fondeo con cadena?
  • fondeo con cadena?
    Vereis, he salido a pescar durante algún tiempo en una barquita pequeña de 4.10 mt y lllevabamos el ancla en una caja, con unos 3 o 4 metros de cadena, y el resto de cuerda. Yla verdad era muy pesado recoger a mano el artilugio.
    Desde hace unos dos meses tengo barco propio bastante mas grande, pesado y equipado. Cuenta con algo que para mi era lo mejor (dado que antes siempre me tocaba a mi recoger el ancla) MOLINETE. Yo pensaba que los problemas se habian resuelto para mi, pero resulta que este sistema no cuenta con cuerda, todo es cadena y bastante gordita.
    La cadena es de unos 50 metros, y claro, cuando voy a pescar no me vale para fondear. Primero pensé en comprar más cadena y empalmarla (con perdón), pero al ir a la tienda me dijeron que el sistema que llevo es para fondear en costa y sobre arena, que si añado y me voy mas profundo me arrisgo a pereder todo por posibles enganchones, ademas del peso y coste escesivo. Total que me ha dicho que para pesca fondeado me aconseja llevar una cajita con el cabo y el rezon.
    VUELVO A ESTAR COMO ANTES?
    HAY ALGUNA SOLUCION CÓMODA USANDO MOLINETE PARA FONDEOS A 80-100 METROS?
    , para todos.
    PONTE OTRA, QUE ESTAMOS SECOS !!!
    :brindis: :pirata::brindis:
    Re: fondeo con cadena?
    Conozco los molinetes manuales y los eléctricos, pero... ¿Molinete a cuerda?
    O será que quieres decir cabo ?
    Anda, tómate unas birras mientras repasas el diccionario náutico
    No te lo tomes a mal, es de pura coña... Sin acritud.
      Chico para eso no te molestes en escribir hombre. Si te aburres hay muchas otras cosas que hacer que crear mal rollo
        Vale, Esteban, ya te he dicho que no debías tomartelo a mal y mi intención no es crear mal rollo, sino simplemente sugerirte el uso de los términos náuticos correctos y traté de hacerlo de una forma amable y jocosa.
        En la empresa donde aprendí a navegar, hace de esto muchos años, me enseñaron que la única cuerda abordo de un barco es la del reloj.
        Tómate unos tragos no te enfades y acepta las correcciones... O sigue llamando cuerda a los cabos... Tu mismo.
          Originalmente publicado por esbeban Ver Mensaje
          , para todos.
          En náutica la única cuerda que hay es la del reloj, todo lo demás son cabos.
            Agradezco la correccion
              Sin acritud y por supuesto no te lo tomes a mal, no hemos nacido todos capitanes,pero decir cuerda en naútica es como mentar la bicha.
              http://www.laescuelanautica.com
                Hola, se que los pescadores de mi zona, tienen un sistema, con una boya, que les sube el ancla sola,en profundidades de 100 mts o mas, no se como funciona, pero me enterare y te lo cuento, no les preste atencion porque no soy pescador, pero debe ser un sistema simple y efectivo.
                Haber si alguien lo conoce y te lo pasa,lo investigare, queda apuntado
                salud
                MMSI 224447770
                  Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Hay muchos molinetes que además del barboten para recoger cadena llevan un cuerpo de winche que sirve para recoger cabo
                    Por ejemplo:
                    con eso tendrías solucionado el problema.
                      Originalmente publicado por Vigia Ver Mensaje
                      Por ejemplo:
                      Yo es la Unica solucion que conozco..............
                        Todavia nadie ha visto el "error" :
                        "En náutica la única cuerda que hay es la del reloj, todo lo demás son cabos".
                        Manel - EA3CBQ
                          El mio no lleva el cuerpo superior. No se si es una pieza a parte o biene así de fabrica ya montado y no se puede añadir a uno que no lo lleve. Además en ese caso la cuerda va directamente al pozo de anclas o solo te sirve para tirar y tú la vas colocando conde "puedas"?
                            Yo siempre he oido....
                            "en un barco, las únicas cuerdas son las del reloj y la de la campana."
                            SALUD y
                            P.D. ¿Era ese el error?
                              pues a mi aun se me escapa muchas veces cuerda .... y hasta me entienden
