Consejo instalación Asimétrico
    Re: Consejo instalación Asimétrico
    Hola a todos
    Pues a mí me dieron una "clase" los de yates alemanes ( vendedores de Bavaria) para instalar el gennaker.En este caso era enrollado. Se iza con la driza del spi se coloca el grillete del enrollador en el orificio que lleva el ancla ( lo suyo seria llevar botalón) y se coloca una polea en cada una de las cornamusas de popa (algo un poco chapucero como ha dixo butxeta) y listo.
    La instalación con enrollador es así de sencilla. El barco es un 36 pies.
    quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
      Originalmente publicado por liaison Ver Mensaje
      Hola a todos
      No sé si lo entiendo ¿el Gennaker va enrollado entonces en lugar de ir dentro de un calcetín y se iza enrollado para desenrollarse una vez izado? (no lo he visto nunca. Interesante)
      Ignacio de Córdoba
      http://www.anavre.org
        Creo que el cofrade Liaison se refiere a lo que llaman "almacenador" como los que llevan casi todos los barcos de vuelta al mundo, pero por lo que he visto te va constar lo mismo que la vela.
        En este link tienes un folleto informativo.
        Saludos y una ronda por mi cuenta.
        Con "Fantasia 27".
        • #34
          Qué cosas... ¿y este invento puede incorporarse a cualquier gennaker o tiene que tener algún diseño/construcción especial? Sigo en proceso de búsqueda de gennaker (por el que abrí este thread) y quizá interese tenerlo en cuenta antes de decidir.
          Ignacio de Córdoba
          • #35
            Sin no me equivoco los genaker para almacenador llevan un refuerzo en el gratil de la vela para facilitar el enrollarlo pero en cualquier velería te lo dicen y los fabrican ya preparados.
            El único problema que le veo es que para 70m2 de Spi el almacenador sale por unos 800 euros.
            Con "Fantasia 27".
            • #36
              Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
              No te equivocas, para poder enrollarlo se pone en el grátil un cabo de spectra y así poder tensar el grátil antes de enrollar. Eso implica además del peso en el grátil, lo cual es malo, la obligación de tener un grátil de corte recto, lo cual implica a su vez que en consecuencia se tiene una vela con menos posibilidades en rumbos abiertos, máxime cuando el almacenador impide a su vez poder jugar con la amura tanto en su altura, como el llevarla a barlovento con un tangón.
              Buena proa!
              • #37
                ¿Y creeis que aporta mucha facilidad, sobre todo a la hora de recoger el gennaker sobre un buen calcetín? Como hay que descontar de los 800€ del enrollador lo que cuesta el calcetín igual merece la pena (sobre todo teniendo en cuenta que en mi caso generalmente navegamos dos personas solo).
                Casi me echa para atrás, más el suplemento de precio, lo que estás contando sobre rumbos abiertos y el trimado de altura de la amura (no llevaré tangón).
                Ignacio de Córdoba
                • #38
                  Si yo tuviese tu barco, no me lo pensaría en absoluto: me haría con un asimétrico que fuese un tanto polivalente y, en su caso, con un calcetín. Eso es mucho más facil de colocar e izar y proporciona casi tanta facilidad de maniobra con el spi.
                  Sin embargo, tienes más posibilidades de rumbos y trimajes y muy probablemente, en un futuro cercano, cuando ya le hayas perdido el miedo, empezarás a pensar en el tangón que te ofrecerá un mundo de posibilidades.
                  Buena proa!
                  • #39
                    Sobre almacenadores:
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=almacenador
                    Suerte con ello.
                    Yo estoy encantado.
                    • #40
                      Gracias por los consejos. Todo pinta que en cuanto consiga que Motyvel, el importador de Dufour, me dé los detalles exactos de la maniobra a instalar (quiero evitar poner las poleas en las cornamusas de popa como he leído por aquí) pillaré un Momentum Aspin AR (Asimétrico de tipo AR):
                      Ignacio de Córdoba
                      • #41
                        Mi experiencia: Por azar he conseguido llevar 2 asimétricos. Uno normal (HOOD, de serie para un sun 2000 (viende del anterior barco, un sun fast 20, en el que no iba bien, por exceso de grágil de la vela sobre el del barco, pero en el de ahora, con más grátil, va mejor) que utilizo para rumbos muy abiertos. Otro (Antonio Sánchez; Alicante) en almacenador (como el barco es chico le ha puesto un almacenador de vela ligera (ciento y pocos €, creo recordar, y va bien), que utilizo desde descuartelar a poco más del través (siempre en aparente). El normal lo vuelo con una braza, el del almacenador, que es mucho más plano y que se comporta más como un génova del ciento y mucho por cien que como una vela de bolsa, lo llevo siempre fijado al arraigo de amura.
                        Como son muy sencillos de preparar, izar y arriar, no cuesta, si llega el caso, cambiar uno por otro. Una gozada.
                        Sólo me falta una cosa por experimentar: navegar con los dos en popa cerrada o casi, atangonado uno de ellos....o los dos, aprovechándome de la botavara. Pero me falta maniobra.
                        Café y Saludos.
                        • #42
                          Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                          icórdoba: hay un post que te puede interesar: "gennaker enrrollable". Creo que se inicia el 15.02.07. Búscalo con ese nombre y sale.
                          Y hay otro aún mejor: "Enumerar las diferencias entre simétrico, asimétrico,gennaker, foque y génova" que inica raider 14.12.06.
                          Editado por última vez por PICÓN; 22/01/2008, 00:17:20.
                          • #43
                            Hola de nuevo...
                            finalmente estoy entre:
                            y
                            Agradezco cualquier opinión o nueva opción. (Ambos son gennakers baratos, hechos en serie y para navegación tranquila de crucero, lo sé)
                            El Sail Select es más barato. ¿Será peor vela? (1.235€ IVA incl. con calcetín para la tipo 5, de )
                            Otra duda que tengo es, siendo mi gratil de 12.8m y esa vela de 12.3 (medio metro menos sobre el gratil máximo haciendo 64,4 m2 de vela) ¿no se queda pequeña? ¿Puedo poner la siguiente, que sobra un poco de gratil y no me permitirá cazarlo del todo?
                            Gracias por la ayuda y
                            Editado por última vez por icordoba; 22/01/2008, 20:42:42.
                            Ignacio de Córdoba
                            • #44
                              Sin pensarlo, me decantaría por Bank Sails. Aunque estén las dos hechas de serie, en BS tienes a un distribuidor afincado desde hace tiempo en España a quien consultar (y que sabe muy bien de que va la cosa).
                              Las de Sail Select las hacen me parece que en Tailandia, habiéndome llegado alguna referencia no muy buena de las velas. Los precios es verdad que son de escándalo.
                              Respecto a lo de las medidas, pues probablemente te quedará un tanto pequeña, aunque tampoco dices todas las medidas, ni la del spi superior.
                              Buena proa!
                              • #45
                                Mi plano vélico tiene P=11,2m, E=3,90m, I=12,35, LP=4,54m (130%), J=3,49. G anda por 12,8 pero no tengo ese dato en la doc. del barco.
                                La propuesta de BankSails es un gennaker de 75m2 mientras que la de SailSelect es más pequeña, solo 64,4m2.
                                La duda que tengo es si el Gennaker tiene que tener como gratil máximo la distancia de gratil del plano vélico o si al no ir cazado ese "vector", se pone un Gennaker con algo más de gratil y, por tanto, puedo poner el SailSelect más grande, de 74m2, en lugar del 64. De todas formas, por lo que me dices y la impresión que tengo de las velas, la opción de BankSails es la que está tomando más cuerpo.
                                Gracias por cualquier consejo,
                                Ignacio
                                Ignacio de Córdoba
