Consulta sobre inversor reductor
  • Consulta sobre inversor reductor
    Buenas tardes.
    Vayan unas rondas para la parroquia. Tabernero, tenga la bondad de anotarlo en mi cuenta.
    Ando enfrascado en la sustitución de nuestro Perkins 4108 por un motor notablemente más potente. El inversor/reductor, un ZF BW 7, soporta 100 Nm de entrada. ¿Cómo puedo calcular el par que impone al inversor una hélice concreta?. El ratio de desmultiplicación parece un elemento claro, pero el resto de variables.....
    Doy por sentado que tendré que sustituir el inversor, pero me gustaría entender como intervienen los distintos parámetros.
    Gracias por anticipado.
    Re: Consulta sobre inversor reductor
    No seria mas logico mirar que par maximo te puede dar el motor y que la inversora sea capaz de transmitirlo
      Ponte en el caso de que se te lia un cabo en la helice parandote el motor, cosa que ocurre, entonces el par que transmitira la inversora sera el que sea capaz de dar el motor , de lo contrario inversora a parir panteras.
        Gracias por la respuesta. Acabo de ver que, en el calculador de hélices de Vicprop, aparece el par en libras/pie tanto del eje motor como del de hélice. Jugando con distintos valores, lo podré obtener.
          Respuesta: Consulta sobre inversor reductor
          Potencia = Par x velocidad angular
          Si conoces el par que está dando el motor a máxima potencia (régimen máximo y suponiendo que es capaz de alcanzarlo en esas condiciones) y lo multiplicas por la relación de transmisión de la inversora tendrás a la salida el par que estás entregando a la hélice (pérdidas aparte).
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Buenas tardes,
            A menos vueltas el motor suele tener la misma potencia, lo que hace que el par maximo se encuentre aproximadamente al 50 % de las rpm maximas.
            La helice funciona absorbiendo la potencia exponencialmente respecto a las vueltas, con lo cual en un caso de desplazamiento se debe hacer el calculo a vueltas maximas de motor ya q en condiciones normales no se va a solicitar la potencia maxima a menos revoluciones de las nominales. En desplazamiento lo unico q puede pasar es q la helice sea extremadamente pesada.
            Si es de planeo, los calculos son distintos ya q se puede pedir el par maximo del motor a menos vueltas de las maximas, por ejemplo justo antes de entrar a planear.
            Lo de cojer un cabo con las helices no se tiene en cuenta, en estos casos el acoplamiento elastico entre motor y reductora actua como fusible y se rompe.
            Zf no da los datos de par, da un valor en hp /rpm y una grafica indicando la potencia q pasa a cada regimen. 50 cv a 3000, 60 a 3500, etc.
            Suerte.
            Enviat des del meu GT-I9506 usant Tapatalk
              Algo no entiendo , sea a las revoluciones que gire el motor y donde este situado el par maximo de este, el motor en segun que circunstancias podra dar el par maximo. Por lo tanto entiendo que a la salida del motor, tenga o no conexion elastica, dara un momento torsor a los ejes de la inversora, en funcion de la resistencia que le haga la helice, pero siempre con un par inferior al que le pueda dar el motor, de lo contrario el motor se pararia. Al menos eso me parece a mi.
              Luego los ejes de la inversora tienen que tener una resistencia a la torsion mayor al par que puede dar el motor y la tension que han de soportar los engranajes ha de ser superior a la compresion que se producen al transmitir ese par. Tambien es verdad que los ejes no solo trabajan a torsion tambien tenemos una flexion producida en el contacto de los engranajes, pero esta se la come los rodamientos.
              Concluyendo, y si no estoy en lo cierto ruego me saqueis del error, que independientemente de la velocidad que produce otros efectos, si una maquina puede dar un par motor X, todos los elementos que transmiten ese par motor tienen que estar diseñados para soportarlo. Y ese par en los ejes produce un torsor que es para el que lo debemos diseñar, ademas de otras consideraciones.
                Gracias por la reflexión. En esencia, creo que has sintetizado mis dudas: ¿Cómo saber si para una hélice determinada a unas rpm concretas, el inversor aguantará?. El ZF BW7, según reza el folleto que conservo desde los 80, admite un par de entrada de 100 Nm. Si juego con un simulador, como el de Vicprop, obtengo que para 60 cv en la hélice a unas 2800 rpm, desmultiplicación 2:1 y un barco como el nuestro, la hélice propuesta supone un par de 154 Nm en el eje motor, muy por encima de las características del actual inversor.
                En fin que, como parece lógico, conforme subes la potencia y aumentas tamaño de la hélice, el par se incrementa notablemente y se hace forzoso pensar en otro inversor...
                  Respuesta: Re: Consulta sobre inversor reductor
                  Creo que te han liado.
                  El par (resistente) no depende de la hélice, sino del conjunto motor+hélice. Si el motor no tiene potencia para mover una hélice calculada para un punto de funcionamiento a un par y unas revoluciones determinadas (potencia en hélice), no se alcanzará ni ese par ni esas revoluciones. Por tanto, si el motor no está perfectamente acoplado a la hélice con el inversor, que en esencia es un convertidor de par y velocidad, no entregará nunca su potencia máxima ni el par máximo O la velocidad máxima, una de las dos. Girará ahogado o pasado de vueltas cuando le pidas plena carga.
                  Por otra parte, el par resistente (de la hélice multiplicado por la relación de transmisión) y el par motriz (del motor) son idénticos. Se trata de un concepto similar al de una acción y una reacción cuando se trata de fuerzas estáticas. Si uno de ellos fuera mayor que el otro el punto de equilibrio se desplazaría en un sentido u otro hasta lograr un nuevo equilibrio en otras condiciones en las que ambos pares se igualen.
                  Por ejemplo (improvisado):
                  Supuesto rendimiento del 100% para todos los elementos considerados y por simplificación.
                  - Motor de 100 CV @ 4000 rpm y par de 250 (no especifico unidades)
                  - Acoplado a una hélice diseñada para aceptar 100 CV @ 2000 rpm que presenta en ese punto un par resistente de 500 unidades de las anteriores
                  - Se quiere obtener la mayor transferencia de potencia en esas condiciones
                  Se debe utilizar una reductora de relación de conversión de par de 1:2. (Edito: relación de conversión de velocidades de 2:1).
                  A 4000 rpm del motor estará dando 100 CV con un par de 250 unidades a la entrada de la inversora y esta estará moviendo a la hélice con 100 CV a 2000 rpm y un par en el eje de salida de 500 unidades. Por supuesto, debe soportar y exceder todas estas magnitudes.
                  Si ahora doblas la potencia del motor manteniendo TODAS las demás características tendrás los pares doblados y más que probablemente una hélice nueva adecuada.
                  Espero que quede claro, si no, he hecho todo lo posible.
                  Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
                  Editado por última vez por Kane; 08/06/2015, 19:11:38.
                  Carlos
                    Lo que he explicado en el post anterior se hace en la práctica por medio de gráficas y curvas características de cada uno de los elementos, con los que se juega y se emparejan.
                    Carlos
                      (Edito: No había leido a Kane en el post #9, más o menos de acuerdo con el) Mi reflexión:
                      Me da la impresión de leer un hilo empezando por el tejado. "Sustituir el motor por uno sensiblemente más potente." "¿Cómo puedo calcular el par que impone al inversor una hélice concreta?"" ¿Cómo saber si para una hélice determinada a unas rpm concretas, el inversor aguantará"
                      ¿Porque quiero poner un motror sensiblemente más potente? Quizás me equivoque, pero si alguien quiere sustituir el motor por uno más potente, será para alcanzar más velocidad que con el motor anterior, en situaciones más adversas. Si tuviera un motor de 30 cv con el que a 2000RPM voy a 6 nudos (sin viento ni corriente en contra) el hecho de poner un motor de 60cv (con la misma inversora y con la misma hélice) no me va a cambiar lo de ir a 6 nudos con las 2000RPM .
                      Si pongo un motor mayor y quiero mejorar la prestación, tengo que cambiar la hélice.
                      La inversora ha de ir de acuerdo a la potencia del motor. Un motor más potente, con la hélice nueva adecuada, fatigará más al antiguo inversor, quizas ya justito para el motor anterior.
                      Una ronda
                      Editado por última vez por Geronimo; 08/06/2015, 19:18:23.
                        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                        ¿Porque quiero poner un motror sensiblemente más potente? Quizás me equivoque, pero si alguien quiere sustituir el motor por uno más potente, será para alcanzar más velocidad que con el motor anterior, en situaciones más adversas. Si tuviera un motor de 30 cv con el que a 2000RPM voy a 6 nudos (sin viento ni corriente en contra) el hecho de poner un motor de 60cv (con la misma inversora y con la misma hélice) no me va a cambiar lo de ir a 6 nudos con las 2000RPM . Yo diría que sí que iría algo (en principio y sin especificar cuánto) más rápido. Depende de varias cositas
                        Una ronda
                        Carlos
                          Kane. Aún estando generalmente de acuerdo con lo que dices, creo que no me has leido bien. Te pondré un ejemplo clarificante. Cojo mi seat sieiscientos y lo tueno metiéndole con calzador el motor de tu Porshe Cayene (me lo prestas para la prueba) Mantengo la misma caja de cambios, y las mismas ruedas(sufren un poco del peso pero las lleno con algo más de presión) Salgo en primera hasta 1000 RPM y llego a 40km/h (eso si con un ruido ensordecedor porque me olvidé del tubo de escape)
                          Entonces viene cuando pienso:-¡que raro con el motor antiguo, a 1000 RPM iba a la misma velocidad!
                            Sí, pero dos de las cositas que citaba es que las hélices resbalan en el agua y que el seiscientos con el Cayenne ahora va a 40 km/h en cuarta y en ralentí.
                            Aparte está la velocidad máxima teórica del casco.
                            ¿Lo cazas?
                            Carlos
                              Aparte de lo abterior, la cuarta cosita es:
                              Carlos
