Toldo para fondeo
    Re: Toldo para fondeo
    Muy buenas y
    Una versión "perroflauta" del toldo para fondeo. cosecha propia:
    Materiales:
    .-Dos esterillas de playa de fibra vegetal (de una calidad aceptable, que no se deshagan a la primera).
    .-Unos metros de cabo de 3mm,
    .-Hilo de toldero, unos ollaos (en las mercerías los llaman ojetes, con perdón) .-Otros metros de cabo elástico, como de 5mm con sus ganchos.
    La confección fue sencilla..relingar perimetralmente el cabito a cada alfombrilla para darle resistencia, colocar los ollaos, con un poco de pegamento para que no se deshaga la fibra alrededor, y poner el cabo elástico en cada uno de ellos con la medida que requiera.
    En el Peter, y en modalidad "toldo" con una esterilla por cada banda los ganchos superiores van al lazy, al extremo de la botavara y al back, los inferiores al púlpito y a los candeleros.
    En la segunda foto, con el barco en puerto las dos unidas pasan a la banda en la que pega el sol y la inferior esta hecha firme en los agujeros del cintón de aluminio.
    Evidentemente "no es lo mismo" que un todo "de los buenos", pero tiene también ventajas: Al ser material poroso el viento le afecta menos y permite la circulación de aire (más fresquito), en puerto o sin borneo se puede pasar a la banda del chicharrero todo el invento dejando libre la otra (más fresquito, vistas, acceso a proa).. Se monta y se desmonta en pocos minutos. Una vez enrrollado abulta poco más que un paraguas ...
    ...y proporciona a la nave un exótico toque de junco chino
    Me salió por menos de 20 €, por lo que si se rompe, pues te haces otro
    Claro está que admite todo tipo de variantes y mejoras, pero el resultado para mí y para mi barco es más que satisfactorio.. y a un precio sin competencia
    Si alguien necesita un toldo anticrisis..pues eso
      SALUDSS.
      Buena y economica idea la utilizacion de fibras naturales ,
      ademas si las mojas con agua dulce al pasar el aire te hace de aire acondicionado por evaporacion
      Editado por última vez por leviño; 08/06/2015, 13:43:17.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Toldo para fondeo
        Yo compré tela blanca (aunque ya has dicho que no te va el color, yo insisto...jejeje) y dos tubos de pvc que van a proa y popa del "invento". El siguiente año, al ver que necesitaba "alas" compré dos retales de tela blanca mucho mas ligera, que da sombra pero permita que pase el "brisilla"....
        Lleva 7 ú 8 años y se mantiene perfecto.....
        Y queda así....
        Pd. Perdonad el desorden que se observa pero llevábamos ya dos semanas de vacaciones.....
          Hola
          Mi humilde barrco es mas pequeñito que los vuestros, pero la idea del toldo que yo cogí creo que se parece a la que varios decís. Tipo tienda de campaña.
          Bien navegando o bien en fondeo la sombra no tiene precio.
          Te lo pongo. El barco no tiene comparación, pero la idea si.
            Yo lo tengo como dice LAO y ademas tengo dos faldones con remaches qu se pueden poner en la parte posterior del bimini y en una banda.
            Va de fabula
            Si puedo pondre fotos
              Respuesta: Toldo para fondeo
              Me gusta bastante la solución de la varilla. He pensado que se pueden poner 3, una al principio, otra en medio y otra al final. y hacer un bonito tunel de sombra con bastante espacio de paso.
              También me gusta la opción del tubo rígido pero le añadiría una variante. Si el toldo tiene 5 metros de ancho por ejemplo, le pongo un tubo rigido al principio junto al bimini, en medio y al final junto al palo. Pero un tubo rigido de solo 3,5 metros y centrado, la manga de mi barco. lo sobrantes caerían hacia cada banda y haría firmes a los candeleros, obenques, etc... ¿Que os parece?
              Gracias a vuestras aportaciones voy mejorandome el asunto. No dejéis de participar y mandar fotos. Gracias
                Toldo para fondeo
                Con dos toldos de a 20€ de la tienda de los suecos , montas una haima en la bañera .
                Son de 3x2 mts y resisten bien el sol . Color blanco
                  Buenas noches, cofrades. , unas birrillas a la concurrencia. Rescato este hilo pues ando buscando una lona o toldo para los fondeos que pueda montar en PROA, en ese triángulo de cubierta que tan poco se usa en nuestros veleros durante el fondeo.
                  Debería poder llevarse alto para poder sentarse debajo y...pescar a fondo, por ejemplo.
                  Veo poco por la red al respecto.
                  ¿Alguno de vosotros monta algo similar?
                  Esta ronda la pago yo.
                    Hay un sistema de toldos que yo estoy por hacer (tengo comprada la lona y las varillas de tienda de campaña en Ali
                    Toldo 33€
                    € 21,25 22%de DESCUENTO | Toldo impermeable para exteriores, tela Oxford de lona anti-UV, protector solar, cubierta de lluvia, para jardín y patio, 300D
                    Y varillas 15€
                    € 12,57 38%de DESCUENTO | Barra de fibra de vidrio para tienda de campaña, 2 uds., 4,9/4,48/4M, poste para tienda de campaña, 8/7mm, reemplazo de tienda, varillas de soporte, marcos de accesorios para toldo
                    y que tengo que coser las guías para éstas, pero y que es muy sencillo. En este hilo alguien comenta que también lo tiene hecho. Lo bueno es que el toldo puede valerte para proa y para popa, si más o menos coinciden las medidas.
                    Te dejo unas fotos sacadas de Internet.
                    Aquí el https://www.dropbox.com/s/rphayd08gh...35980.png?dl=0 con ellos toldo instalado y navegando
                    Montado en proa y en popa.
                    Lo bueno de este sistema es que al ser flexible permite aguantar mucho viento y al generar un túnel, pues permite dar altura y pasar por los laterales.
                    Buscando la web donde lo vi, he encontrado otra marca que tiene toda la información que de montaje y demás.
                      La varilla de fibra de vidrio, si es en forma de túnel, con que dispositivo se fija al casco?
                      Saludos y buen viento.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      y que me hagan vibrar.
                      Y aprendiendo mi vida
                      solo quiero sentir
                      que no es vida perdida
                        No lo he instalado aún, de momento tengo los materiales comprados, pero creo que con hacer unas garzas con cabo, velcro o incluso bridas a los candeleros (imagino que 2 por varilla) sería suficiente para que gracias a la torsión que estás generan (quieren ponerse rectas) queden bloqueadas en su posición.
                          Re: Respuesta: Toldo para fondeo
                          Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                          Quizá el velcro me parece mas adecuado.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                            Hola amigos. Quiero encargar un toldo para fondeo al tapicero y quisiera saber que tengo que tener en cuenta.
                            El todo al que me refiero es de los que van sobre la botavara y caen hacia las bandas a modo tienda de campaña. Consideraciones a tener en cuenta:
                            - Mi barco es un Beneteau Oceanis 343.
                            - No tendrá toda la extensión de la botavara porque esta sobrepasa el bimini y con el toldo pretendo llegar hasta este último nada mas.
                            - Tengo mayor enrollable, así que dejaré el pajarín sin tensión para ganar el máximo espacio hasta el palo.
                            - Hacia las bandas tengo la intención de llegar hasta un palmo por encima de los candeleros.
                            - La idea para hacerlo firme es que me coloquen unos ollaos cada medio metro para hacer vientos donde pueda.
                            - Color azul marino, como el bimini.
                            Con todo esto me sale un toldo de unos 3 metros de largo (del bimini al palo), y 4,40 metros de banda a banda.
                            ¿Se me escapa algo? ¿Alguna idea para mejorarlo?.
                            Para que os hagáis una idea, es como el de esta foto pero hasta el bimini solamente:
                            Vaya una ronda de cervecicas bien frías de mi cuenta.
                            Para saber la distancia del toldo a los candeleros te aconsejo que una vez sentado en la bañera tengas suficiente vision del horizonte.Ni mas alto (pues te entrara el sol) ni mas bajo(asi te evitas agobios, mareos, etc.)
                            M. B.
                              Buenas tardes,
                              Yo me hice uno para mi barquito ,lo copie de un llaut.la parte de proa lo cogí con unos cabitos a los obenques , y el de popa con dos elásticos de la misma medida, y así ellos solos se dan la tension, pero tambien se puede poner con unos cabos , yo lo hice con dos tubos de inox 316. , Pero el que lo quiera mas grande , que ponga tres ,
                              Si pones en el google , toldo para llaut , imágenes , tienes donde elegir..
                              Yo creo que en navegacion todo lo que no lleve electrónica , esta inventado
                                Yo me hice uno con dos palos de tienda de campaña, para darle forma de arco, porque mido 1,90 y la botavara me queda muy baja. De esta forma puedo estar de pie y me sobran unos 30 centímetros. Lo único es que tengo que bajar los lazy Jack. Tiene ollados en el centro a cada lado, para atar al back y al palo. En las esquinas y también a mitad de los lados para que quede más tenso. La tela es de bimini y el hilo especial, también para bimini. Se monta en 5 minutos.
