quitar olor huevos podridos del barco
  • Bricobarco quitar olor huevos podridos del barco
    debido a una sobrecarga de corriente viajando a motor muchas horas se ha salido todo el electrolito de la bateria de servicio, por suerte se quedo en la cubeta pero los vapores han impregnado todo el salon y el velero huele a huevos podridos.
    Aparte de ventilar alguno sabe cómo quitar ese olor? Paso bicarbonato por todas las superficies? Tampoco sé cómo limpiar los cojines del sofá y las espumas..
    Un saludo y gracias
    Re: quitar olor huevos podridos del barco
    Chanel nº5
    Socio de ANAVRE
      busca en el mercadona un spray que se llama absorbe olores ,,bote azul verdoso,,,lo usamos para quitar el olor de las perreras ,,,que seguro que es peor que el tuyo
        no tengo ninguna solución mágica para el olor pero creo que cuando ya haga buen estar deberías averiguar por qué rebosó el electrolito ya que además de muy peligroso no debería ocurrir por muchas horas que lleve el motor en marcha y evitar así que pueda volver a ocurrir.
        Suerte!
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Prueba con café.
          Mejor si puedes conseguir café verde (antes de tostar).
          Los mejores efectos se consiguen hirviendo café verde en agua y luego tiras el agua pero dejas el café en la cacerola. A medida que se enfría, chupa los olores.
          Por supuesto, luego tíralo a la basura, porque si lo tuestas y haces café, te devuelve los aromas en la taza.
          Suerte!
            Re: Re: quitar olor huevos podridos del barco
            Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
            Suerte!
            Habrá sido que se estropeó el circuito de carga y le entró mucho voltaje. Eso lo he visto en coches, placa del alternador kaput y peste de huevos podridos ostensible.
            Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
              Para espacios pequeños como un frigo va muy bien el vinagre, pero para un volumen tan grande no sé si sé si será útil. Nada pierdes por pasar un trapo impregnado en vinagre por las superficies que sean accesibles.
              Suerte!
                Hay unos generadores de ozono que acaban con los olores, muy efectivos.
                dejan como un olor a quirofano desinfectado, que desaparece en cuestion de minutos en cuanto lo desenchufas y acaba con cualquier olor despues de unas horas.
                  Gracias por las ideas, probaré lo del vinagre y el absorbeolores del mercadona.
                  El café prefiero bebérmelo y cuando funcione la cocina haré unas cafeteras como perfume de abordo.
                  El olor del chanel 5 creo que sería peor que el de batería tostada
                    Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
                    Es una cosa que tengo que revisar mañana, hoy ya he tenido suficiente con extraer las baterias de su hueco ¡estaban completamente selladas con espuma de poliuretano en su compartimento!
                      funciona el producto del mercadona????
                        Lo que se estropea es el REGULADOR de carga.
                        Arranca el motor y mantenlo un poco revolucionado.
                        Coge un tester y ponlo en modo medir voltaje 20 voltios.
                        Positivo y negativo del tester a positivo y negativo de la bateria que esta cargando el motor. La lectura que tendría que dar es de 13 a 14,5 v.
                        Si se vá a mas voltaje, es que esta mal el regulador.
                          Originalmente publicado por energysur Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                          Ese producto FUNCIONA y es MUY EFECTIVO. Originalmente se llamaba FEBREEZE, pero cuando Mercadona ya tiene el cliente, (aprovecho la puñalaíta porque no veo Mercadona en los Banners de Google), deja tirado al proveedor y se fabrica su marca blanca.
                          En cualquier caso, el ELIMINADOR DE OLORES DE TAPICERÍAS, es muy efectivo, especialmente en tejidos y materiales porosos. Yo empezaría por gastarme dos o tres botes empapando todo el barco por dentro.
                          Todo aquello que sea lavable lo lavaría bien y mucho aire y sol, además, luego el antiolores mencionado.
                          Lo del quita-olores de ozono debe ser lo mejor. Ya sabes que el acero inoxidable en contacto con agua también es un buen eliminador de olores. Puedes dejar una bandeja de inox o herramienta metida en agua hasta la mitad. No es broma. Se comercializan absorbeolores de inox/agua.
                          Y ahora la locura: en un piso me olvidé un fuego encendido con un plato de gambas encima. Imagínate al volver la que teníamos allí montada. ¿Como sacamos el olor a gamba de toda la casa?
                          Pues hirviendo durante horas y horas una olla de agua a la que íbamos añadiendo SUAVIZANTE DE ROPA.
                          Esa fue mi solución.
                          Un par de días hirviendo la olla y añadiendo agua y suvizante. El aroma del suavizante se evapora con el agua y lo empapa todo. Si no te funciona lo demás, sería cuestión de probar esto.
                          Aaaaaaamén.
                          Y suerte.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Los generadores de ozono dan muy buen resultado, pero no vas a encontrar nada barato para ese volumen...
                            Si tienes algun amigo que tenga uno, que te lo preste. Lo dejas un par de días dentro con todo cerrado, y después olerás a montaña salvaje
                            Lógicamente, hay que ventilar bien cuando termines el "tratamiento" El ozono puro no es del todo bueno para la salud
                              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                              Todavia no he encontrado el regulador (si es que hay), sí veo el alternador. El motor es un sole diesel mini34 del año de catapún. Igual está en un lateral..
