho.
                        • #42
                          Yo lo tengo montado y estoy muy contento , en mi caso por la forma peculiar de mi barco he tenido que adaptarlo un poco ,de entrada modifique la posicion el carro de escota , pasandolo de la bañera a la cabina justo despues de la entrada y adelantanto el arraigo de la escota a la botabara ,esto me permitio dejar tapado el acceso al interior ,tambien jugue con la inclinacion en la parte de popa , en la parte mas alta del bimini tengo 1,80 reduciendose cuanto mas a popa ,creo que es una buena altura para ser un 8,60 de eslora por 2,84 de manga
                          intentare poner unas fotillos ,perdonar pero el velerito aun esta en fase de restauracion
                          • #43
                            Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                            Yo creo que te ha quedado muy bien. Y el barco, una preciosidad.
                            Saludos y buen viento
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                            • #44
                              Este es buen bimini, los de trapo hacen bolsa, gualdrapean y duran poco..Por la contra no se puede recoger.
                              Aunque, el que tenia de tela antes, nunca lo recogi.
                              • #45
                                Tengo una duda.
                                Quiero instalar un bimini en mi velero. El ancho babor estribor donde irían las cogidas del brazo de aluminio es de 2 metros. De los dos modelos que tengo visto, ¿Cual conviene mas, el de ancho 1,85 a 2m o el de 2m a 2,13m?
                                Lo digo por si debe quedar mas tirante o menos.
