Tengo forma de saber que patente ponerle a la helice?
  • Tengo forma de saber que patente ponerle a la helice?
    Pues eso, ya se que es un tema muy concurrente pero el caso es que en dos meses me ha quedado la helice sin protección. Estamos hablando de un llaut, 9 nudos a lo maximo.
    He utilizado velox pero no me convencio demasiado (imprimación + varias capas). La ultima vez le coloque una matriz dura que me recomendaron, sin imprimación, y me ha durado menos de un mes.
    Teneis alguna idea de que puedo utilizar en la zona de los canales de sta. Margarita (Rosas), teniendo en cuenta que el agua no es excesivamente salina.
    Como que no quiero sacar el barco del agua ( el antifouling tiene poco tiempo) he decidido ir pasando un cepillo de pues a la helice para limpiarla de cuando en cuando.
    La vez que le di Velox termine aplicandole antifouling en la helice y duro poco. Tambien me pregunto si lo que hacemos con la helice es protegerla o simplemente aplicarle algo para que no se peguen elementos y asi evitar bajos rendimientos de funcionamiento . Dicho de otra manera, si es simplemente para evitar incrustaciones, con pasarle el cepillo de cuando en cuando ya vale, no
    Yo soy de los que pienso que la efectividad de las pintura de la helice es muy baja. Este año un amigo y yo hemos varado a la vez, yo puse velox con su imprimación, secado etc, y el directamente la misma del barco, salieron iguales!!! Me recomendaron Prop Speed, pero al final no le he puesto ninguna.......a ver como sale el año que viene. Este verano la limpiare en los baños y a ver como pasa el invierno
      Re: Tengo forma de saber que patente ponerle a la helice?
      Yo le metí la hempel en spray para la helice, 5 capas, y 6 meses después ya no tiene nada
        Velox Plus. Lo más importante: seguir con detalle las instrucciones de aplicación. El resultado es espectacular. Pero lo de los plazos de aplicación y grosor de las capas debe hacerse tal y como indica el fabricante... si no el resultado es que la pintura se despega.
          A mi no se me despego, pero el resultado idéntico a usar pintura del casco (hempel miller performance), lo tengo reciente y salieron exactamente igual....
            VELOX PLUS., no te equivoques
              Cuando puse veloz con su imprimacion, lo hice siguiendo las instrucciones al pie de la letra, y francamente después de lo que me costó conseguirla y el precio esperaba más.
              Creo que acabaré utilizando clara de huevo
                Totalmente de acuerdo, por eso este año no la he pintado. Aclaro: use la velox plus
                  Buenas noches,
                  Me comentó un profesional que habia salido una vaselina para untar las hélices y evitar que se pegue el caracolillo pero no sé de nadie que lo haya usado.
                  Cerca del mar. Porque yo
                  nací en el Mediterráneo...
                    Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
                    Buenas noches,
                    Interesante , arriba
                      Buenas tardes:
                      El año pasado tocó experimento, al agua sin nada, hélice pelada, bien limpia eso si, pulidita pero sin nada, resultado... corrosión galvanica (se ve que el anodo no era del todo bueno) y un par de chapuzones para rascar mejillón y demas fauna, una cosa curiosa, al arbotante tampoco le he puesto nada y salió limpio, solo con esa pátina verde propia del bronce pero sin incrustaciones.
                      Este año despues de reparar la hélice toca otro experimento, 4 manos de pintura epoxi 2 componentes y otras 4 de patente hempel matriz dura, a ver como sube la próxima varada, por lo de ahora se ve que la patente aguanta, por cierto, el arbotante ha vuelto al agua sin pintar.
                      P.D. tambien experimenté con la clara de huevo... mejor con sus patatitas y unos tomatitos pero para comerselos no para la hélice
                      Soqueiro -MMSI - 225939120
                        José Luis, no se si no acabas de darme la solución al problema deL consumo sorprendentemente rapidísimo del ánodo del eje, que en 8 meses prácticamente ha desaparecido ( ya lo he cambiado en el agua). Por lo que explicas puede haberme sucedido que al quedarse la hélice sin protección se ha producido un mayor desgaste del ánodo
                          Alguna explicación de la pintura con la corrosión galvánica? En teoría debería ir toda al zinc que es mas blando.....
                          En mi caso le he metido 3 ánodos, los dos de gori y otro al eje....iré observándolo.....
                          En mi puerto hay gente que tampoco le era nada y dicen que sin problemas, que salen exactamente igual, y luego es mas fácil límpiela con salfuman.
                            En mi caso el Velox me ha ido muy bien. Tras 18 meses salió perfecta.
                            Navegación en el mar Mediterráneo y salida como mínimo una vez al mes.
                              Insisto, si la helice no tiene proteccion, puede el anodo del eje gastarse mas rapidamente
