Toldo para fondeo
  • Toldo para fondeo
    Hola amigos. Quiero encargar un toldo para fondeo al tapicero y quisiera saber que tengo que tener en cuenta.
    El todo al que me refiero es de los que van sobre la botavara y caen hacia las bandas a modo tienda de campaña. Consideraciones a tener en cuenta:
    - Mi barco es un Beneteau Oceanis 343.
    - No tendrá toda la extensión de la botavara porque esta sobrepasa el bimini y con el toldo pretendo llegar hasta este último nada mas.
    - Tengo mayor enrollable, así que dejaré el pajarín sin tensión para ganar el máximo espacio hasta el palo.
    - Hacia las bandas tengo la intención de llegar hasta un palmo por encima de los candeleros.
    - La idea para hacerlo firme es que me coloquen unos ollaos cada medio metro para hacer vientos donde pueda.
    - Color azul marino, como el bimini.
    Con todo esto me sale un toldo de unos 3 metros de largo (del bimini al palo), y 4,40 metros de banda a banda.
    ¿Se me escapa algo? ¿Alguna idea para mejorarlo?.
    Para que os hagáis una idea, es como el de esta foto pero hasta el bimini solamente:
    Vaya una ronda de cervecicas bien frías de mi cuenta.
    Re: Toldo para fondeo
    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
    Un palmo por encima de los candeleros , parece muy cerrao, tendras dificultad de paso de popa a proa, creo yo.
      Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
      No creas que no lo he pensado, pero he llegado a la conclusion de que aunque me quede dos palmos mas por encima, el ángulo del toldo va a ser el mismo y me va a plantear la misma dificultad de paso.
      Lo único que podría abrir ese ángulo sería prolongar los candeleros hacia arriba para amarrar el toldo mas arriba. No se si me explico. Pero eso si que no lo voy a hacer.
      Saludos y gracias
        Si lo quieres para protegerte del sol, yo lo haría en color blanco. Por otro lado, ten en cuenta que el barco de la foto tiene solo un backstay y supongo que el tuyo tiene una pata de gallo,es decir, en la parte posterior va sujeto a los stays laterales.
          Toldo para fondeo
          Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
          Blanco no. Que aunque sea menos caluroso te hace estar escandilado todo el rato por el reflejo del sol en el. Con los ojos como un chino.
          Por la parte posterior no llega al backstay porque se queda antes de llegar al bimini. Ira cogido a las bandas.
          Gracias!
            El mio lleva un tubo, perpendicular al mastil en proa del toldo, y otro paralelo al primero en popa, una vez tensado el toldo, se mantiene plano, y va atado a los guardamancebos con cabitos mas largos. La altura la regulas segun tu necesidad de paso, y cuando el sol esta bajo, monto un lateral del toldo para tapar del sol.
              También podrías hacerlo que saliera de la parte delantera del bimini hasta los obenques, donde lo fijas.
              Mi amigo en un Oceanis 393, con mayor sobre botavara, lo tiene así. Son dos toldillos, ancho desde el mástil al obenque. En ese frente va un listoncillo embutido en la tela que permite fijarlo cómodamente. En los laterales lleva ollaos cada 40 cm para fijarlos a los guardamancebos y así evitar que el viento lo gualdapree. Van unidos al bimini por una cremallera, por lo que quedan recogidos al navegar y se pueden quitar en invierno.
              No se si me he explicado
              Lo siento, pero no tengo fotos.
              Salud y buena proa
              Albaid en youtube
                Hola
                Habeis pensado en reforzar con varillas de fibra de las que se encuentran en decathlon para cometas y tiendas de campaña?
                Hice una prueba y me fue bastante bien, pero no era mucha longitud.
                Unas para el calor.
                  Respuesta: Toldo para fondeo
                  Me gustan mucho vuestras ideas. ¿Podéis poner alguna foto de como lo teneis vosotros?
                  gracias
                    yo tengo las varillas de decathlon, son las que usan en las tienda igloo, si las pongo transversales dentro de una guia del propio toldo este queda casi plano dejando pasar el aire y permitiendo circular por el barco, si las quito queda como en la foto.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Yo acabo de hacerme uno.
                      Tome las medidas y se lo encargué a velas Saiz en torrevieja. En 10 días me lo mandaron por correo. Me cobraron 400 euros con tela sumbrella y yo lo dejo puesto todo el año.
                      Lo hice gris perla y la verdad es que estoy muy contentó.
                      Ojo con la tela..... Usar algo que no sea marino es hacer algo que te va a durar sólo una temporada.
                      Te lo digo por experiencia.
                      En el barco de mi papa teníamos una sumbrella que usamos 10 años y estaba como nueva..... Yo me hice una con una tela de Lonero y me duro dos temporadas.... Volví al sumbrella.
                      La hechura no debe ser cara. Son dos horas de trabajo.... O sea yo invertiría.... Y no dudes en dejarla puesta todo el año, te quita el sol, el barco se conserva infinitamente mejor.
                        Hoy he visto en Badalona uno con varillas como contáis. Debía de tener tres o cuatro y quedaba como un tubo de lona azul. Como hay cofrades por allí seguro que alguno lo ha visto y puede hacer una foto. Queda mas rígido y con mayor altura en los laterales de la bañera? Y la salida hacia proa mejora mucho comparándola con el sistema sin varillas ya que puedes pasar a proa por dentro. Además seguro que encuentras varillas de tiendas de campaña de esas de fibra que se sueltan en trozos de unos cuarenta cm., con lo que no hay problemas de almacenaje. Ya solo tienes que coser unas tiras como donde van los sables en las velas. Y gastar un poco mas de tela en lo ancho
                        Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                          Originalmente publicado por Compinche Ver Mensaje
                          Los toldos genericos, estan echos de lona para el sol y aguantan mucho, y son bastantes mas baratos.
                          Y no son "nautico".
                          Creo que efectivamente lo que este exclusivamente hecho para nautica, probablemente sea "mejor" pero en cuestion de lonas hay mucho y bueno en lona para toldo. Yo tengo dos toldos en casa y los tengo ya mas de. Inco años y perfectos. Vivo cerquita del mar.
                            Toldo para fondeo
                            Manda fotos plis!
                            Originalmente publicado por quique01 Ver Mensaje
                            Me gusta mucho esa opción. Que pena de no tener una foto para hacerme una idea más clara.
                              Personalmente creo que la opción en V invertida es poco practica para fondeo por cortar el paso e impedir que corra el aire y la vista (para puerto y larga temporada es mejor).
                              La mejor opción en mi opinión es la que te han comentado antes, que montan los beneteau Oceanis (yo lo he usado en un Oceanis clipere 393). He buscado fotos pero no he encontrado. Voy a tratar de explicarlo pues es muy simple.
                              Básicamente desde la parte delantera del bikini y comuna cremallera (por lo que podrías quitarlo completamente) se une una pieza del ancho del bikini por el largo que quieras (hasta el palo o poco antes), con la salvedad que el el extremo final que va cerca del palo, el toldo lleva una barra de aluminio que le da rigudez dejándolo plano. Esta barra con dos cabos que salen de los estrenos se ata a los obenques dando la altura que quieras.
                              Cuando no lo usas se enrolla sobre la barra hasta que el churro llega al bikini, quedando fijado con dos elásticos.
                              Puntualizar que transversalmente lleva una cremallera del centro a un lateral para poder salvar la contra. Todo el toldo queda justo por debajo de la botavara.
