Propietarios de First 45 F5
    Re: Propietarios de First 45 F5
    Buenos días! Muchas gracias por la información. Lo del mamparo ya lo había pensado. Lo has hecho? Me podrías enviar foto?
    La hélice es una maxprop tripala. Qué velocidad de crucero esvla vuestra?
    Algún consejo más?
    Si me decis enail os envio un vinculo a Dropbox con las fotos.
    Javier
      El carro de la mayor sobre el roof obliga a tener dispuesto un aparejillo para sostener la botavara inmovil cuando arrias la mayor, ya que con la mera tensión de la escota no es suficiente.
      Otro tema a revisar es que el fondo del pozo de anclas no se apoya en el fondo del casco sinó que va suspendido, y conviene revisar la ausencia de grietas.
      En un barco francés se produjo una grieta en uno de los laterales por los que va laminado al casco, y en ocasión de una travesía de Córcega a Niza con altas olas de Norte por la proa, tuvieron que bombear agua todo el viaje para no hundirse.
      Abandonaron el barco inundado al ser rscatados, y al quedar éste atravesado al mar dejó de entrar agua, siendo así que teniendo su patrón la convicción de que se habría hundido irremisiblemente, pudo recuperarlo pocas horas después d amainar el mal tiempo. Sólo ya en el puerto pudieron conocer la causa de la entrada de agua, desde el mar al cofre de anclas por la cubierta, y desde éste al compatimento de almacenamiento de velas que hay en proa,
      ,sobre el que va suspendido dicho cofre de anclas.
      A base de años y a cuenta del considerable peso del equipo de fondeo, puede ser un punto débil a revisar.
      Otro tema en el que tengo especial cuidado es en que la pala del timón es muy larga, y salvo que conozca con exactitud el calado de los amarres a los que accedo, acostumbro siempre a amarrar d proa al pantalán para evitar la menor posibilidad de un golpe a la misma por defecto de calado.
      Dicho ésto creo que es un barco especialmente robusto en el que al paso de los años todo sigue inalterado, ya sea en tapicerías, mobiliario, instalaciones...etc, sin que pueda decir lo mismo de algún barco que tuve con anterioridad del que en ésta Taberna se glosan continuamente maravillas.
      Saludos y a disfrutarlo
        Tus Pumas no te convencieron.....queda claro....y tu los comprabas prácticamente nuevos,imagina comprarlos con treinta años de chequetreo.....
          Muy buena la solución de las escotas, sencilla y práctica. Solo una curiosidad, ¿por que es necesario el taco en babor y no en estribor? ¿salen los cabos a distinta altura?
          Salen a la misma altura, pero como indicaba en mi post, al entrar en el winch por el lado de estribor siguiendo el sentido de las agujas del reloj, conviene que en el lado de babor salga el tiro más cerca de crujía. En el lado de estribor, al ir más descentrado ya se puede poner encima el pasamanos.
          Buena proa!
            ... tema a revisar es que el fondo del pozo de anclas no se apoya en el fondo del casco sinó que va suspendido, y conviene revisar la ausencia de grietas.
            No he visto nunca ninguna señal de grietas allí. Quizás el barco a que te refieres había tenido algún percance, pues aunque hubiese alguna grieta, el agua que pudiera entrar sería la que entra por los imbornales del pozo de anclas (que también se vacía por allí) y creo que tampoco puede ser tantísimo como para hacer peligrar la flotabilidad del barco aún achicando.
            Buena proa!
              Utilizas el winch del genova para el carro de mayor?o el de spy?
                Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
                Depende...
                Normalmente utilizo los del genova para subir el carro, pues son los que están más cerca, son los más potentes, en mi caso están electrificados y en todo caso, el que se ha de utilizar es el de barlo que estará libre. De ahí el que sea interesante orientar debidamente la salida del cabo del escotero.
                La posibilidad del uso de los winches de spi la utilizo solamente en el caso de navegaciones en solitario en las que prevea voy a tener que utilizarlos y que por la fuerza del viento no podré hacerlo a mano.
                Buena proa!
                    Respuesta: Propietarios de First 45 F5
                    La semana pasada por fin probé el nuevo "Vendimia"; y sí, no me defraudó, antes al contrario. Es rápido, cómodo, fácil y noble. Salimos de Sotogrande con intención de dar una vuelta y al final nos fuimos a Ceuta.
                    Un buen tragamillas!
                      Subo el hilo de este barcazo, porque se vende uno por aquí.
                      Precio: 78.000 €
                      Un barcazo.
                      Todavía hay empresas de chárter que utilizan este modelo. Y éste, al ser de único propietario particular, está especialmente cuidado.
                      www.itsasamezten.com
                      EC2-ATF
                        Un gran barco............Si, señor.
                        Si es para hacerse con un nuevo modelo, estupendo.
                        Si son otros los motivos, lo siento.
                        Suerte con la venta.
                          La edad, que no perdona. El armador, después de 5 veleros, se pasa al motor. Lo mportante es seguir navegando.
                          EC2-ATF
                            Pues parece que ya se están interesando posibles armadores para el barco. Está claro que quien conoce el modelo, que es puro Diseño, interior y exterior (Pininfarina/Bruce Farr), y que en España casi no hay ejemplares, valora el tener algo que lo distingua del resto de embarcaciones de su zona. Ya no se hacen barcos con esos criterios, salvo en esloras muy grandes.
                            Espero que se quede en España.
                            EC2-ATF
                              Suerte con/en la venta.
                              Es un gran barco......
                              No hay duda.
                              Aunque, no apto para todos los bolsillos.....
                              Los presupuestos para atraque, ropero..... y demás, se hacen considerables.
                              Con el añadido de que se precisan manos para llevarlo y si no tienes familia numerosa, has de tener buenas amistades.......
                              Un saludo al armador. . Y por descontado para los buenos allegados.....
                              A ver si un día puedo, me paso, y nos tomamos unos albariños.......
