fondeo con cadena?
    Re: fondeo con cadena?
    No lo utilizo para pescar pero te puede servir.
    por aqui las corrientes producidas por las mareas son muy fuertes por lo que si tienes la marea en contra a vela la velocidad es negativa por lo que es mejor parar el barco y esperar a que cambie la marea. Para ello tengo 100 metros de cabo de 8mm con un ancla de 3 kilos. Si la marea la tengo en contra este pequeño ancla con el cabo es suficiente para parar el barco hasta que cambia la marea.
      Todavia nadie ha visto el "error" :
      "En náutica la única cuerda que hay es la del reloj, todo lo demás son cabos".
      Es cierto la campana tambien lleva cuerda. Si hay algo más sácanos de dudas que para eso eres corsario.
        ......pero si llevas en el barco una amiga que no esta loca es cuerda !!!! Algunos tambien le dicen soga
        Yo creo que con una cuerdita aparte y un ancla de parawuita puede servir. ........no se .....creo que me estoi volviendo loco....
        Limpieza y Mantenimiento de Embarcaciones Tarragona - Barcelona - 676-304032
        Marcelo
          Originalmente publicado por migueltronic Ver Mensaje
          Yo siempre he oido....
          "en un barco, las únicas cuerdas son las del reloj y la de la campana."
          SALUD y
          P.D. ¿Era ese el error?
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Hola Esteban,aver si te puedo aclarar algo.Yo tengo un molinete vertical que solo lleva el rodillo de la cadena y pedi para poner una campana encima para el cabo,tenia que comprar un kit de un eje mas largo y la campana para el cabo pero como bien te han dicho no te la metera en el pozo de ancla ya que necesitara que le aguantes con un poco de tension para que no resbale y pueda subir.Otro sistema es con un cabo largo y una boya con un aro que el cabo le pasa por dentro y al dar avante es facil de cobrar el fondeo a mano.Mira en http://www.pescamediterraneo2.com/ que creo hablaban algo en el foro.Si no me he explicado bien me lo dices.Un saludo y
              Originalmente publicado por esbeban Ver Mensaje
              Vereis, he salido a pescar durante algún tiempo en una barquita pequeña de 4.10 mt y lllevabamos el ancla en una caja, con unos 3 o 4 metros de cadena, y el resto de cuerda. Yla verdad era muy pesado recoger a mano el artilugio.
              Desde hace unos dos meses tengo barco propio bastante mas grande, pesado y equipado. Cuenta con algo que para mi era lo mejor (dado que antes siempre me tocaba a mi recoger el ancla) MOLINETE. Yo pensaba que los problemas se habian resuelto para mi, pero resulta que este sistema no cuenta con cuerda, todo es cadena y bastante gordita.
              La cadena es de unos 50 metros, y claro, cuando voy a pescar no me vale para fondear. Primero pensé en comprar más cadena y empalmarla (con perdón), pero al ir a la tienda me dijeron que el sistema que llevo es para fondear en costa y sobre arena, que si añado y me voy mas profundo me arrisgo a pereder todo por posibles enganchones, ademas del peso y coste escesivo. Total que me ha dicho que para pesca fondeado me aconseja llevar una cajita con el cabo y el rezon.
              VUELVO A ESTAR COMO ANTES?
              HAY ALGUNA SOLUCION CÓMODA USANDO MOLINETE PARA FONDEOS A 80-100 METROS?
              , para todos.
              Esbeban, antes que nada te pido perdón en nombre de los que SI queremos ayudar y no tomar el pelo a la gente demostrando lo mucho que sabemos. Supongo que lo que procede es tomarte el pelo y después contestar, pero ya se sabe que si no posteas no "asciendes". Yo me ahorro el chiste fácil.
              Si vas a fondear con 80 ó 100 metros el problema que tienes es el peso de la cadena y por lo tanto la potencia que tiene que tener tu molinete. Además tienes que tener en cuenta el peso de toda esa cadena colgando en proa y el comportamiento del barco.
              Es posible que si tu molinete no tiene potencia suficiente tengas que subir toda la cadena a mano, lo cual es muy muy duro.
              Creo que lo razonable es efectivamente tener un fondeo de cabo y cadena con una eslora de cadena y el resto de cabo. La recuperación del cabo la haces con el tambor, si tu molinete tiene. Si no, puede que sea posible poner uno, si tienes espacio. El tema de la pérdida o no del fondeo es relativo, puesto que te puede pasar en 100 metros de fondo o en 5 metros. Busca fondeo en el buscador y tendrás un montón de post en donde se ven diferentes "técnicas" de los cófrades para recuperar o fondear de forma provisional. Esto creo que te puede interesar. Busca en la antigua taberna.
              Por otro lado, si los pescadores profesionales llevan el rezón con las puntas "fácilmente" doblables, digo yo que por algo será. Te lo fabricas tú y cuando no da más de si fuera. un tubo y 4 varillas soldadas y dobladas.
              Darty
              http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                Hola, se que los pescadores de mi zona, tienen un sistema, con una boya, que les sube el ancla sola,en profundidades de 100 mts o mas, no se como funciona, pero me enterare y te lo cuento, no les preste atencion porque no soy pescador, pero debe ser un sistema simple y efectivo.
                Haber si alguien lo conoce y te lo pasa,lo investigare, queda apuntado
                salud
                Hola a todos y unas birras
                Cuando fondeamos las boyas para una regata hay veces en que el fondeo cuesta de levantar, en esos casos utilizamos la misma boya, a la que le enganchamos un mosquetón grande, por dentro del mosquetón pasamos el cabo de fondeo, amarramos a la embarcación y damos avante. La boya hace de punto de apoyo que tira verticalmente (más o menos) del fondeo, el mosquetón hace de polea.
                No se si este sistema te servirá para recoger tu fondeo.
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                  Me queda muy claro, gracias. El sistema de la boya ya lo conocia, me interesa más el del molinete.
                  PONTE OTRA, QUE ESTAMOS SECOS !!!
                  :brindis: :pirata::brindis:
                    Originalmente publicado por darty Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo contigo con lo de escribir por escribir, ascensos y demás. Te agradezco mucho tu explicacion, todo claro.
                      Cita:
                      Originalmente publicado por DARTY Ver mensaje
                      Esbeban, antes que nada te pido perdón en nombre de los que SI queremos ayudar y no tomar el pelo a la gente demostrando lo mucho que sabemos. Supongo que lo que procede es tomarte el pelo y después contestar, pero ya se sabe que si no posteas no "asciendes". Yo me ahorro el chiste fácil....///...
                      Se puede ser eficaz en las respuestas, sin tener que defecar icosaedros, y parecer que uno se "ha tragado un sable". Aquí entiendo que no se trata de tomar el pelo a nadie, hay temas serios como éste que tambien admiten un poco de humor,sin que por ello nos rasguemos las vestiduras, o hagamos juicios de valor. Por si a pesar de lo dicho Esteban se siente molesto u ofendido ,en lo que a mi respecta pido disculpas.
                      P.D. Tabernero por favor que no cuente este post.
                        No acepto tus disculpas Moro porque no me las merezco. Acepta las mías, tuve un mal día.
                          Esteban dime si recibiste mi e-mail de agradecimiento por las instrucciones del VHF Simrad que no me quede tranquilo ante la duda de que no te hubiese llegado.Me hiciste un gran favor y te estoy muy agradecido,sabes que en Palma de Mallorca tienes un amigo.Tomemos una ronda juntos.
                            ¡INSISTO! y tómate lo que te apetezca.
                              Claro que sí Samyuti. Disculpa pero pensaba que te habia contestado.
                              Me alegro de haber podido ayudar teniendo tan poco experiencia .
                              Acepto tu copa, como no .
                                Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                                OK. Pues un 500 cola para mi, y pelillos a la mar.
