No sé para que sirve esto
    Re: No sé para que sirve esto
    Yo si sé lo que es.
    Y no porque lo intuya o lo imagine, si no porque mi ex-barco, un 32S5, de la misma serie que el tuyo, también lo llevaba y encontré los papeles que lo explicaban.
    Originalmente estos barcos llevaban un enrollados ISOFURL, el cual hacía de propio stay de proa, es decir, no llevaba cable de acero por dentro, ya que el propio perfil iba reforzado.
    El caso es que en estos barcos, el giratorio de la parte de arriba no bajaba y subía como ahora, si no que siempre se quedaba arriba. La vela llevaba cosida en su parte superior una especie de patín con una pestaña que cuando se izaba con la driza al llegar al tope, se enganchaba en el giratorio y ya estaba listo para usarse. El problema es que si querías bajar la génova, no bastaba con soltar la driza, ya que la pestaña había quedado mordida arriba. Por lo tanto, las velas llevaban cosido en todo su gratil un cabo por el interior que llegaba hasta abajo, y para bajar la vela tenías que ir a proa, tirar de ese cabo, y la vela caía.
    El gancho que tu muestras es el que se enganchaba a la driza del génova para poder recuperarla. Es decir, se izaba el génova y una vez el tope de la vela se mordía en la pestaña superior del giratorio, la vela se mantenía arriba sola, por lo que podías bajar la riza (tirando de ese habito que tu tienes con el gancho) y usarla para otra vela de proa, por ejemplo, el spi.
    Tienes fotos aquí y toda la explicación del sistema.
    KIBO muy buena la explicación con todo lujo de detalles y croquis, pero creo que el cofrade se refería al artefacto alargado que figura en la fotografía inicial del primer post, y que está justo a la derecha del gancho.
      Kibo lo explica al final de su post. Copio y pego.
      El gancho que tu muestras es el que se enganchaba a la driza del génova para poder recuperarla. Es decir, se izaba el génova y una vez el tope de la vela se mordía en la pestaña superior del giratorio, la vela se mantenía arriba sola, por lo que podías bajar la riza (tirando de ese cabito que tu tienes con el gancho) y usarla para otra vela de proa, por ejemplo, el spi
      El artefacto alargado al que te refieres lo tienes a final del post de Kibo, pero sin el cabito.
      Rebe
      Editado por última vez por Rebellin; 10/06/2015, 17:24:08.
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Pues yo me lo he pasado muy bien.
        Me he reido y de paso...gracias a sus señorías, he aprendido.
        ¡Qué más se puede pedir!
        Saludos y......... que no falte.
        (George Bernard Shaw)
        • #34
          Buenas tardes a la concurrencia.... Me temo que los de la driza del foque son los que tienen razón. Mucho velaligerista no veo yo en esta taberna. Los catamaranes de vela ligera usan es cacharoo para enganchar el puño de driza del foque a una anilla que hay junto al estai cerca del mastil. El cabo pasa por una polea y baja por dentro del mástil o por el lado según el modelo...
          Si puedo este finde hago una foto a alguno del club... dibujar no se me da mucho...
          • #35
            No había caído antes, ¿ te refieres a eso que parece una imprenta portátil ?, pues non lo es. Unas pistas para acertarlo.
            1ª)
            "Tiene más valor un plumífero alado en la segunda cavidad metacarpiana que la segunda potencia de 10 surcando los espacios etéreos poblados de cúmulos lenticulares"
            2ª) (En rima consonante)
            San Isidro Labador,
            pájaro que nunca anida,
            no le pegues al chiquillo,
            que ha apareció la petaca
            Rebe
            • #36
              1ª)
              San Isidro Labador,
              Rebe
              Efectivamente, yo creo que las dudas de este post son sobre el artefacto a la derecha del gancho
              • #37
                ¡¡¡Sabio, que eres un sabio!!! Hacen falta muchos cofrades como tu. No invito nunca pero te pago un agua mineral. Rumboso que soy.
                Rebe
                • #38
                  lo veo claro, es para colgar un jamon
                  • #39
                    • #40
                      Patanegra 5 bellotas, acompañado de un tintorro Vega Sicilia.
                      Rebe
