Transductor sonda dentro casco
    Aquí puse como instale la del garmin echomap....también otras experiencias
      Re: Transductor sonda dentro casco
      Yo también la he puesto por dentro. Mi fluido de contacto es gel de ecografia que compré en la farmacia. Funciona bien
        por que tiene que llevar fluido? si va pegado con sica al casco no es suficiente?
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          Si, así lo hice y hasta ciento y pico metros ok, mas profundo no probé.
            Buenas tardes,
            en mi caso lo llevo pegado al casco por la parte interior y me funciona de lujo.
            El método que use de pegado fue un bote de Sikaflex y fue de lujo, al momento colocarlo ya no se movía el transductor. Realicé las pruebas oportunas de funcionamiento comprobando que eran correctas con la sonda antigua (llevo dos sondas, una para la pesca y un Garmin 421) y me funciono de primera.
            Con la sonda antigua o vieja, tenia un problema, al circular por encima de 15 nudos la medición no era correcta ademas de parpadear los dígitos.
            Con la sonda dentro y pegada de esta forma, no hay este problema.
            El único cuidado que hay que tener en el momento de instalarla es que no queden burbujas de aire en la silicona, ya que de lo contrario puede dar problemas de medición. Se pone un buena cama de silicona, como si fuese un volcán y la sonda se coloca en la cúspide de la silicona y efectuando presión sobre la silicona, esta se espande a su alrededor, hasta que tocas con el fondo del barco unos milímetros antes.
            Charly.
            MMSI 225951740
              Por lo que veo, lo importante es que no haya burbujas de aire entre el transductor y el casco.
              O sea, vale tanto que vaya pegado al casco (con sika, silicona o plastilina) como que esté dentro de un contendor en el que se haya metido un fluido que evite burbujas (agua, aceite o gel de ecografía).
              Primero voy a probar en la sentina, que tiene un depósito hasta abajo de la orza que mantiene siempre un par de centímetros de agua porque es donde desagua la ducha y la bomba no llega al fondo; si ahí va bien lo secaré todo y pondré el transductor dentro de una maceta invertida pegada con sika y rellena de aceite. Es donde más me interesa, porque es la parte más baja del barco.
              Si ahí no funciona porque la fibra es demasiado gruesa (probable) lo llevaré bajo el camarote de proa y lo pegaré con silicona al casco, sin más.
              Hoy no he tenido tiempo, pero creo que mañana sí podré. Si no, el finde.
                Lo ideal es pegar el pasacascos por dentro y poner aceite o gel, permite desmontar la sonda para verificarla. Aunque pegada funciona bien
                  Originalmente publicado por fertudo Ver Mensaje
                  Mañana mismo me pongo con el asunto.
                  ¿Puedo utilizar aceite de motor o tiene que ser algún otro de características especiales?.
                  Por cierto, el aparato es éste de la foto. Si a alguno os interesa os doy los datos de contacto. Después de pagar aduanas, comisiones de bancos y demás basurilla me ha quedado en menos de 500 lereles.
                  Mr interesa, dime donde lo has comprado, si no te importa.
                    Llámame y te comento. 672 386 724.
                      Ok, mañana te llamo
                        Bueno...
                        El "parato" está instalado. Funciona de p m. Ja, ja.
                        El trasductor dentro del barco, como dijísteis. Recorté un tupperware, lo pegué con silicona al casco y relleno de agua. Y a tirar millas.
                        Antes de nada hice una medición sumergiendo el transductor en agua por la borda y probé varias ubicaciones. La del depósito de la sentina no daba señal, como había supuesto (la fibra es muy gruesa ahí); en crujía tampoco por el mismo motivo, pero un poco a babor va perfecto. Misma medición que por la borda. Incluso he tenido que bajar la ganancia de la sonda.
                        Muchas gracias a todos por la ayuda. Estáis invitados a una ronda (de las de verdad, no de las de aquí) si venís por La Coruña.
                        Os dejo unas fotos del asunto.
                          El transductor.
                            Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                            Mira este
                              Añade coste de envío, cargo por divisas y aduanas. El mío tenía menor precio antes de eso.
                                Muchas gracias a todos por la ayuda.....
                                Quieto parao como a Coruña algunos tardaremos en ir, ponnos alguna foto más de ese barco que me da la sensación no es lo que acostumbramos a ver.
                                Esa madera huele a añejo, como me gusta
                                Si te parece bien
