quitar olor huevos podridos del barco
    Re: quitar olor huevos podridos del barco
    Y cómo se evita que el alternador/regulador estén continuamente cargando las baterías, poniendo el conmutador de baterías a OFF?
    Sería conveniente poner un repartidor de carga después del regulador?
    Lo digo porque la batería de servicio se sobrecargó después de 24 horas a motor y poca carga (no nevera, no cervecitas frías ).. aunque era del 2006
    Tengo como batería 1 de arranque una de 70Ah (EN 640A) sellada, de coche y vieja para el arranque del motor.
    La nueva batería 2 de servicio será una Vetus plomo-calcio de 70Ah de accastillage-diffusion que no quiero que se fría en el primer viaje que haga..
    Se agradecen sugerencias e ideas que no impliquen estar todo el verano bricoleando... eso para el invierno!
    Unas cervezas
      Efectivamente lo suyo es poner un regulador de carga (si puede ser electrónico con muy baja caída de tensión mejor) entre el alternador y las baterías pero lo que dices del conmutador/interruptor a la salida del alternador no es necesario ni creo que haya muchos que lo lleven. Cuando la batería está a tope y no admite más carga queda la carga de flotación pero no debería producirse sobrecalentamiento importante. Como te han dicho comprueba con un tester el voltaje en el cable que sale del alternador hacia las baterías.
      Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Rondas para todos, pues a mi me ocurre que debajo de las tablillas del suelo, cuando las abro, tambiem me huele a huevos podridos pero he revisado las baterias y no veo ni perdida de electrolito, ni humedad en la bandeja ni nada y oliendo en la zona de las baterias tampoco huele a podrido. Ah! en los baños tampoco hule a podrido, solo debajo de las tablillas, en la bodega vamos.
        La sentina es seca, es un bavaria, y no hay humedad ni agua estancada, al menos que yo vea. , ayuda plis!!
          El generador de ozono es una pasada. No sólo elimina los olores. También desinfecta.
          No confundir con un ionizador
          Una vez vi generadores de ozono para coche. Se conectaban a la toma de mechero. Va muy bien para la gente que fuma dentro del coche
            Hola
            Encontré aquí uno de esos de coche que funcionan a 12v enchufándolos a la toma de mechero, cuesta unos 40€ el que genera 5mg/h y gasta 2W (dicen que para un coche tarda 20 minutos) y por 20€ más, tienen un modelo con el doble de producción (y de consumo). Si funciona, no parece una solución muy cara...
            Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
              Originalmente publicado por PulpitoCabreao Ver Mensaje
              Unas cervezas
              Con el motor en marcha no se puede desconectar las baterías, revisa, como te dicen el regulador, o desmonta el alternador y llévalo a revisar, te lo dejaran como nuevo.
              El carbón vegetal, es un gran absorvente de olores, distribuye varios platos por el barco y ayudara a eliminar olores
                Re: Re: quitar olor huevos podridos del barco
                Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                Hola
                No lo dudes, ves a por el modelo que limpia más volumen.
                Tienes que desconectar la corriente de todo menos de la toma de mechero.
                Cierras el barco para que no se escape el ozono y te vas.
                Lo dejas actuar un buen rato, llegas al barco y abres todo para que ventile y te vuelves a ir.
                Con prudència el ozono es una maravilla pero siempre con cuidado porque es tóxico.
                Creo que es una muy buena solución. Calcula bien el volumen no vaya a ser que te quedes corto
                  He mirado la página,
                  No dejes de mirarte los de casa. 50 mg/h 3 w/h
                  65 euros. Necesitarías un inverter de los de 20 euros en tiendas de accesorios Coches (si no lo tienes).
                  Creo que te irá mejor. El otro es para muy poco volumen y creo que te quedarás corto
                    Hoy he tapado los agujeros que comunican los distintos compartimentos de la bodega, aislando de los otros en el que el olor es mas fuerte, he tapado todos los orificios. Es el compartimento que esta por delante del que van todas las bombas de achique, en el hay dos pernos que estan inpecables, sin embargo me he dado cuenta que alrededor de los dos pernos hay unas gotitas de agua oxidada, he olido el agua y uele a hierro (oxidado). No se si tiene que ver algo con el olor raro a podridoo a pedo ( con perdon) que hace toda esta zona.
                    Gracias y unas rondas de lo que qurais.
                      oxido de titanio
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Lo que se estropea es el REGULADOR de carga.
                        Arranca el motor y mantenlo un poco revolucionado.
                        Coge un tester y ponlo en modo medir voltaje 20 voltios.
                        Positivo y negativo del tester a positivo y negativo de la bateria que esta cargando el motor. La lectura que tendría que dar es de 13 a 14,5 v.
                        Si se vá a mas voltaje, es que esta mal el regulador.
                        Pues parece que va a ser el regulador.. después de mirar con el multimetro la tensión en bornes con el motor arrancado la tensión empezaba con 14'8 (normal) peeero en pocos minutos empezaba a subir. La batería nueva aguanta más pero la vieja se dispara enseguida por encima de 15V. Las dos baterías estaban cargadas.
                        Gracias a todos también por las ideas de limpieza, el olor se está quitando pero llevará tiempo..
                          Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                          Lo llegaste a solucionar?
                            [QUOTE=Asen;2398577]Lo llegaste a solucionar?
                            Después de 8 años, o lo ha solucionado o se le ha puesto el pelo amarillo del olor
                            El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
                              [QUOTE=barbanegra;2398719]
                              Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                                Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                                Hay unos generadores de ozono que acaban con los olores, muy efectivos.
                                dejan como un olor a quirofano desinfectado, que desaparece en cuestion de minutos en cuanto lo desenchufas y acaba con cualquier olor despues de unas horas.
                                Yo tb lo uso y vade perlas
