Vibración en el mastil, preocupados y mucho.
    Re: Vibración en el mastil, preocupados y mucho.
    Originalmente publicado por JavychuMP Ver Mensaje
    Hace unos meses.
    Jarcia ... Si ,creía si...
    Caída del palo? Debería saberlo ? Dónde vendría esa info?
    Mañana subo foto del costado.
    Si cambiaste la jarcía, has quitado el babystay y no sabes si el palo tiene caída o no. O aprendes de jarcías o busca 1 buen profesional
      Hace unos meses.
      Creo que el consejo de Jiauka es un gran consejo.. El tema debe verlo alguien que sepa lo que hace...con la jarcia tonterías pocas...
      Pero de todas formas en la página web de Selden , hay un PDF descargable con el ABC de mástiles y Jarcia..esta bien para cuando un profano del tema ( como yo) habla con un técnico del tema.. Si no es como hablar 2 idiomas diferentes..
        Bueno hombre ... Tampoco metas tanta caña
        Voy a recuperar el babystay (lo tengo re dirigido a la base del palo)
        Lo de la caída voy a ponerme a estudiar por que eso en el Per no lo dan y aprendido no se nace
          A mi me parece que ese palo necesita el babystay. Yo tengo un first 25 de la epoca del tuyo. La flexion en la parte central del mastil solo podras controlarla mediante la tension del baby.
          Saludos y ronda
            Cuando te lo haga vete destensando todas las drizas, amantillos, escotas...déjalas flojas a ver si con alguna para la vibración.
            Es muy frecuente que una driza o amantillo tenso vibre, y el palo hace de caja de resonancia, como dicen varios cofrades.
            También puede ser el tema del baby. Igual no es el origen, pero templando el baby lo paras.
            Edu
              La caída del palo es la inclinación hacia popa. Si está caído a proa explicaría la flexión inversa y a lo mejor las vibraciones... ¿Los cadenotes (los arraigos de los obenques) están a la altura del palo o más a popa?
              La teoría del amantillo es buena pero no explica la vibración al pisar la cubierta.
              Dices que el puntal está bien, entiendo entonces que el palo va apoyado en la cubierta.
                Originalmente publicado por goncero Ver Mensaje
                La caída es a popa.
                Los cadenotes están a la altura del palo, las crucetas perpendiculares al palo.
                Voy a poner fotos.
                  Buenas.
                  he montado el Babystay, algo ha disminuído pero no todo, creo que podría dormir en el barco pero si sopla rachas vuelve el ruido y algo de vibración.
                  Está tensado a tope. Os pongo unas fotos.
                  El Backstay está con poca tensión, el stay algo se menea.
                  Aunque en la foto parece que el palo está muy tenso ( caída a popa ) no es tan exagerado.
                  Como lo veis? algún consejo mas ?
                    Hola
                    No dices nada de si has probado a destensar las drizas y el amantillo (o escota de mayor)
                    A mi me suena a amantillo. Puede llegar a vibrar bastante si esta tenso
                    Suerte
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                      Hola
                      Suerte
                      Hola, si , he aflojado la botavara , amantillo de mayor y contra, pero no es de ahí. Es cierto que si tengo todo tenso y sopla viento se nota que el amantillo tiene un poco de vibración, pero no es de ahí. lo tengo claro.
                      Es como si el palo en la zona de crucetas fuese de plastico , como se mueve por dios...da hasta cosa...
                        el baby seguro que no es, en puerto un baby se puede quitar, como muchos otros cables... y el baby en empopadas se quita o amolla, para trasluchar el tangon mas fácil
                        el baby sirve ciñendo con olas, va con tensión y sujeta hacia proa la panza del palo, para que al pantoquear no se invierta el tubo, y rompan crucetas por la base, tirando el palo al agua
                          Pues ya no se qué hacer.... Pregunto a empresa que lo mire ? Será de la tensión de obenquillos ? alguien por la provincia de Pontevedra que sepa tensar obenques?
                            Hola.
                            ¿Ese palo va en dos partes unidas unos 70 cm por debajo de las crucetas?
                            Si es así, deberías comprobar el empalme
                            taedet me quinque aut decem
                            Oh it's a disgrace to see the
                            You got your horse race
                            You got your dog race
                            You got the human race
                              Yo como bien apuntas miraría la tensión de los obenquillos
                                Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                                Hola.
                                Hola, no, es entero una sola sección.
