Transductor sonda dentro casco
  • Bricobarco Transductor sonda dentro casco
    Buenas noches a todos. Creo que a esta hora apetece un ron, así que adelante. Tengo la botella llena.
    Os comento mi idea, a ver qué os parece...
    Acabo de comprarme un plotter-sonda bastante completito. En China.
    El aparato viene con su antena GPS, rollos para montaje y transductor de sonda pasacascos.
    El caso es que, brujuleando por inet, he visto un montaje del transductor (adjunto foto) dentro del casco, introducido dentro de un contenedor relleno de aceite que va sellado convenientemente.
    Esto, desde luego, evitaría perforar el casco, pero no tengo idea de si funcionaría bien.
    El casco de mi juguete es de fibra.
    ¿Alguno de vosotros ha hecho un montaje similar y puede darme referencias?.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Transductor sonda dentro casco
    Es muy habitual, tanto que incluso algunos fabricantes como Nasamarine tienen un kit para hacer eso mismo.
    También está la opción de pegado, pero eso ya dependerá del transductor, me imagino.
    A mi los dos sistemas me han funcionado bien. Con aceite Nasa, pegado Humminbird.
      Mmmmmmmmm...
      Pues creo que no voy a esperar para instalarlo a que me saquen el barco para la patente. Ja, ja.
      Muchas gracias.
        Yo lo llevo por dentro. Pegue un empalme de Pvc al casco con sica, lo rellene con aceite de motor y meti el transductor. Selle el conjunto con una goma para el desague de la lavadora. Me va perfecto hasta los 100 mts más o menos.
        Creo que hay un transductor especial para estos casos pero además de más caro, seguro que es bastante más potente con el consiguiente gasto energético.
          Hace muchos años tengo instalado el transductor de la ecosonda dentro del casco (de fibra) y funciona perfectamente.
          Antes ponía aceite o vaselina líquida en el contenedor, pero siempre se producía alguna pérdida que ensuciaba la sentina, por lo que probé con agua y fue una muy buena solución, porque no hay más suciedad y es muy fácil y barato rellenar el contenedor con medio vaso de agua de la canilla. Y la ecosonda funciona perfectamente porque no necesita productos mágicos; sólo que no haya aire entre el transductor y el casco , lo que se logra con una pequeña cantidad de agua.
          Una manera de buscar cuál es un buen lugar del casco para ubicar el transductor, es meterlo en una bolsa de nylon con agua y probar en las distintas posiciones.
            Mañana mismo me pongo con el asunto.
            ¿Puedo utilizar aceite de motor o tiene que ser algún otro de características especiales?.
            Por cierto, el aparato es éste de la foto. Si a alguno os interesa os doy los datos de contacto. Después de pagar aduanas, comisiones de bancos y demás basurilla me ha quedado en menos de 500 lereles.
              Respuesta: Transductor sonda dentro casco
              Desde la ignorancia.....que tiene de especial para valer eso. No sería comparable a lo que hay por aquí... Lowrence, etc...
              Las cartas son del 2012...verdad
              Por curiosidad.
                Vaya...
                Pues yo pensaba que había comprado una ganga.
                Las cartas son actuales.
                En fin. Ahora ya lo tengo, así que ...a montarlo.
                Gracias a todos. Os comentaré el resultado.
                  No me malinterpretes es por curiosidad ya que yo de cacharros entiendo poco.
                  Cuentanos como va cuando este en marcha. Gracias.
                    Qué va, tranquilo. Yo tampoco entiendo de esto, pero comparando me pareció barato.
                    El aparato es plotter y sonda, con alarmas de garreo, llegada, etc. y salida NMEA para conectarlo con otros aparatos.
                    Ya os contaré como va.
                      Yo lo tengo montado desde hace años con plastelina y va estupendo
                      Xavi
                      Ferreret
                      Oceanis 361 Cambrils
                      EA3B
                        Solo Plastelina? La de los niños? Cuenta cuenta, que este fin de semana lo monto asi...
                          Anoche estuve brujuleando por inet y vi bastantes montajes con plastilina o, mejor, con silicona.
                          Creo que probaré eso.
                            Yo lo llevo por dentro con 1 tubo enfibrado y relleno de aceite (de oliva que es lo que tenia a mano), sin problemas.
                              Si, la plastelina de los niños.
                              Un pegote en el interior del casco y encima el transductor. Apretar un poco para que se aguante y listo. No creo sea lo ideal, sin duda lo mejor es fuera del casco, pero si es lo mas simple y a mi me funciona sin problemas. La sonda que tengo es muy sencilla, tampoco requiero llegar a grades profundidades ni detalles, hasta 45 o 50 metros va bien, ignoro cuantos metros mas ganaria si estuviera por fuera del casco, el fabricante da un maximo de 180 metros con el mejor transductor, y ya avisa que es en condiciones ideales y que en funcion del modelo e instalacion fuera o dentro casco puede variar bastante.
                              El transductor que tengo es de los que montan en popa, y muy sencillito, incluso puede ser de quita y pon, por lo tanto a tener en cuenta la posicion de montaje.
                              El manual tambien indica que se puede montar en el interior del casco, con perdida de cierta sensibilidad, seguro que con un transductor mejor podria llegar a mayor profundidad.
                              Xavi
                              Ferreret
                              EA3B
